Мотопомпа для полива (выбор и эксплуатация)
Тема в разделе "Насосы для полива", создана пользователем zorelmak, 02.08.10.
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Для того, чтобы качать воду без применения донного обратного клапана должна быть герметичная обсадная труба и обратный клапан должен быть установлен на устье скважины абсолютно герметично. И Все равно нужно будет использовать ручной насос для первичного запуска мотопомпы, так как Вы собираетесь её постоянно снимать.
    Кроме того нужно заметить, что мотопомпа с производительностью 8 (!) кубиков в час совсем не лучшее решение для таких узких скважин, если совсем неподходящее.
  2. shurup80
    shurup80
    shurup80
    Рыбинск
    То есть без 100% заполнения скважины воду не поднять ничем кроме ручного насоса? Или есть какие то решения?
    Да вот ещё что, в помпе встроен обратный клапан
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Не конечно, мотопомпа - не самовсасывающий насос!
    Решение на мой взгляд обычное - насосная станция и электрогенератор с номинальной мощностью в три раза большей, чем номинальная мощность ЭД насоса НС.
  4. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Мотопомпа не всасыват из скважины
    Есть самовсасывающие мотопомпы, смотри сам.
    https://electromotor.com.ua/video/garden-tool/947-motopompa-daishin-sch-4070hx
    :hello:
  5. shurup80
    shurup80
    shurup80
    Рыбинск
    Хотелось бы без промежуточных звеньев в виде генератора, он ведь тож денег стоит. :)
    Как узнать, что мотопомпа самовсасывающая, если например продавец недостаточно компетентен, и скажет, что она самовсасывающая, а на самом деле нет. Поди потом докажи что он тебя обманул, я уже это прошёл.
    Может быть должен быть какой то особенный тип насоса. В ссылке которые Вы дали нет ни слова про самовсасывание, но всё равно спасибо.
  6. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Внимательней автозалив-самовсасывание.:hello:
    самавсасывающяя.
    https://electromotor.com.ua/katalog-tovarov/stati/759-motopompa-daishin-opisanie-kupit-v-kieve
  7. shurup80
    shurup80
    shurup80
    Рыбинск
    Разул глаза:ogo:
    Не подскажете что-нибудь более бюджетное? 30 к.р. мне не потянуть, большая производительность не нужна.
  8. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Думаю пора поискать Самому google можно пользоватся всем. Удачи.:hello:
  9. shurup80
    shurup80
    shurup80
    Рыбинск
    В чём принципиальное отличие насосной станции от мотопомпы кроме типа привода, если там и там центробежны (как правило) насос? Т.е. можно просто взять более мощную мотопомпу?
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    На мой взгляд нужна как раз менее производительная помпа. Насосные станции в основном имеют максимальную производительность в районе 3 м3/ч. Реальная же с учетом потерь в районе 2-х кубов и меньше. А Вы хотите из "соломинки" в один дюйм высасывать воду "бычьими" насосами. Мотопомпы ведь предназначены для подъёма воды из открытых источников. А так конечно устройство насосов примерно одно и тоже, только в основном НС комплектуются самовсасывающими насосами. МП же, обычно, нормально всасывающие.
  11. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    У этих мотопомп при необходимости поднять воду в сухую, один цилиндр работает как вакуумный насос удаляя воздух из всасывающей магистрали.:hello:
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    cantexnik, какие цилиндры могут быть у центробежных насосов?:faq::aga:
  13. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Пропустил слово мотопомпа.:hello:
  14. shurup80
    shurup80
    shurup80
    Рыбинск
    Зашёл в магазин в своём городе (одно из представительств одного и того же магазина), объяснил что нужно, мне сказали, что ни одна из представленных мотопомп не может качать без обратного клапана внизу трубы и предварительной прокачки.
    Зашел в другое представительства того же магазина - мне сказали, что все мотопомпы (те же самые:ogo:) самовсасывающие и заливать нужно воду только в корпус, а она за счёт вакуума поднимет воду сама.
    Хочется верить, что поднимет, но я уже возвратил так одну помпу. Может быть она была слишком дешёвая, некачественная и слабая.
    Совсем забыл сказать в самом первом посте, что в самом начале плясок, один раз всё таки вода пошла, для чего хватило просто залить воду в корпус помпы. Но это был первый и последний раз.:(
  15. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Вероятно не герметичная стыковка скважины трубы и насоса.
    Или малый дебит скважины.:hello:
