Укладка шинглас кантри
Тема в разделе "Мягкие кровли", создана пользователем kramarov, 21.09.13.
  1. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Андрей, не надо было набивать сразу последний ряд, подрежь край (хоть ножницами по металлу), промажь мастикой-фиксером и прижми гонты, дальше как в инструкции Шингласа.
  2. Parand
    Parand
    Parand
    Смоленск
    В инструкции, с помощью ендовного ковра, там все приклеивается.
    Мне же насоветовали металлическую планку примыкания. Вот хотелось бы ее использовать и чтобы без протечек)
  3. Parand
    Parand
    Parand
    Смоленск
    Леш, просто отрезать по краю примыкания кровли к стене и закрыть металлической планкой?
    Как то мне видится, не очень надежно от воды в зимний период под снегом, может затекать... Наверное.
  4. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Не найду тот набор чертежей от Технониколь, что был раньше. Наверное не там ищу или может убрали. Однако тут в принципе то же самое:
    Если будешь стену отделывать вентфасадом из пластика, то достаточно будет завести мягкую кровлю на стену (не гонтами, а кусками ендовного ковра), то металлическая планка не нужна, функции капле- и струеотбойника примет на себя вентфасад. У меня примыкание мягкой черепицы к трубе выполнено стекломастом в три слоя с перехлестом швов. А функцию отделки фасада (трубы) возложил на гонты. Т. е. "мягкий" вариант, почти как в инструкции Шинглас.
  5. Parand
    Parand
    Parand
    Смоленск
    Леш, а гонтами все же можно?
    ендовый ковер, стоит 4,5 тыс, а мне от него нужно меньше половины. И вероятно еще его нет в наличии. А мне до пятницы надо закрыть этот узел примыкания
    Вот примерно так если приложить
  6. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    На жаре гонты ещё сложатся и не сломаются, было бы холоднее, наверняка треснули бы. На жаре может и нарезка сдвинуться, как раз в районе складывания заканчивается. Не знаю, как поведут себя гонты при таком складывании зимою, там ведь, планки под ними нет.
  7. Parand
    Parand
    Parand
    Смоленск
    А вообще можно изгибать гибкую черепицу? Попробывал кусок, туго идет, а вот с феном отлично.
    Как ты говоришь
  8. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Осенью ломал при температуре около +10. Летом обливал трубу на жаре, углы прикрывал полосками верхней части гонта, согнутыми под 90 градусов заходом на обе плоскости, с соблюдением каскадности. Два года без проблем, гнулись на жаре легко. На верхнюю плоскость трубы гонты загибал и приклеивал мастикой-фиксером, ни чего не отвалилось.
  9. Parand
    Parand
    Parand
    Смоленск
    Да, поторопился последний ряд прибить, планировал металлической планкой примыкание сделать.
    Наверное на переходе, нужно было сделать плинтус, как в инструкции, завести гонты на стену, переход был бы плавнее и закрыть сверху небольшой металлической накладкой
  10. Belceller
    Belceller
    Belceller
    Минск
    Если хотите сделать хорошо, до пятницы вам нужно найти ендовный ковер и сделать по инструкции.
  11. Мкадыш
    Мкадыш
    Мкадыш
    Мне так делали, черепицу гнули и приклеивали на мастику. Нигде не чего не треснуло.
  12. Parand
    Parand
    Parand
    Смоленск
    Как и ожидалось, ендовного ковра в наличии нет, буду гнуть.
  13. Parand
    Parand
    Parand
    Смоленск
    Как то так, погрел феном, приклеил просто на мастику, надеюсь на жаре не сползет
  14. Мкадыш
    Мкадыш
    Мкадыш
    Лучше гвоздем пробить, шляпки промазать мастикой и посыпать крошкой.
  15. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Так по верх будет вентфасад, чего ты их не приколотишь к газобетону? Вентфасад спрячет шляпки крепежа. Только для лучшей гидроизоляции гонт промазывай весь мастикой, что бы не было в щелях между гонтами надежда только на подкладочный ковер.
