Мотопомпа для полива (выбор и эксплуатация)
Тема в разделе "Насосы для полива", создана пользователем zorelmak, 02.08.10.
  1. Андрей48регион
    Андрей48регион
    Андрей48регион
    Куплена Мотопомпа Sturm BP8701, в инструкции написано, что бензосмесь нужна 25:1, но к триммеру как правило мы наводим 50:1. Запустил, поработал на смеси 50:1 (около 40 мин) вроде все норм, если кто имел опыт дайте пояснение по смеси. Помпа понравилась, легкая, мощная. Для всасывающего шланга использовал шланг от стиральных машин, подошёл идеально.
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Андрей48регион, в любом случае смесь нужно готовить в таком соотношении, какое заявлено производителем.
  3. Плетминцев
    Плетминцев
    Плетминцев
    Нелидово
    @Андрей48регион, Штурм голимый китаец, типа бензопил цыганок, (моторы одинаковые) лучше смесь готовить по инструкции, это они заранее перестраховались. У меня помпа Калибр, тоже китаец, так про смесь не пишут в инструкции, типа -" на банке масла написана пропорция" но общался с ребятами сервисцентра, те, мне сразу посоветовали 40:1.
  4. Андрей48регион
    Андрей48регион
    Андрей48регион
    Спасибо. китаец то китаец, но работает как надо.
  5. DimonYU
    DimonYU
    DimonYU
    Рыбинск
    Планирую купить через интернет мотопомпу Патриот (самый маломощный, точную модель не помню) с патрубками 25мм для полива. Всасывающий рукав для заказа доступен только один:
    Рукав КЛВ 25*10 ГОСТ 5398-76 1МПа всасыв.
    Подойдет ли такой рукав?
    Можно ли для полива к данной мотопомпе подключить поливочный шланг 3/4, у нас в продаже в основном такие, шланг типа Дачник, недорогой? Длина поливочного шланга будет не более 25 метров.
  6. Плетминцев
    Плетминцев
    Плетминцев
    Нелидово
    Я себе поставил всасывающий шланг от слива стиральной машины. Выходит намного дешевле. Продают разной длины. Мотопомпа Калибр (тоже самая маленьная) А, для полива подойдет любой шланг, только напор будет меняться с увеличением сечения шланга.
  7. Андрей48регион
    Андрей48регион
    Андрей48регион
    Как выше было описано идеально подходит шланг от стиралок, шланг который устанавливается на слив, а не для подачи воды, он гофрированный жесткий и на концах резиновые манжеты которые идеально натягиваются на штуцер 25 мм, можно его даже не стягивать хомутом. А вот купленный потом шланг типа для помпы заборный, жёсткий, прозрачный, с фитингами 1 дюйм и даже с грубым фильтром (с обратным клапаном) на конце (цена 600 руб. за 5 метров), не подошел для водососа. Выходной шланг можно ставить любой.
    Что поразило, как бы она громко не работала, но она не убегает при работе и стоит как вкопаная на месте. Иногда после долгой работы пердит после остановки, ну и по началу дымит или когда газку дашь. бенз мешаю 1:25
    Тянет 2 шланга по 25 метров 3\4 на которых 3 вертушки поливалки.
  8. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Почитал темку. Думал, есть об чём подумать, ан нет пищи для размышлений.
    Решил реку к огороду подключать эпизодически. Получается в высоту 7м, в длину 60м. Задача - накачать 2куба за 20-30мин.
    И тут же 2 помпы попались в магазах: DDE WP-250 2лс, 2тактная, 45м,166л/мин.
    и Tsunami WP-40C, 4 тактная, тоже 2 л. с, 20м, 200л/мин.
    Напорно-расходных на них нету.
    Первая точно с чугунной крыльчаткой, и 7кг. Вторая 12кг, но смесь готовить не надо, и для эпизодического использования подходит - не засохнет масло в карбе.
    Какую выбрать? И какие шланги использовать?
  9. Андрей48регион
    Андрей48регион
    Андрей48регион
    Вторая удобнее в эксплуатации явно мощнее и тише в работе, быстрее наполнит бак. по шлангам:
    для водозабора использовать только жесткие гофротрубошланги и желательно фильтр грубой очистки если планируете качать с реки. Для наполнения бака подойдут любые шланги которые удобнее подключить к помпе.
  10. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Само собой, тем более фильтр у них в комплекте.
    А вот тут вроде не всё так просто. Согласно калькулятору, про диаметр меньше 40мм и думать нечего. Фактически, и если брать помпу с напором 20м, против 45м у другой, корячится шланг 50ка без вариантов...
    Как думаете? Могет практика не столь требовательна, как теория?
    Да, и напорно-расходные на подобные помпы тут имеются где-то?
  11. Андрей48регион
    Андрей48регион
    Андрей48регион
    @john kerry, вы в каком штате америки живете? для каких целей воду хотите закачать?
  12. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Я пока не придумал. Их там много всяких... Но не из ржавого пояса точно.
    Воду для огорода, счас бабайка 2кубовая появилась, на дождях так-то работать будет, но мало ли чего...
  13. Андрей48регион
    Андрей48регион
    Андрей48регион
    Так где вы сейчас обитаете, регион? вода из реки не всегда полезна. Какая у вас рядом река?
  14. john kerry
    john kerry
    john kerry
    А с какой целью интересуетесь?
    Не переживайте, вода из реки почти 100лет уже на огороде, но вёдрами.
  15. kae2004
    kae2004
    kae2004
    Новгород Великий
    Подскажите как снять крыльчатку с помпы? Есть неопознанная мотопомпа двигатель к168 на помпе модель wp20 хотел снять шкив поменять сальники так у него нет гайки, крыльчатка целиковая. Как быть?
