Мотопомпа для полива (выбор и эксплуатация)
Тема в разделе "Насосы для полива", создана пользователем zorelmak, 02.08.10.
  1. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Откручивайте против часовой стрелки. Крыльчатка на резьбе обычно. Молоточком по торцу лопасти постучите одновременно с откручиванием - должно пойти, если резьба не закисла из-за сальника...
    Консервируйте в дальнейшем тосолом.
  2. gamp forest
    gamp forest
    gamp forest
    Елец
    Добрый день, помпа чампион ждипи 26 дюймовые штуцера, куплен всас 15 метров пвх, вопрос сам такой, протянет она эти 15 метров* или отсечьдо восьми? Но восемь это высота, а длинна не указана, просьба поделиться мнением, спасибо
  3. Андрей-
    Андрей-
    Андрей-
    Менял по гарантии 4шт получилось начиная с первой мены, дальше отказался магазин их завозить -брак сплошной эти помпы чемпион, а выглядят красиво, но не работают (Сейчас 2 шт хонда и хундай, Хонда лет 8 работает, хундай 4
  4. gamp forest
    gamp forest
    gamp forest
    Елец
    В общем помпа чампион 26:
    на выдачу воды проблем нет
    на всасывание (реч о шланге до помпы). высоту более трех метров берет если шланг залить полностью, да и помпу запустить внизу, после этого, рабочую, поднять на высоту более двух метров до пяти пробовал, но это головная боль, работает непосредственно возле водоема,
  5. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Зачем такие труды? :faq: Запустили внизу и оставили... Я так делаю. А высота подъёма у мну до 2 ата получается...
  6. gamp forest
    gamp forest
    gamp forest
    Елец
    ну, как бы, за свои девайсы отвечать надо:) а то расписали в инструкции семь метров высоты при заборе...
  7. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Кстати, а какие обормоты были при попытках?
  8. gamp forest
    gamp forest
    gamp forest
    Елец
    Всякие были обороты, мелкие и большие, будет время куплю обратный клапан, заполню шланг полностью и тогда попробую
  9. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Доброго дня, дабы, не плодить новую тему.
    Требуется, хорошая помпа универсал, основные задачи - откачка противопожарного пруда, ливневых колодцев, тушение возможных возгорание на площади вокруг участка и тд и тп.
    Мне бы сначала хотябы с фирмой определиться, а уже внутри неё модельку подберём.
    Спасибо!
  10. Андрей-
    Андрей-
    Андрей-
    У самого две хонды и одна хундай. Хонда много лучше одной из них более 12 лет, работает
  11. khorkov
    khorkov
    khorkov
    Подскажите пожалуйста исходя из личного опыта, какую мотопомпу можно купить в пределах 30 тысяч, нужна не менее 1000 литров в минуту для очистки скважины, откачки воды из бассейна и тд
  12. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Пожарный гидрант, не? ;)
    Вот если куб в час, то любую дешёвую. Но не знаю, как помпа будет воду из скважины поднимать, оне больше чем на 5-6м не высасывают...
  13. khorkov
    khorkov
    khorkov
    Надо не поднимать, а наоборот заливать в скважину) чтобы промыть от песка, камней и ила
  14. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Тогда любую дешёвую. Куб в час запросто, и под давленьем...
  15. GHUNT
    GHUNT
    GHUNT
    Извините если не совсем по теме.
    Есть мотопомпа Koshin SEM 50V, пожарная высоконапорная, досталась по сходной цене от прежнего владельца моего дома. До этого года (8 лет уже) работала без проблем, двигатель у нее Mitsubishi. Каждый год менял масло в двигателе и свечу (при необходимости), чистил воздушный фильтр.
    В этом году завел как обычно, начал поливать, примерно через 40 минут полива, в рукаве стал появляться воздух, а напор слабеть. Грешил на камлок на заборном шланге, т. к. я еле мог его защелкнуть, без прокладки защелкивался очень хорошо. Прокладка на вид отличная, без трещин. Решил поменять ее, но такой увы найти не смог (прокладка имеет фиксаторы под соответствующие выемки в камлоке).
    Прокладка провалялась неделю дома, решил вернуть ее на место и проверить как защелкивается камлок, он спокойно защелкнулся.
    Запустил помпу - заработала в прежнем режиме с высоким напором. Радость длилась недолго, примерно 20 минут.
    Теперь по основным моментам.
    Помпа эксплуатировалась для полива всегда из пруда, выкопанного в конце участка. До этого забор воды был с высокого берега, примерно около 1,5-2 метра высотой. Но из-за понижения уровня воды, сделал для помпы место внизу, около воды, т. е. забор воды идет практически горизонтально, перепад до 30 см. Помпа запускалась всегда заполненной водой под заливное отверстие.
    Вот теперь думаю откуда идет подсос воздуха? Ранее при выключении помпы из под крышки заливного отверстия помпы (крышка без прокладки - так мне досталась от прежнего владельца) воздух не выходил. Теперь при выключении двигателя из под крышки идут пузыри.
    Если дефект в заборном шланге (прокладке) то почему сразу воздух не подсасывает? И как определить откуда?
    Думал также заменить сальник качающего узла, может быть в нем проблема?
    Заранее спасибо за помощь.
