Укладка шинглас кантри
Тема в разделе "Мягкие кровли", создана пользователем kramarov, 21.09.13.
  1. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    Калевала лежит у поставщика под открытым небом и так не разбухает. Сейчас бы точно взяо либо Калевала либо фанеру. Точно не кроношпан.
    И не надо теорий, я делюсь своим опытом, чтоб другие на мои грабли не наступили.
    Еще раз-кроношпан не соответствует заявленным характеристикам, не берите, если не хотите проблем.
  2. Gogrigo
    Gogrigo
    Gogrigo
    Клин-5
    Про теории - я рассказал вам о том, что было с моей калевалой, лежавшей под пленкой во время ливней в 2015, которые испортили в МО весь июль. Пленку периодически сильным ветром загибало, дождь лил на кромки. Все разбухли в пределах 1.5мм, но это как раз было похоже на заявленное производителем 15% расширение. Если бы пришлось ложить такую ОСБ под ГЧ, торцы были бы видны как резинки от не правильно подобранных труселей у некоторых дур, натянувших на себя обтягивающие платья:aga:. У кроноспана в отношении крыши я выделил для себя тот факт, что плита легче и тянуть её на крышу намного проще. Ну и шершавая конечно же.
  3. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    Ага, так ближе к теме. 1.5 мм это "копейки". Середина листа поднялась примерно на 2 мм, а кромки в некоторых местах до 14 мм разбухли. Просто пипец...
    В некоторых местах осп превратилась в труху (таких мест 2), т. е. как-бы выкрошилась плита.
  4. Ghora
    Ghora
    Жора, Гоша, Гога....
    Ghora
    Егорьевск
    Доброй ночи.
    Подскажите, надо ли промазывать мастикой гонты по краю наклонного ребра вальмовой крыши (то место, где сверху будет коньковая черепица)?
  5. Amon
    Amon
    Amon
    Я промазывал.
  6. nebesa13
    nebesa13
    nebesa13
    На "учебных" фильмах не промазывают, я думаю лучше не отходить от рекомендаций...иначе гарантийка может потом сюрприз преподнести
  7. Ghora
    Ghora
    Ghora
    Егорьевск
    А не припомните, что там в фильмах про нахлест коньковой черепицы говорится? Какой вариант лучше:
  8. Amon
    Amon
    Amon
    @Ghora, Больше - не меньше, только до самого угла черепицу доведите.
  9. nebesa13
    nebesa13
    nebesa13
    Если кратко, то 3-5см минимум
  10. Ghora
    Ghora
    Ghora
    Егорьевск
    Почти закончили укладку черепицы:
    230820162957.jpg 240820162962.jpg 240820162964.jpg 240820162965.jpg 240820162967.jpg 240820162968.jpg
    При укладке подбирали гонты из пяти-восьми пачек, чтобы на стыках двухслойная часть была правильного размера. Но иногда для этого все же приходилось срезать край у гонта. Мои боевые дроиды из таджикистана во главе с бригадным генералом Алимом сначала бухтели, что на подборку нужных гонтов уходит много времени, но потом, когда набили руку, дело пошло быстрее. Так что теперь кому понадобится бригада подготовленных мягкокровельщиков, - обращайтесь.
    На ребрах (по совету форумчанина с ником Ну да) коньковая черепича уложена в два слоя. На малых углах наклона эффект не сильно бросается в глаза, а вот на восьмиугольнике эркера смотрится рельефно.
  11. Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Московская обл., Томилино
    @Ghora, а почему на ребра не стали использовать рядовую церепицу, как в инструкции предполагается?
  12. Ghora
    Ghora
    Ghora
    Егорьевск
    Сначала хотел, но знающие люди подсказали, что смотреться будет некрасиво.
  13. Gogrigo
    Gogrigo
    Gogrigo
    Клин-5
    При таком рисунке выкройки из рядовой черепицы смотреться будут не ахти, да и проще на самом деле для таких целей брать именно КК черепицу. Переплата копейки, но результат в любом случае более законченный.
  14. Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    @Ghora, с хребтами на вальмовой крыше скорее всего с вами соглашусь, а у меня только конек на двускатной крыше, так что буду использовать рядовую, вороны с голубями думаю все равно не смогут оценить стараний.
  15. AlexaqnderGr
    AlexaqnderGr
    AlexaqnderGr
    Беларусь
    Подскажите пожалуйста, что за цвет на рисунке выше вы укладывали?
