Укладка шинглас кантри
Тема в разделе "Мягкие кровли", создана пользователем kramarov, 21.09.13.
  1. skladman47
    skladman47
    skladman47
    Всё равно, время покажет...
  2. DmitriiR
    DmitriiR
    DmitriiR
    Фильм в процессе съемки.
  3. LedManns
    LedManns
    LedManns
    Краснодар
    В эти дни занимаюсь укладкой Кантри. Погода не особо способствует- жарко, рука не терпит если положить на уложеную плитку. Завтра возьму термометр для выпечки, измерю температуру черепицы.
    Беру с четырёх-шести пачек, удобно чётное кол-во, в пачках гонты остаются перевёрнутыми лицом вверх и не прилипает мешающая плёнка от пачки к полосе, мелочь но всё же. Сначала подбирал по лепесткам т. к. есть лепестки к которым есть логическое продолжение в другом гонте. Почитал рекомендации производителя, подумал, сделал вывод, что при подборе может вылезти рисунок и стал класть без подбора, вроде нравится.
    Второй снимок показывает как бьёт мой хвалёный нейлер Bostitch RN 46, приходится гвоздь выдёргивать и перебивать, сегодня вроде получше стрелял, процент брака до 10. Заметил взаимосвязь между звуком выстрела и качеством "забоя" гвоздя, когда звук мягкий, как бы с фырканьем и выхлопом через "задник" то всё ОК, а когда звук сухой, жёсткий и кажется более сильный удар то вкривь и вкось, иногда гвоздь ломает, они родные. Выписал полный ремкомплект, может поможет.
    PS где на фото лежит железка прозевал гонт, вырвал гвозди и подсунул.
  4. Amon
    Amon
    Amon
    @LedManns, А где подкладочный ковер?
  5. DmitriiR
    DmitriiR
    DmitriiR
    Очень важное замечание: гвозди нужно забивать по линии. Обязательно. Иначе не пробиваете нижний слой.
  6. Артур05
    Артур05
    Артур05
    Брянская область
    Причем очень-очень важное! Вот последствия неправильно забитых гвоздей
  7. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Раз 32 мая никому не нужно, пусть будет так…
    Artem_Iv
    МО, Солнечногорский р-н
    Может глупый вопрос, но собираюсь укладывать Техас по вальме, скажите ковер 1 под ковром 2 по подрезать по ребру и оставлять нахлест?
  8. Belceller
    Belceller
    Belceller
    Минск
    Заметил такое же при работе с отделочником. Правда, гвозди не ломает, а забивает очень глубоко. В общем, обратил внимание вот на какой момент. Если поставить носик в упор и не давить - забивает заподлицо, с "фырканьем и выхлопом через задник". Если приставить и давить с усилием - бъет глубоко с жестким звуком.
  9. Belceller
    Belceller
    Belceller
    Минск
    Нахлест чего на что? Заводить ковер 1 за ребро и нахлестывать на 1 другого ската? Смысл? Сверху пойдет 2 с хорошим нахлестом.
    Я подрезал по ребру.
  10. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Так из знал, что вопрос будет тяжел для восприятия. Два ковра с двух скатов втыкаются в друг друга в ребре под верхним (номер 2). Ответ ты вроде написал, резал два ковра внизу по ребру. Так понял :)]
  11. Belceller
    Belceller
    Belceller
    Минск
    Кстати, этом момент стал понятен только тогда, когда внимательно рассмотрел строение гонта. А при предварительном чтении инструкции понял так, что гвоздь должен пробивать 2 гонта (что, собственно, и получается при забивании по линии).
  12. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Еще вопрос, каков вынос угла капельника, относительно края, чтобы правильно попадала вода в желоб? Система пластиковая водосточника.
  13. Ну да
    Ну да
    Ну да
  14. LedManns
    LedManns
    LedManns
    Краснодар
    Есть везде, кроме одного места как раз на фото, там только по карнизу, а так везде Андереп GL и он же "самоклейка" по коньку и карнизам.
    Да, если бить по белой линии то, как и требует инструкция, пробивается три слоя - ведь у Кантри гонт склеен из двух частей и плюс предыдущий, нижний гонт. Я бью и в линию, и чуть выше но слежу что бы нижний прихватить обязательно.
    С самоклеящимся ковром намучился, чуть неосторожное движение или ветерок и он склеивается сам с собой, хрен раздерёшь, это похоже на работу со скотчем шириной в метр и под 30кг весом. Второй раз бы им не пользовался, и ещё думаю, что в идеале перед укладкой ковра, ОСП надо промазать праймером, уж очень много с него надувает всякого, мелкого деревянного мусора, приходится сметать, сдувать компрессором.
    Ещё нюанс, гвозди у меня 22мм. ОСП 12 и не торчат гвозди с обратной стороны, какой же тощины гонт, надо завтра померить, странно... Может придётся длиньше искать.
  15. Amon
    Amon
    Amon
    Насколько я помню, там по инструкции по конькам и карнизам самоклеящийся идет, а во всех остальных местах обычный с проклеиванием на стыках мастикой.
    Я отрезал кусок по месту, прихватывал его в нескольких местах саморезами вместе с защитной пленкой, а потом из-под него эту пленку потихоньку выдергивал по очереди выкручивая саморезы. Вроде достаточно просто получалось.
