Укладка шинглас кантри
Тема в разделе "Мягкие кровли", создана пользователем kramarov, 21.09.13.
  1. Belceller
    Belceller
    Belceller
    Минск
    Я бы ендовным ковром это делал.
    Верхний ряд до излома, промазав мастикой, накрыть ковром. Верхнюю часть ковра тщательно приклеить к подкладочному выше излома. ВВобщем, всю площадь ендовного проклеить. Мест излома на ендовном прогревать феном, чтобы хорошо облеглось.
    Следующий ряд гонтов (я бы его промазал мастикой так же как стартовый) прибивать либо от самого излома, либо отступив немного выше - в этом случае будет видна полоска ендовного ковра - это уж смотрите по своему вкусу.
    Ковер можно использовать, разрезав пополам вдоль - сэкономите.
  2. karp2011
    karp2011
    karp2011
    Получится будет видна полоса ендового ковра, который будет накрывать невидимую часть гонта до излома. Или по ендовому ковру приклеить на мастику отрезанные лепестки от стартового ряда?)
  3. Belceller
    Belceller
    Belceller
    Минск
    Откуда у вас взялись отрезанные лепестки от стартового ряда? Технониколь изменил инструкцию по монтажу Кантри?
    Приклеивать не стоит. Получите только элементы, на которых будет тормозиться вода.
  4. dadmitrii
    dadmitrii
    dadmitrii
    Набережные Челны
    Что мешает сделать карниз по линии излома ? Или уже собрали до черепицы всё?
    Если как на схеме, то это скорее примыкание, чем ендова, и делать надо как примыкание... или черепицу греть феном и гнуть.
    п. с. вот что гугл нашел в картинках
  5. karp2011
    karp2011
    karp2011
    У меня замена покрытия кровли, поэтому карниз не получается уже сделать.
  6. karp2011
    karp2011
    karp2011
    Добрый всем день. Вот такой чертеж прислал мне технониколь. Единственное, что мне не нравиться, что будет видна полоса от ендового ковра. Я думал взять коньково-карнизную черепицу, нарезать ее по форме драконий зуб, приклеить на мастику и прибить, отступив 2-3 см от верха гонта, прямо на ендовый ковер. Тем самым улучшить визуальную составляющую. И зачем отступать 7 см от излома? Нельзя ли сократить это расстояние? Спасибо большое за ответы.
  7. dadmitrii
    dadmitrii
    dadmitrii
    Набережные Челны
    На спутниковых снимках видна не будет, снизу - примелькается. Раньше тоже не обращал внимания на ендовы, хотя на гибкой черепице у многих темнее сильно.
    На чертеже всё по делу, делал бы по чертежу. 7см скорее всего не из-за воды, а из-за льда-снега который будет скапливаться и подтаивать, т. е. ниже 7см от сгиба я бы гвозди не бил. Опять же вместо ендового ковра может металлическую планку поставить ?
  8. Belceller
    Belceller
    Belceller
    Минск
    Задайте эти вопросы Технониколю.
    Или делайте на СВОЙ страх и риск.
  9. Ну да
    Ну да
    Ну да
    Можно переделать скат. Сделать без излома и вопрос отпадет сам собой)
  10. Belceller
    Belceller
    Belceller
    Минск
    Такие изломы обычно появляются на крышах в борьбе за квадратные метры. Там прилепили клетушку, тут пристроили веранду. А об архитектуре никто не думает.
    А теперь вот эстетики захотелось.
    @karp2011, а если воспользоваться принципом: Если что-то не получается спрятать, надо это красиво выделить. Попробовать пофантазировать и подобрать цвет ковра не под черепицу, а чтобы была как бы декоративная полоса между двумя скатами.
  11. karp2011
    karp2011
    karp2011
    Чего уж там, проще построить новый дом, предварительно хорошенько подумав над архитектурой. Всем спасибо за ответы, мой вопрос снят с повестки дня.
  12. Belceller
    Belceller
    Belceller
    Минск
    Очень часто это реально проще. И дешевле.
  13. Ну да
    Ну да
    Ну да
    Абсолютно согласен. Иногда смотрю проекты, толи смеяться толи плакать. А ведь люди, берут за эти проекты деньги. За красивые картинки, научился рисовать в программе и уже архитектор. А как это реализовать и как это работать будет...
  14. Кемеровчанин
    Кемеровчанин
    Кемеровчанин
    Кемерово
    Доброго дня! Прошу ответить тех кто демонтировал гонты Кантри через год после укладки. Планирую покрыть кровлю в ближайшее время, а осенью или через год придется делать дымоход под газ. Возможно ли будет демонтировать безболезненно участок кровли для монтажа проходки дымохода (мастер - флэш или проходка от Vilpe)? Монтировать поверх не хочу. Может например в этом месте бить не на гвозди, а на саморезы для облегчения демонтажных работ.
  15. Belceller
    Belceller
    Belceller
    Минск
    @Кемеровчанин, а взять лишнюю пачку черепицы нельзя?
    И если известно, где будет проходка, не проще ли сразу ее и смонтировать?
