Мотопомпа для полива (выбор и эксплуатация)
Тема в разделе "Насосы для полива", создана пользователем zorelmak, 02.08.10.
  1. Пермяк159
    Пермяк159
    Пермяк159
    Откуда идут пузыри там и проблема.
  2. GHUNT
    GHUNT
    GHUNT
    @Пермяк159, подсасывает откуда? Как определить?
    Пробка - самое верхнее место, оттуда в любом случае при подсосе воздуха пузыри идти будут.
  3. l_denis
    l_denis
    l_denis
    Здравствуйте!
    Задумался купить мотопомпу для полива. Есть бассейн каркасный 16 куб. м.
    Вот думаю из него качать мотопомпой и поливать из пожарного ствола. Бассейн наполняется из скважины часов за 6.
    Скважинным насосом поливал, но это долго. Кидаешь шланг, потом перемещать его нужно. Поливаю кормовые культуры, примерно 6 соток.
    У меня вопрос по производительности, какую выбрать?
    100 л/мин с патрубками 80мм
    600 л/мин с патрубками 50 мм.
    По цене они, можно сказать, одинаковые
    Рукава 50 и 80 тоже не сильно отличаются по цене.
    Что выбрать?
    Напор больше имеет значение. Но в характеристиках напор у них одинаковый. 30 метров.
    Получится ли такой помпой поливать?
    Или нужно с напором 80 метров?
    Длина рукава от помпы до места полива не более 30 метров
  4. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Уверены, что ваши культуры из земли не вырвет? ;)
    Несчастныя 6 соток проще капельным оформить, чем грязь и лужи разводить...
    Ну или вертушки какие, для газона там...
  5. l_denis
    l_denis
    l_denis
    Да там трава растет всякая. На корм. Ничего там не смоет. Грязь не разводится. У нас летом засуха сильная. Всю ночь из скважины поливается и к следующему вечеру уже сухо.
    Вот мне и нужно не лужа размером полсотки, а равномерно этот объём на 6 соток распределить.
    Капельник там не пойдет.
  6. aspav
    aspav
    aspav
    г. Ленинград
    Из пожарного шланга!
    Очень сомнительно что-то. Вы получите именно лужи, по-моему. Пожарный ствол не предназначен для "распределить". Он для "доставить максимум воды в заданное место".
    Ну, сделайте не капельник. Немерянное количество самых разных систем полива на рынке. Не только пожарные шланги.
    Направленные, секторные, круговые. На любые потребности. В крайнем случае, самому можно сделать. Но пожарный шланг.. Это явно из другой оперы.
    Ну, и если Вам непременно нужен пожарный шланг, то 100 л/мин это для него ни о чём. При 100 л/мин будете писюкать из ствола на 4-5 метров.
    Но полив в любом случае будет никакой. При любой производительности. Это будет не полив. Но в качестве аттракциона - норм.
  7. l_denis
    l_denis
    l_denis
    А кто писал про 100л/мин?
    Пардон. Перечитал свою писанину. Там опечатка. Имелось в виду 1000 л/мин с патрубками 80 мм.
    Ладно, с системой полива разберемся.
    Меня интересует не чем поливать а будет ли разница если воду подавать помпой под напором. Не просто шланг кинуть, а через разбрызгиватель.
    Я в насосах не очень разбираюсь. Но есть такие насосы, которые вроде и производительные, а напор дать не могут совсем. Чуть дырку прикрыл и все.
    Вот, например, две мотопомпы. Одна 600 л/мин с патрубками 50мм и с напором паспортным 30 метров. И вторая: 1000 л/мин, с патрубками 80 мм и таким же напором. Разница в цене у них до 1000 рублей.
    А есть еще с производительностью 300 л/мин и напором 80 метров. Но стоит уже заметно дороже.
    Вот если бы мне нужно было из речки домашнее озеро наполнять то я бы не парился и взял то, что производительнее.
    Если бы мне на случай пожара на поле то выбрал бы высоконапорную.
    А если мне из большой емкости нужно воду на участок разбрызгать. Все равно чем, хоть через пожарный ствол, хоть через разбрызгиватели. Мне обязательно высоконапорную использовать? Или обычная с производительностью 1000 л/мин тоже напор может достаточный дать?
    Я это не сам придумал. Я видел как человек поливал картофель с помощью мотопомпы времен СССР и ствола. Только у него не струя толстая была, а веер длинный. Был эффект сильного дождя. Картошка при этом не страдала.
