1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,40оценок: 15
Что выбрать: паркет, ламинат, паркетная доска или доска из массива
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Ирина, 26.09.06.
  1. Каммер
    Каммер
    Каммер
    Красноярск
    Мегахаус, в десятку:)
    Только если уж выбирать ПД за 3к рублей, то есть смысл ее приклеить к фанере. Прослужит много дольше 7-8 лет. А доп затрат около 500-700 рублей.
  2. Agnessa008
    Agnessa008
    Agnessa008
    Красноярск
    Недавно я задумалась, какое покрытие самое лучшее для пола? Как для меня, то лучшее – это натуральное, в этой категории линолеум лично для меня занимает последние места. Хотя для офиса, я думаю, это оптимально, но речь о доме. Мне очень нравится и новое, например красивенные наливные 3D полы, но это же тоже синтетика. Хотя их хвалят, и выглядят они шикарно. А если всё-таки брать натуральное, то это дерево. Но вот получается, что самое натуральное – это массивная доска. Я смотрела в магазине, и цены на неё тоже немаленькие! Гораздо выгодней купить паркетную доску по акции, недорого. Мне даже жалко немного стало, что целые леса вырубают, чтобы у нас дома был, видите ли, дышащий экологичный пол. Да, массивная доска это 100% дерево, ещё и специально вырезанное (а остальное – в мусорку что ли?), поэтому она и стоит столько, и это правильно. А если быть чуть более добрым к природе, то отличный вариант – паркетная доска. Как мне объяснили, здесь только верхний слой из ценных пород деревьев, в вот средний и нижний тоже из дерева, но тех пород, которые быстрее растут, и более прочные. И как по мне, паркетная доска как-то современней что ли, а я люблю современное и стильное.
  3. Dvvolkov2010
    Dvvolkov2010
    Dvvolkov2010
    я пишу то что видел собственными глазами, не хочу говорить плохо о паркетной доске - но вот такой случай имел место
  4. Каммер
    Каммер
    Каммер
    Красноярск
    С доской из LM все не просто. Толщина декоративного слоя может быть в районе 1 мм (у обычной в районе 3,5-3,6 мм), что критично мало для адекватного покрытия. Так, что аккуратнее с ней.
  5. Builder777
    Builder777
    Builder777
    Т. е. там подсовывают с более тонким внешним слоем? Но ведь можно на срезе увидеть это, когда доска еще не уложена? 3 от 1 мм на глаз легко отличить можно.
  6. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    За счет чего то же она должна быть дешевле :)
  7. Builder777
    Builder777
    Builder777
    А может просто в других местах она взвинчена?
    Сегодня видел и эту паркетую доску и более дорогую и даже более дешевую нашел.
    Пристально смотрел толщину декоративного верхнего слоя, не 1 мм точно, как раз тянет на заявленные 3-4 мм. О твердости можно судить только по испытанию ногтем :) Не такая как у пробки однозначно, примерно выглядит как и более дорогой доски.
    Так что возможно, чем ламинат, то лучше такая паркетная доска.
  8. сергей 2010
    сергей 2010
    сергей 2010
    Краснодар
    ПД Таркет, дуб натур. Стелил сам, не сложно, но подбивал каждый ряд. Геометрия отличная, в замки садилась плотно. В магазине купил набор для монтажа "паркетно- ламинатных" изделий. Без него не собрал бы. Доску брал в Бау центре, по 1200 за квадрат. Нравится :super:!
  9. сергей 2010
    сергей 2010
    сергей 2010
    Краснодар
  10. Arshavin2008
    Arshavin2008
    Arshavin2008
    Воронеж
    Подскажите пожалуйста: высоту общего пирога массивной дубовой доски вместе с лагами, т. к. Нужно делать стяжку пола разной толщины, под плитку и под массивную доску?
    Почему в основной массе массивная доска толщиной 18 мм, а не например 20-25 и более?
  11. intNaked
    intNaked
    intNaked
    Белгород
    Добрый день, уважаемые форумчане. Пришла пора укладывать чистовые полы в доме, после долгих раздумий выбор пал на паркетную доску. А вот определиться с производителем, с оптимальным соотношением цена+качества - не так просто оказалось, в силу отсутствия личного опыта с этим покрытием.
    Вчера в магазине присмотрел паркетную доску Diana forest - этакий эконом вариант паркетной доски, судя по ценам. По характеристикам вроде норм: 14 мм толщина, 2.2 м - длина, 0.18 - ширина, толщина твердой породы вроде как 4мм; и рисунок в принципе устраивает. Одно настораживает, торцовый замок выполнен в виде МДФ вставки, а не классически из сосны как продольный замок. Комментарии менеджеров по этому поводу отсутствуют, разводят руками. Кто-нибудь сталкивался с подобным? Есть ли в этом минусы или плюсы? В чем смысл?
    Еще присмотрел паркетную доску Sinteros, тоже бюджетный вариант. Тут с замками вопросов нет, все как положено, настораживает 13,2 мм толщина доски и 2.8 мм. толщина верхнего слоя.
    Есть другие варианты...их много. Но хотелось бы услышать ваше мнение по выбору этих двух производителей, отзывы пользователей и укладчиков?
    Надеюсь на вашу отзывчивость, всем спасибо!
  12. moiparket
    moiparket
    moiparket
    Polarwood, magnum, Upofloor - можно смело рекомендовать. Все остальное - эксперимент
  13. Rndex
    Rndex
    Rndex
    А можно небольшую рекламку по теме сообщений?)
  14. stefi
    stefi
    stefi
    Нельзя!
    Не санкционированная реклама на форуме запрещена.
    С рекламой вам сюда
    https://www.forumhouse.ru/pages/price/
  15. Rndex
    Rndex
    Rndex
