1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,40оценок: 15
Что выбрать: паркет, ламинат, паркетная доска или доска из массива
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Ирина, 26.09.06.
  1. Каммер
    Каммер
    Каммер
    Красноярск
    :) Это не норма, это очень часто встречающееся. И причина не в доске, а в стяжке. Ее ровность редко попадает в требования ГОСТа и СНиПов, т. е. 2 мм на 2 метра, но проблема в том, что и этих требований недостаточно для Пд длиной 2,4-2,7 метра. Как соответствие, на неровностях замки перегружаются и попросту расходятся. Есть мастера, кто понимает требования к основанию под Пд, но их очень мало.
    Фанеру же можно вышлифовать в нормальные допуски, а уж потом клеить ПД.
  2. Builder777
    Builder777
    Builder777
    А какие перепады тогда для ПД допустимы? Ведь идеально ровно даже наливной пол не даст потому что его за одну заливку всю комнату не накроешь. И некоторые перепады возможны между заливками...
    Кстати, если доска короче скажем около 1,1 м длиной это что нибудь изменит?
  3. Каммер
    Каммер
    Каммер
    Красноярск
    Да в этом и основная проблема. Любые перепады грузят замки. А стекло никогда не получишь. И поэтому производители пишут срок службы в районе 15 лет, а на практике 5-7. Проще по другом: чем больше неровности основания, тем меньше живет доска.
    Я думаю, что доска в 1,1 метра будет трещать не меньше. Все равно она собирается в единую линию от одной стены комнаты до другой. И с учетом того, что плахи собираются ос смещением по отношению друг к другу, в итоге все замки перетянуты друг с другом.
    Вот такая печаль с плавающим способом. Поэтому я и рекомендую, клейте ПД хотя б к 10 мм фанере.
  4. Каммер
    Каммер
    Каммер
    Красноярск
    Builder777, чегож не понравилось вам в моем ответе? :)
  5. Builder777
    Builder777
    Builder777
    Каммер, почему не понравилось? У вас в 815 посту уже стояли -1 когда я его прочел, а сейчас наоборот добавил плюс и теперь по нулям :)
    Понятно. А вот подложка хотя бы локальные возвышения не способна сгладить? Ведь она сжимается.
    Да... Но все же 2 мм на 2 м это к допустимым можно отнести перепады для доски? или дополнительно ронять, но как?
    Так если по неровной стяжке уложить фанеру, то так и будут листы друг относительно друга с перепадами. Они обычно 1,5*15 м идут и перепад те же 2 мм уже много.
  6. Каммер
    Каммер
    Каммер
    Красноярск
    По фанере. Листы можно спокойно отшлифовать, и, главное, ПД можно приклеить к фанере. Именно зафиксировать ее в пространстве, клей и шпильки паркетные будут отлично держать ПД и никаких люфтов + возможная реставрация в будущем.
    По стяжке и подложке. Производители ПД рекомендуют применять пробковую подложку, а вот она к сожалению, совершенно не демфирует неровности.
  7. Builder777
    Builder777
    Builder777
    В смысле всю площадь листа шлифовать? Не слабо :)
    И потом, как он крепиться будет к полу на саморезах наверно, так что их шляпки могут помешать...
    Да у нее хватает минусов, мне так больше простая полиэтиленовая нравится даже. сотрется или сожмется со временем уж ладно как будет не знаю.
  8. Каммер
    Каммер
    Каммер
    Красноярск
    Перед креплением фанеры к основанию, места под саморезы проходят щенков очным сверлом, по простому, зенкуют. Да, работы по креплению ПД к фанере больше, но и итог критично отличается.
  9. Каммер
    Каммер
    Каммер
    Красноярск
    Ну вот, опять минус к карме.
    Эх Stiven, после отрицательной оценки требуются комментарии, а то дет. сад получается. Мои изменения Builder777, я опрометчиво присудил Вам тот -1, пересмотрев оповещения, увидел, что это все тот же Stiven58 тщательно минусует меня:)
  10. Builder777
    Builder777
    Builder777
    В общем примерно понятно про основание для ПД: для плавающего способа чем ровней, тем лучше. Но всему есть предел конечно, и допустим 1 мм на 2 м не так то просто сделать. В т. ч. даже фанерой мне думается...
  11. Kazah123
    Kazah123
    Kazah123
    Я все ж предпочитаю паркет. Еще из детства приятные воспоминания о бабушкиной квартире. У нее старинный дубовый паркет был. Как натрет его, бывало, мастикой, красота! Я даже как на катке по нему в шерстяных носках катался. Так дощечки были классно друг к другу подогнаны. Вот ностальгия. Решил себе в квартире тоже линолеум на паркет заменить. Все-таки натуральный продукт. Ну а где полы, там и остальной ремонт. Пошарился по Метрике, по Кастораме. В Кастораме подобрал то, что надо. Как ремонт доделаю, фотки у них на одноклашках <a href="https://odnoklassniki.ru/castorama">в группе</a> выложу. Если повезет, выиграем возврат денег Twisted, там типа конкурса сейчас идет по результатам ремонта. Ну а не повезет, просто похвастаю своей гостиной с паркетными полами.
  12. Builder777
    Builder777
    Builder777
    Именно паркет там нашли, не ПД?
  13. Юлиан85
    Юлиан85
    Юлиан85
    Климовск
    В вашем случае все достаточно просто! Все в финансовый вопрос упирается. Если есть возможности, берите массив или паркет.
  14. Builder777
    Builder777
    Builder777
    Кто знает что такое за "натуральный лак"? Меня смпросили и таким вопросом в тупик поставили :hello:
    Выглядит как полуматовый и стоит такая доска дороже, чем с глянцевым обычным лаком. Доска одна и та же собственно.
  15. fishermen59
    fishermen59
    fishermen59
    деревня Селятино
    Скорей всего это лак на основе алкидных смол, который вырабатывается из натуральных масел, например, льняного.