  8. aspav
    aspav
    aspav
    г. Ленинград
    Понял. Ну, 1000 нормально жахнете. Хотя я таки не уверен, что это получится полив. :):):)
    Вы ведь представляете что такое куб в минуту струёй?
  9. l_denis
    l_denis
    l_denis
    Не, ну струей там не куб в минуту уже будет. Да и струю не нужно. Веером нормально будет
  10. aspav
    aspav
    aspav
    г. Ленинград
    Пожалуй, Вы правы. У Вас же там всего 3 атмосферы. Так что куб в минуту не выдуете.
    Ну, как скажете. Хотя я не помню стволов с режимом "веером". Они всё-таки, немножко для другого. Хотя фиг знает. Чего только не бывает на свете.
    Не поймите неправильно. Я не отговариваю. Затея хорошая. Интересная.
    Это зависит от создаваемого насосом максимального давления. У названных Вами помп оно 3 атм.
    Средненькое давление.
    Например, у пожарного насоса НЦПВ-400 давление - 40 атмосфер.
    А подача воды всего 240 л/мин.
    Казалось бы, он слабее названных выше помп? Ан нет. Всё завиисит от задачи и диаметра трубопровода. Для подачи (перекачки) большого объёма по широкому шлангу/трубе помпа лучше, а вот струю НЦПВ создаст намного вкуснее. И дальность полива (и качество разбрызгивания) у него будет намного выше. В общем-то, узкой струёй можно покалечить.
    И тут всё зависит от того, какие параметры полива Вам нужны.
    Для понимания масштабов цифр: В водопроводах жилых домов давление = 0.3-6 атм.
    От 3 атм это обычно номинальное давление малых систем полива. Большое количество поливальных форсунок рассчитаны именно на него. От 1.5 до 6.
    И "это вж-ж-ж-ж - неспроста" как говорил Винни-Пух. 8 атм это почти в 3 раза больше, чем 3.
    Хотя в режиме малого сопротивления (перекачки) производительность его будет ниже. Но вряд ли у Вас есть цель перекачивать куб в минуту.
    Вам скорее всего важен напор (давление).
    Абсолютно в дырочку!
    Я бы Вам вот что посоветовал. Возьмите где-нибудь насос с известными характеристиками (давлением). Ну, например, скважинного Вашего давление знаете? Отминусуйте от этого давления то, на какую высоту он поднимает воду. Получите давление на выходе. Допустим, давление у него 5 атм, но скважина на глубине 20 м, отнимаем 2 атм, остаётся 3. Изобразите полив, уменьшая диаметр выходного отверстия (наденьте насадку какую-нибудь суживающую). И увидите то, оно, что Вам нужно или нет. И поймёте, 3 атм. Вам достаточно или нужно 5 или 8.
    На самом деле всё конечно чуть сложнее. Так как важен ещё и расход, а зависимость соотношения расхода/давления у насосов не прямая. Но в целом как-то так. По-крайней мере, прикидочно поймёте что Вам требуется.
    Скорее всего, ствол он доработал, сделав щелевой выход.
    Апд. 6 соток. .. Вполне возможно, 3 атм Вам может и хватить.
    Я тоже лажанулдся с этим моментом. увидев в параметрах куб в минуту и не заметив, какое там давление у этой помпы на выходе.
    Оно всего 3 атм. Так что не выроет.
    Куб в минуту это у неё скорее всего при нулевой длине шланга. Прямо из отверстия 80 мм в помпе.
    И то слегка сомневаюсь.
    Прикрутить шланг, заузить выходное отверстие и будет у неё не куб, а 10-20 литров в минуту.
  11. l_denis
    l_denis
    l_denis
    Спасибо за развернутый ответ!
    Теперь кое что с параметрами и характеристиками проясняется и есть от чего отталкиваться
  12. aspav
    aspav
    aspav
    г. Ленинград
    Рад, если был полезен.
    Кстати, извините, из-за своей невнимательности поначалу чуть не ввёл Вас в заблуждение.
    Просто, я привык, что куб в минуту это атмосфер 100 и ствол нужно держать втроём, а лучше закрепить.
    Опомнился только когда увидел Ваше сообщение про более напорную помпу с 8 АТМ.
    Только после этого глянул: А у менее напорных-то сколько тогда?
  13. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Эт что... У гидромонитора все 400ата - скалу смывает! :)]
