Укладка шинглас кантри
Тема в разделе "Мягкие кровли", создана пользователем kramarov, 21.09.13.
  1. Anton152
    Anton152
    Anton152
    Нижний Новгород
    Сегодня начали укладывать. Ничего не отрываем. 18 градусов, но всё прилипает. Всё просто. IMG_2086.JPG IMG_2090.JPG IMG_2091.JPG IMG_2093.JPG
  2. pav-zab
    pav-zab
    pav-zab
    Иркутск
    Скажите а можно ложить черепицу в минусовую температуру ? или лучше пока закрыть кровлю ковром, а весной положить саму кровлю ?
  3. Anton152
    Anton152
    Anton152
    Нижний Новгород
    Я оставлял на зиму под ковром. Ковер вполне прилично перезимовал и дожил до сентября.
  4. Belceller
    Belceller
    Belceller
    Минск
    В инструкции описаны действия при укладке при t ниже 5°С.
    Крыша может и под ковром перезимовать.
    А какой ковер? Anderep PROF? Мой 3 месяца простоял до укладки черепицы, но под прямыми солнечными лучами в начале лета на южном скате верхний слой (спанбонд) просто в труху рассыпаться начал.
  5. Anton152
    Anton152
    Anton152
    Нижний Новгород
  6. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    Мне интересно а зачем там стартовая полоса? черепица же двухслойная)
  7. Anton152
    Anton152
    Anton152
    Нижний Новгород
    Наверное что бы стыки гонтов первого ряда мастикой не приклеивать. :)
    Манагером было впарено, мной куплено, а раз уж она есть - пусть будет.
  8. Proffes
    Proffes
    Proffes
    Да действительно на двухслойном Шингласе, стартовая полоса там ни к чему. В однослойке пустоты межу лепестками, а в двухслойке сплошняком все, гонт прямоугольный. Но стартовый ряд все равно надо будет фиксером промазывать. А стартовую полосу я бы на вашем месте сдал, ни чему она.
  9. Ну да
    Ну да
    Ну да
    А как же стыки гонтов? Думаете на карнизе, одного слоя подкладочного ковра будет достаточно?
  10. Мкадыш
    Мкадыш
    Мкадыш
    При стартовой они промазываются фиксером.
  11. nebesa13
    nebesa13
    nebesa13
    Подскажите пожалуйста, какой ковер выбрать ANDEREP PROF или ANDEREP GL под кантри на вальму/двускатку с уклоном 25-28 градусов (площадь 250 м2). У GL подкупает толщина (типа чем толще тем лучше:aga:),
    самоклеящиеся полосы, вроде как самозатягивающийся, выше показатели на разрыв. У Profа меньший вес, большая длина в рулоне, имеет свойство тянуться благодаря полиэфиру (будет полезно при расширении/сужении ОСП плит (зазоры), тоньше (не будет выздыбливания), "няшное" покрытие из полипропилена, которое дает возможность использовать его как временную кровлю.
    На карнизы и ендовы предлагают Ультру. На ск это небходимо? Ведь на ендовы еще и ендовный ковер стелится или метал. желоб, а карнизы можно и фиксером промазать под ковром.
    Другие ковры рассматриваю (особено икопал феликс), но с большим нежеланием, тк по причине покупки кантри у одной фирмы, получаю хорошую скидку на доборы, а за др. ковер в др. фирме придется платить по полной, но если оно того стоит то можно и натужиться:mad:.
    ЗЫ, еще предлагали вариант застелить ХММ (самым дешевым) а ендовы и свесы ультрой, аргументируя это тем, что черепица и так 2слойная и скаты не маленькие, а на разщницу купить диффузионку усиленную (для перестраховки). Такой вариант меня смущает, но пример с крышей соседа (керабит + самоклека по периметру (те не вся застелена ковром) на скате в 25 градусов, вальма) которая стоит уже далеко не 1 год, заставляет задуматься...
  12. ALEX323
    ALEX323
    ALEX323
    Ростов-на-Дону
    Здравствуйте. На выходных стелил кантри онтарио у себя на доме. Температура около 5 градусов тепла (ночью мороз), пачки накрыл брезентом и положил туда тепловентилятор на сутки, потом по одной подавали на крышу и укладывали. Рисунок не подбирали т. к. на высоте второго этажа и с уклоном 30 градусов его не разобрать. Под черепицей андрип GL сплошняком, сверху него капельник и ветровые. Все железки, включая оклады окон, и стыки стартовых черепиц промазаны фиксером. Фоткал в пасмурную погоду, потом загружу новое фото.
  13. nebesa13
    nebesa13
    nebesa13
    @ALEX323, те вы капельники и торцевые прибивали НА КОВЕР? Просто тут на форуме и обсуждался и пример с укладкой ковра поверх капельников и торцевых. Как вообщето правильно?
    @ALEX323, онтарио вроде же зеленый? Интересно бы его увидеть на крыше. У нас на стендах его не видел, на крышах тоже не жалуют. Но вот однажды видел беседку в ТЦ покрытую им, красиво аж...на вид как будто вместо посыпки крашеного базальта дробленные крошки изумруда (как бутылка шампанского). После этого мигом помчался в кров. компанию и увидев остатки, был удивлен, этакий серо-зеленый с блеклыми цветами, поэтому и отказался от этого цвета. Говорят сильно разнится от партии, на ск это правда?
  14. ALEX323
    ALEX323
    ALEX323
    Ростов-на-Дону
    nebesa13 Да, прибивал поверх ковра, считаю что можно и так и так, потом посмотрю, что из этого вышло. Да, онтарио зеленый. Выбирал из зеленых самый яркий, но выбирал по каталогу. В пасмурную погоду, конечно, тускловато. В ясную еще сам не видел. На следующей неделе постараюсь сфоткать.
  15. Ateak
    Ateak
    Максим
    Ateak
    Максим
    Воронеж
    Будет ли смотреться под кантри атланта белая подшивка? фоток не нашел
