1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,40оценок: 15
Что выбрать: паркет, ламинат, паркетная доска или доска из массива
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Ирина, 26.09.06.
  1. Каммер
    Каммер
    Каммер
    Красноярск
    Здесь все не просто. Несколько моментов:
    1. Стоимость. Первоначальная стоимость покрытой доски много выше, чем у не покрытой. Но, помним, что к стоимости не покрытой добавится ее шлифовка+нарезка фасок+лак/масло. Единственное, что стоимость работ по укладке готового массива будет дороже, чем неготового. Причина: аккуратность с 2х компонентным клеем.
    2. Реставрация. При реставрации непокрытой доски, достаточно будет просто обновить лак. При покрытой - шлифовка до дерева+нарезка фасок+лак/масло.
    3. Визуализация. Готовая доска вероятней всего соберется с видимыми перепадами по высотам и ширинам доски, без этого никак. Не готовую же паркетчики зашлифуют и все возможные дефекты уберут.
    4. Оттенки. Готовая - только то, что входит в коллекции производителей. Не готовая - любые цвета, можете подбирать под цвет шкафа, дверей или тапочек.
    Вот как то так. Если что еще вспомнится, добавлю.
    С уважением.
  2. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
    Доска по любому, ещё усохнет, будут щели - банально, улыбнуло! Масло вместо лака, нальете на свой ламинат! Паркет не может "проигрывать или выигрывать" у картона!
  3. Каммер
    Каммер
    Каммер
    Красноярск
    Ну чтож, будь по Вашему:) Хотя мало что понял из сообщения кроме того, что при усушке доски будут щели. А при наборе влажности они, вероятно, уйдут. Ну и в точку про ламинированный картон. :)
  4. bestsamorez
    bestsamorez
    bestsamorez
    Казань
    Про масло вам правильно говорят, но и оно - химия. Хотите натуральности, не покрывайте ничем или натирайте чистым льняным маслом. Тема не о том, что лучше, а о том, что выбрать, а выбираем мы часто не то, что лучше, а то, что нравится и то, что можем себе позволить. Я знаю, что паркет лучше по сумме показателей, но то паркет, и я не могу его себе позволить, поэтому не выберу. А вот доску пола или ламинат вполне, но выберу ламинат по ряду причин.\
    PS: Чего вы так паркет-то защищаете? У вас же не он, а сосновая доска пола, покрытая лаком.
  5. Каммер
    Каммер
    Каммер
    Красноярск
    Думается, не в этом логика беседы.
    Не защищаем что то и опускаем другое. Единственное от чего стараемся защитить обывателей форума, так это от фраз в 20 слоев лака и химозного масла, в необходимость обязательного перестила досок и прочие перегибы фантазий.
    Про паркет (и прочие деревянные напольные покрытия) и ламинат.
    Каждый продукт занимает свою нишу, у каждого есть свои плюсы и минусы. Каждый выбирает именно то, что хочет и может приобрести. Ведь одинаково продаются, как и Роллс Ройс, так и Мазда Демио.
    Наша задача: сделать выбор прозрачным. Чтоб не было разочарования от потраченных денег и времени.
    С уважением.
  6. Мегахаус
    Мегахаус
    Мегахаус
    В эконом варианте -Поларвуд
  7. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
    Да не защищаю я, ни паркет, ни доску пола! Стараюсь донести до...что так не спрашивают " А что лучше, купить Роллс-Ройс или Мазда Демио?" Не получается!
  8. bestsamorez
    bestsamorez
    bestsamorez
    Казань
    Это да, полностью согласен! Причём ТС имел в виду скорее всего паркетную доску, а не паркет.
  9. Builder777
    Builder777
    Builder777
    А если колеса специальные широкие такие?
    И еще стулья и прочая мебель должна иметь ножки тоже не царапающие специально для паркета?
  10. Каммер
    Каммер
    Каммер
    Красноярск
    Колесья широкие не встречал, хотя может быть и бывают.
    Да, для всей мебели рекомендуется использовать войлочные накладки. Это касается не только паркета, но и ПД, массива (любые его вариации), пробки всех видов, некоторых типов линолеума.
  11. Gordonfreeman
    Gordonfreeman
    Gordonfreeman
    Украина
    Народ доброго дня.
    Делаю в небольшом домике ремонт.
    В спальне 13м2 надо сделать пол.
    Выровнял пол, настелю 2 слоя QSB
    А вот что купить недорогую паркетную доску (Ясень рустик 35687 2200x207x14 мм Barlinek) или дорогой ламинат (Kaindl Soft Touch АС4/32 10 мм)?
    По цене одинаково, примерно 30$ за квадрат
  12. Stiven58
    Stiven58
    Stiven58
    Пермь
    Конечно паркетную доску, тем более Ясень Barlinek и тем более в спальне. И постелить надо не 2 слоя QSB, а 1 слой 20мм фанеры.
  13. Gordonfreeman
    Gordonfreeman
    Gordonfreeman
    Украина
    Пишут что QSB это влагостойкий материал, получше фанеры.
    Но менее прочный, что с случае пола непринципиально
  14. Каммер
    Каммер
    Каммер
    Красноярск
    Так вот как раз в случае с полом, фанера будет более актуальна, чем OSB.
    Более прочная и ее возможно подшлифовать. Возможности влагостойкости фанеры типа ФСФ Вам будет достаточно. Если же зальете все основательно, то пол будет не самая большая проблема.
    От кипятка отваливается штукатурка, умирает мебель, бытовая техника и все остальное. Умрет и напольное покрытие будь ПД или ламинат. И то, что OSB сохранится в чуть более лучшем виде, чем фанера, Вас будет уже не очень волновать:)
  15. dmitry70
    dmitry70
    dmitry70
    Ярославль
    Присмотрел паркетную доску Tarkett Samba Дуб (примерно как в #625 у Сергея 2010). Но доска почему-то в 2 раза короче стандарта (1117 мм).
    Стоит немного дешевле стандартной. Есть ли какой-то подвох в укороченной ПД?
    И еще, пробку под доску лучше 2 или 3 мм? (пол стяжка)
