1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,40оценок: 15
Что выбрать: паркет, ламинат, паркетная доска или доска из массива
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Ирина, 26.09.06.
  1. PavP
    PavP
    PavP
    Спасибо.
    А какой именно? В моем списке массивом можно назвать 2 и 3-й вар., причем 1 и 2 варианты - без покрытия.
    По массиву ясеня (или дуба) без покрытия - какого формата он идет? Я так понимаю - чем формат больше, тем дороже.
    С уважением, Павел.
  2. LesikL
    LesikL
    LesikL
    Подскажите пожалуйста проверенных производителей паркетной или инженерной доски в категориях 1,2-2 т. р. и 2-3 т. р. Надо выбирать покрытие для нескольких комнат и кухни, общая площадь 70 м. кв., переплачивать сильно не хочется, но и проблем с низкокачественным паркетом хотелось бы избежать в будущем.
    Почитал тему, но не до конца понял, если класть паркетную доску на фанеру, то можно ли обойтись замками?
  3. Stiven58
    Stiven58
    Stiven58
    Пермь
    Вообще-то пол делается всегда в последнюю очередь. Сначала стены, коробки, а уж потом пол (чтобы не было ситуаций, как тут паркетчик север описывал).
    Только один раз делали наоборот и пришлось перециклевывать новый пол. Инструмент для подрезки коробки искать не надо, он у каждого паркетчика лежит в ящике (ножовка).Паркет клеить нужно в очень редких случаях, почти всегда его бьют к фанере специальным нейлером - степлером на скобки алюминевые.
  4. Sever1
    Sever1
    Sever1
    Волжский
    наберите в поисковике "амбер вуд" посмотрите
  5. Sever1
    Sever1
    Sever1
    Волжский
    Инженерку за 2 тыс. вы вряд ли найдете.
    Паркетную доску на замках вообще не обязательно клеить на основание.
    Если китайская паркетка не пугает, напишите в личку помогу с ценой
  6. Sever1
    Sever1
    Sever1
    Волжский
    Спасибо за "паркетчика" но таковым не являюсь, ламинат-паркетная доска - готовый массив это весь мой спектр, со штучным не работаю.
    Когда работаю с заказчиком с самого начала его ремонта, то проблем не возникает. Прихожу на укладку когда нет только дверей с коробками и плинтусов. Укладываю покрытие, сразу за мной ставять двери, ставлю плинтуса и ремонт готов. А бывает и до смешного - половину комнаты уложил, с другой половины мебель переставили и дальше укладываешь :).
    Нейлер по доступной цене и с доступными расходниками не так давно появились, поэтому в основном и клеили
  7. Seba
    Seba
    Seba
    Здравствуйте. Есть дачный дом из камня. Предстоит обшивка и отделка. Ломаю голову в выборе пола. Сейчас лежат балки через 70-80 см. Будет черновой утепленный пол. Предложили положить самую обычную обрезную доску, а на нее постелить ламинат. Вроде как выйдет проще и дешевле, чем половая шпунтованная доска. Да и с доской проблем больше, усушка, щели и прочее... Дом будет частично использоваться зимой, так что будут перепады в температуре, переживаю за ламинат, как ему в таких условиях?
  8. Seba
    Seba
    Seba
    Дешевле и проще это понятно. Интересуют суровые условия)
  9. Sever1
    Sever1
    Sever1
    Волжский
    Если использование помещения предпологаеться наездами (тоесть буду переодические переходы через 0 град.) ламинат категорически не рекомендую.
    Если ламинат то - при длине 5п.м зазор от стен 1см, но это справочно, если соберетесь стелить напишите в личку проконсультирую более подробно. Срок службы хорошего ламината - думаю лет пять в таких условиях пролежит.
    Лучше хорошая шпунтованая доска (как вариант лиственица). Если вы не педант, то щелями не забивайте себе голову. Считайте что это так и должно быть и тогда вас это перестанет пугать :)
  10. cthutqs
    cthutqs
    cthutqs
    Доброго времени суток, если будут перепады температур, будет образовываться влага, ламинат боится влаги, но у Вас другая проблема, шаг балок очень большой, надо в 2 раза чаще делать, иначе всё будет ходить "ходуном".
  11. LesikL
    LesikL
    LesikL
    Что-нибудь известно о паркетной доске Suonenwood? Внешне понравились пара моделей, но терзают смутные сомнения насчет происхождения и малого количества отзывов. Реально финская или родом из Китая?
  12. Pomeranec
    Pomeranec
    Pomeranec
    Не знаю где спросить, спрошу здесь. "Курить" весь раздел времени просто нет. Просветите по подложкам под паркетную доску/ламинат. Ходя по ламинату в общественных местах замечал что он ведет себя по разному. В одном случае идешь как по"беговой дорожке на стадионе", ламинат пружинит. А когда девушка по такому ламинату проходит на каблуках, стоит цокот как от эскадрона на рысях по булыжной мостовой. А по другому ламинату идешь, пол монолитный, не чего не пружинит, от девушки на каблуках цокот есть, но он приглушенный. Я так подозреваю, что все дело в подложке под ламинат/паркетную доску. Кстати подложка под ламинат и паркетную доску одна и та же, или разная? Хотелось бы понять какая подложка создает ощущение монолитного пола с глухим звуком от каблуков. И вообще какая роль подложки. Почему например нельзя постелить (приклеить) паркетную доску стазу на фанеру. Паркет на ведь на фанеру клеют.
  13. Sever1
    Sever1
    Sever1
    Волжский
    Паркетную доску на фанеру клеить можно.
    Разные ощущения при ходьбе по ламинату может вызывать как подложка, так и неправильно подготовленная поверхность. При правильно подготовленной поверхности считаю необходимо и достаточно - толщина подложки не более 2мм, пробка или экструзия.
  14. Pomeranec
    Pomeranec
    Pomeranec
    А по подробнее можно? У меня стоит выбор что стелить на пол. Жена склоняется к ламинату в спальне (спальня совсем маленькая 5 кв. метров) и паркетной доске на кухне-столовой. (то что паркетную доску обычно на кухне не слетят знаю, но женщину очень трудно переубедить). Через 0 переходы точно будут.
  15. Sever1
    Sever1
    Sever1
    Волжский
    При акуратной эксплуатации никаких проблем с паркеткой на кухне не вижу. Основная проблема в вашем случае это переходы через ноль и как следствие ускоренный выход из эксплуатации из-за влаги. Насколько быстро из строя выйдет паркетка и ламинат угадать не возьмусь :). Я бы остановился на виниловой плитке от "таркетт".
    Но если вы очень хотите паркетку и ламинат, то укладывайте при максимальной плюсовой температуре с зазором не менее 5мм и не более 1см (так же зазор зависит от плинтуса и максимальной длины комнаты)
