Укладка шинглас кантри
Тема в разделе "Мягкие кровли", создана пользователем kramarov, 21.09.13.
  1. Aztek
    Aztek
    Photoshop-expert
    Aztek
    Photoshop-expert
    Нижний Новгород
    Каким чудом под примастиченый ковёр вода попала?
  2. Мкадыш
    Мкадыш
    Мкадыш
    Это банька будущая моя фотку крыши завтра покажу, а вот испытаний нет фотик взял А флешку от него дома забыл - вот и нет фоток:(
  3. Aztek
    Aztek
    Photoshop-expert
    Aztek
    Photoshop-expert
    Нижний Новгород
    Наверное это не причина попадания воды под примастиченый ковёр?
  4. Мкадыш
    Мкадыш
    Мкадыш
    Приклеивал и монтировал в моросню и с верху конька не было, а вот просохли они поразному
  5. Aztek
    Aztek
    Photoshop-expert
    Aztek
    Photoshop-expert
    Нижний Новгород
    Т. е. Вы запечатали воду под ковром и она, естественно, не высохла? И какие нам надо сделать из этого выводы?
  6. Мкадыш
    Мкадыш
    Мкадыш
    Можно и так сказать, только результат получился разный.
    Высохла но только во втором случаи.
    Ну можно и не делать, это так к теме как правильней крепить капельник под ковер или на.
  7. Мкадыш
    Мкадыш
    Мкадыш
    Обещаная фотка IMAG0702.jpg DSC_0602.JPG но в живую смотрится намного лучше
  8. МарсикКров
    МарсикКров
    МарсикКров
    Казань
    Укажите, пожалуйста, участок, где один слой черепицы!
    А зачем на гонте в перекрываемой части лишний слой черепицы, при мрнтаже гвоздем все равно пробивается участок с двумя слоями на гонте.
    По надежности отличается, лучше если у вас 1-2 слоя черепицы на кровле, или 2-3?
    Насчет кэмбриджа, я вообще от сев. американцев лет 5 назад отказался, аналогичная ситуация в моей практике тоже была, + там еще лежала белая водосточка, которая вся почернела!=(А из европейских производителей такого брака не припомню (другие деффекты не считаю)!
  9. МарсикКров
    МарсикКров
    МарсикКров
    Казань
  10. МарсикКров
    МарсикКров
    МарсикКров
    Казань
    Монтировал все нарезки черепицы!
  11. Мкадыш
    Мкадыш
    Мкадыш
    Здесь по инструкции под ковер.
    Эксперимент проводил уже с остатками когда понял что лишняя пачка остается, вот ее и смонтировал на кусок OSB и поставив с углом своей крыши.
  12. Aztek
    Aztek
    Photoshop-expert
    Aztek
    Photoshop-expert
    Нижний Новгород
    В щелях между гонтами.
    Вы, вероятно, хотели этот вопрос себе задать - зачем нужен этот декоративный нашлёпок?
    Правильно нужно было спросить 1-2 или 1-2-3.
    Ответ - если хоть где-то есть один слой, то всё остальное только лишний вес.
    А я вот вляпался, развела меня тут одна беспринципная особа... (
    И как долго эта дрянь будет течь?
    Кого имеете ввиду?
  13. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    На своём доме?
  14. МарсикКров
    МарсикКров
    МарсикКров
    Казань
    Нет. На объектах.
  15. МарсикКров
    МарсикКров
    МарсикКров
    Казань
    Исходя из Вашей логики, при монтаже однослойной, вообще есть участки без черепицы.
    Мы оформили претензию, магазин признал брак материала, монтаж был полностью правильный! При этом нам пришлось и водосточку менять, потому что очистить было невозможно, демонтировали черепицу, и положили европейский аналог!
    Не хотел затрагивать бренды гч, но чувствую придется. Был тоже айко... из европейских, по крайней мере в моей практике подобного не было. тут уже появлялись иногда другие косячки!...
