Мотопомпа для полива (выбор и эксплуатация)
Тема в разделе "Насосы для полива", создана пользователем zorelmak, 02.08.10.
  1. shurup80
    shurup80
    shurup80
    Рыбинск
    Герметично 100%. Не было ни разу, чтобы вода в скважине закончилась (больше куба за раз не качал - надобности не было и здоровья:))
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Куб - это за какое время и чем?! А тут 8-и кубовый монстр, да он легко осушит любую скважину на песок, если она не "воткнута" в подземное озеро!:( ИМХО, такой насос просто разрывал водяной столб. Вот если бы на вашем месте была бы моя 3-х дюймовка и то не уверен, что она способна такой подвиг! Хотя в своё время в отсутствии электричества в СНТ, лет эдак 25-30 назад воду из неё подымали советской мотопомпой, производительность её конечно не знаю, но движок у неё примерно лошадок на 5. Разумеется был в скважине дюймовый всасывающий трубопровод с донным обратным клапаном.
  3. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    По народным приметам ручной помпой.:hello:
  4. shurup80
    shurup80
    shurup80
    Рыбинск
    Мне достаточно заполнить ёмкости для полива и сделать это не в ручную, а после этой же помпой полить тёплой водой.
  5. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Даже самый дохлый вихревой насос даст фору ручной помпе.:hello:
  6. Muzzy555
    Muzzy555
    Muzzy555
    Саров
    Имею мотопомпу Чемпион 100 л/мин. Скажем так, скважину-иглу она худо-бедно качает, но явно рвёт столб воды, отчего периодически "плюётся" воздухом. При уменьшении оборотов - не сосёт. :( Мотопомп более низкой производительности не встречал. Кстати, обратный клапан у меня сверху .:hello:
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Здесь может быть только одно решение. Замените мотопомпу на самовсасывающий насос любого изготовителя (лучше итальянского производства) с производительностью до 3 м3/ч.
    Если у Вас нет сетевой электроэнергии, придётся обзавестись и соответствующим бензогенератором инверторного типа, либо оснащенного синхронным генератором.
  8. shurup80
    shurup80
    shurup80
    Рыбинск
    Вытащил старую трубу 1", вставил обсадную ПНД 2" (каким то чудом вошла без повторного рассверливания), и в неё 1/2" с обратным клапаном внизу. Теперь заливаю скважину и включаю помпу. Дебит правда маловат 800 л/ч, но тоже не плохо.
  9. Ratex
    Ratex
    Ratex
    Поскольку отзывов в сети нет, то спрошу здесь.
    Мотопомпу китайскую двухтактную Champion GP25-II кто-нибудь использовал?
    Есть какие-нибудь отзывы и замечания?
  10. FuckHUNTER
    FuckHUNTER
    FuckHUNTER
    Чёт неправильно написал наверное, для того чтобы поднять воду на высоту 350 метров помпа должна нагнетать давление в 35 атмосфер (кг/см), а такое давление не сможет дать даже очень мощная пожарная мотопомпа, и это не учитывая гидросопротивления трубопровода (шланга).
    Сам имею мотопомпу МП-600, этот "ЗВЕРЬ" был разработан есчё вдалёких 70-х и выпускался нашим военпромом. Предназназначался для тушения пожаров, обладает большой производительностью 600 л в минуту и способна нагнетать давление в 8 атмосфер на 1 пожарный ствол и 7,5 на 2 ствола.
    Из минусов большой вес около 75 кг. в заправленном состоянии.
    Очень шумно работает, огромный расход топлива, бак 14 литров 80бенз при макс. подачи за 1 ч 20мин (но при пожаре расход топлива неважен).
  11. zorelmak
    zorelmak
    zorelmak
    Умерла моя помпа проработав 2 лета. По ремонту - сказали не найдем запчасти, проще купить новую чем старую ремонтировать, нет компрессии. Вот такие дела. Не стоит брать эту помпу...
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Как говорится: умерла так умерла (ресурс ДВС не бесконечен). А помпа то какая была?
  13. zorelmak
    zorelmak
    zorelmak
    Моя помпа Чемпион FPP 10B, сначала изначально была бракованной (писал об этом в этой теме) - не завелась, поменяли. Вторая проработала часов 50 думаю и сломалась - ремонту не подлежит. Хотя за такие деньги наверно она так и должна была работать...
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Я, думаю, цена соответствует качеству. Но 50 часов это не ресурс! Не специалист по мотопомпам, но возьмите что-нибудь приличное с моторесурсом ~1000 ч.
  15. валерий 52
    валерий 52
    валерий 52
    Тверь.
    Такого ресурса как 50 моточасов не бывает, минимум 1тыс,тем более помпа современная, то есть 2-4 тыс часов работы двигателя должно быть. Странные спецы у Вас, что не могут на таком изделее решить вопрос с компрессией,"разводят" Вас, обратитесь к другим.
