Укладка шинглас кантри
Тема в разделе "Мягкие кровли", создана пользователем kramarov, 21.09.13.
  1. Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Московская обл., Томилино
    ? так же как у всех с самодельными аэратором. Через перфорированной софит воздух заходит, через вентзазор поднимается в холодный треугольник, дальше через прорезь в коньке IMG_20160828_134520.jpg попадает в аэратор и через зазор с сеточкой выходит IMG_20160828_165658.jpg
  2. Ghora
    Ghora
    Жора, Гоша, Гога....
    Ghora
    Егорьевск
    На предыдущих фото конек был без прорези, вот я и задумался...
  3. Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    @Ghora, понятно, фото выклыдывал по мере продвижения работ, наверное поэтому уследить с ходу непросто. :hndshk:
  4. Corpsec
    Corpsec
    Corpsec
    Орел
    Ребята, при использовании вент конька от Технониколь надо коньковую черепицу подрезать по ширине? Зачем вообще делать конек 28 см, если ширина гонта 33 см, это больше к Технониколю вопрос, так все-таки как быть, заужать гонты или оставлять висящие в воздухе края черепицы по 2.5 см с каждой стороны?
  5. Amon
    Amon
    Amon
    Ширина специально подобрана так, чтобы черепица немного нависала над краем аэратора. Вы когда начнете делать, увидите, что все нормально получается. Там 2,5 см не будет, будет максимум 1-1,5 см.
  6. ALEX323
    ALEX323
    ALEX323
    Ростов-на-Дону
    Ну вот я на финишной прямой по постройке крыши. Доделывал террасу и крыльцо в одиночку и не каждый день, поэтому так долго. Вот что у меня вышло. DSC_1865.JPG DSC_1865.JPG DSC_1866.JPG Фоткал стоя на трубе) DSC_1873.JPG Это на основной крыше уже год пролежала. DSC_1867.JPG DSC_1868.JPG Кто-то спрашивал про мое крыльцо "эркерного типа". DSC_1872.JPG Переход от основной крыши к террасной (пользовался приложением на андроиде для определения угла крыши). DSC_1875.JPG Вот такая терраса получается.
  7. bogdan_86
    bogdan_86
    bogdan_86
    А у нас тоже финиш пройден) Хотел бы поделиться ещё парой странностей или как назвать, особенностей нашей укладки. Может кому пригодится.
    Первое - мы сразу не делаем печную трубу, т. к. сначала это будет летняя дача, а потом уже будем добавлять печь. Под прорубку сразу подложили лист оцинковки на рубероид и зашили его рядовой черепицей. т. е. в перспективе просто пропиливаем, выгибаем края и заделываем полосы в стык к основной кровле.
    Так же немножко экономили на аэраторах. Конк в целом у нас имеет нестыковку в несколько см по кривизне досок, потому под коньковый ряд подкладывали стальной оцинкованный, и поверх набивали коньковую черепицу. А аэраторы коньковые только по центру, тоже с нахлёстом на металл, чтоб не подливало. Так же будет сквозной канал под коньком с выходом по фасадам. Да, возможно коньковая аэрация и не нужна при таком канале, но мы на всякий случай и для выравнивания скорости потоков.
  8. oly_ly
    oly_ly
    oly_ly
    Пенза
    Подскажите пожалуйста, у меня на крыше (двухскатка) есть слуховое окно, ну или кукушка, не знаю как правильно обозвать), так вот она образует ендову!, но ендова получается достаточно ниже конька, как быть с укладкой ковра (андер ультра) в ендову?, откуда его начинать от конька или от начала ендовы? ендовый ковер не брали, по месту будем думать косичку или еще что то
  9. oly_ly
    oly_ly
    oly_ly
    Пенза
    Еще вопрос в до гонку, не нравится мне вентилируемый конек пластиковый, по мне слишком узкий, хотим сделать самодельный из брусьев 50*50 и осб, мне видется, конек сантиметров по тридцать на каждый скат, но карнизно коньковая его не перекроет уже, можно ли положить на самодельный конек рядовую черепицу и уже на нее коньковую черепицу?
  10. nebesa13
    nebesa13
    nebesa13
    Задавал похожий вопрос в теме ТН, ответа 0. Есть несколько способов (я указал), но ИМХО самый удобный описан в буклете катепала (погуглите).
    Конечно можно, так и делают, посмотрите на ютубе монтаж ГЧ теголы, там все описано с самодельным коньком (видео тоже выкладывал)
  11. Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    @oly_ly посмотрите несколько предыдущих страниц, там есть фото того, как я делал самодельный коньковый аэратор. У меня он шириной порядка 50 см (каждая сторона), укрыт рядовой черепицей в 3 ряда. Последний ряд с перехлестом на другую сторону и сверху ещё коньковая, но я её делал из рядовой. Фото все есть.
  12. oly_ly
    oly_ly
    oly_ly
    Пенза
    @Дрон Иваныч, спасибо .. мучает вопрос, а не лучше ли сделать вент конек по длине всей крыши? понимаю что он там не нужен, но ради симметрии? сейчас когда смотрите снизу на конек, нет мыслей что лучше сделать его по всей длине?
  13. oly_ly
    oly_ly
    oly_ly
    Пенза
    Ребят и еще вопрос, а какова реальная скорость монтажа самой гибкой черепицы, я понимаю что вопрос некорректный, но все же сколько будет стелить гч двое людей без опыта укладки но с учетом руки откуда надо растут, 150кв.м двухскатной крыши с двумя кукушками? к примеру два дня или месяц? забивать гонты будут ручками с молоточком)
  14. Amon
    Amon
    Amon
    Если целый день, то за неделю наверное управитесь.
  15. Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    @oly_ly, по поводу симметрии, у меня с одной стороны есть вентиляционный короб (проходит ровно по коньку), так что закрыть конек полностью аэратором не возможно, он у меня начинается (аэратор) от вент. короба и идет до внутреннего края противоположной фронтонной стены, дальше, Вы правильно подметили, его делать бессмысленно. Смотря на крышу с земли у меня не возникает ощущение, что она негармоничная.
    По поводу скорости монтажа. Набивал черепицу вдвоем с батей, руки как раз из нужного места у обоих. Первый скат (у меня двухскатная крыша, общая площадь чуть больше 135м2) делали в отпуск и ушло на него почти 4с половиной дня. Тут надо принять во внимание и погоду (нас дождь периодически с крыши сгонял) и длину светового дня и температуру. Второй скат делал уже урывками по выходным и иногда после работы, там время больше конечно ушло.
