Укладка шинглас кантри
Тема в разделе "Мягкие кровли", создана пользователем kramarov, 21.09.13.
  1. Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Московская обл., Томилино
    @oly_ly, если без коньковой вентиляции, то слуховых окон должно быть два, на противоположных фронтонах. И, если не изменяет память, длина дома по коньку в этом случае должна быть менее 9 м, в противном случае эффективность вентиляции снижается.
  2. Nikita142
    Nikita142
    Nikita142
    Киров
    Добрый день. Подскажите по цвету Онтарио, мне нужна черепица с глубоким зеленым цветом, как RAL 6005, а Онтарио она более светлая? Например серия Ультра цвет зеленый она вроде как зеленее? Как она на крыше по цвету.
  3. Nikita142
    Nikita142
    Nikita142
    Киров
    Брал я себе на крышу Колевала, отличная вещь, делали все осенью, дожди регулярно, поверхность вообще не впитывает воду, на торцах есть небольшое поглощение воды, но не критично! Угол ската 35 и 25 градусов, крыша вальмовая! Думал ходить будет опасно, но вот что было замечено, поверхность ОСП гладкая и после дождя когда поверхность влажная резиновая подошва держится еще лучше чем на сухой, после дождя даже бегать можно.
  4. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    @Nikita142, когда вы взгляните на готовую кровлю, то цвет будет гораздо темнее того, что на сайте, т. к. вы будете смотреть не на пласть, а, фактически, на торец гонтов.
  5. Nikita142
    Nikita142
    Nikita142
    Киров
    Ясно. Спасибо за ответ. Нравится мне кантри, но стою перед выбором или кантри или самба зеленый, так как цвет нужен темно зеленый. Может есть ссылки или фото где посмотреть. Очень надо.
  6. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Гугл не помогает?
  7. Nikita142
    Nikita142
    Nikita142
    Киров
  8. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Даже не знаю тогда чем помочь. Представьте себе, что если вы стоите рядом с домом и смотрите на кровлю, то она вам будет казаться весьма темной, даже светлые расцветки. Коричневый цвет будет вообще почти черным. Если смотреть издалека, то все приходит в норму.
  9. Ghora
    Ghora
    Жора, Гоша, Гога....
    Ghora
    Егорьевск
    https://www.forumhouse.ru/posts/16637121/
    В зависимости от погоды цвет смотрится по разному: в солнечную светлее, а в пасмурную - темнее.
  10. Nikita142
    Nikita142
    Nikita142
    Киров
    Спасибо. Теперь ясно.
  11. Belceller
    Belceller
    Belceller
    Минск
    @Nikita142, А через месяца 2 вам вообще станет пофигу, какого цвета у вас кровля.
    Особенно на таком доме и с такой крышей, как у вас на аватарке.
  12. Nikita142
    Nikita142
    Nikita142
    Киров
    Да дом именно такой как на аватарке, но крыша гаража видима со всех сторон. Нужен зеленый цвет и белый подшив. Хотелось бы цвет как металлочерепица, которую буду менять на гибкую. Подскажите какая черепица на фото одноэтажного дома (нашел в интернете), вторая фото моя заготовка)
  13. Belceller
    Belceller
    Belceller
    Минск
    Если вы хотите точно подобрать цвет битумной черепицы по образцу окрашенного листа металла, то, скорее всего, вас ждут долгие поиски (во всяком случае, придется обойти с образцом в руках дилеров всех имеющихся на рынке брендов) и разочарование в конце их.
    Цвет металлочерепицы легко укладывается в эталонную шкалу RAL. Есть готовые "рецепты", сколько и каких пигментов смешать, чтобы с высокой долей вероятности получить заданный цвет при соблюдении всех аспектов технологии.
    Цвет битумной обычно производитель обзывает каким-нибудь зычным именем, созвучным, по его мнению, с общим названием коллекции. И неспроста.
    Скорее всего, на производстве тоже достаточно строго соблюдают рецептуры, по которым бодяжаться пигменты для окраски базальтовой посыпки, но соблюсти точный равномерный цвет "в массе", видимо не возможно. Такой уж окрашиваемый материал. Не зря при монтаже рекомендуют не только использовать гонты из одной партии, но еще и перемешивать гонты из нескольких пачек, чтобы не получить визуально заметные полосы разного оттенка.
    Цвет образца на фото/мониторе/буклете тоже не будет точно совпадать с цветом образца в большинстве случаев - разные физические модели представления цвета.
    Цвет образца на стенде будет отличаться от образца, смонтированного на скате крыше из за разницы освещения и угла обзора. Думаю, даже при разной влажности оттенки не будут точно совпадать.
    Так что не дурите голову ни себе ни людям. В коллекции шинглас кантри есть только один зеленый цвет - Онтарио. Если не подходит - либо искать в других коллекциях, либо у других производителей. И, соответственно, обсуждать это в других темах на данном форуме.
  14. Nikita142
    Nikita142
    Nikita142
    Киров
    Я что сказал что мне нужен именно такой цвет? Я попросил подсказать примерный похожий цвет, основываясь на опыт других или же свой! Если бы я мог пойти с образцом по магазинам то я так бы и сделал! Сколько же вас пустозвонов на этом форуме!
  15. Belceller
    Belceller
    Belceller
    Минск
    И правда что... Че эт я тут бисером разметался...
