Мотопомпа для полива (выбор и эксплуатация)
Тема в разделе "Насосы для полива", создана пользователем zorelmak, 02.08.10.
  1. kate67
    kate67
    kate67
    у меня точно така же ситуация, из колодца с 2 метров вода пошла 1 раз, с 3х метров уже ничего не качает.
    Вопрос в том пойдет ли вода если поставить обратный клапан? заполнить весь шланг и корпус водой, будет ли тогда качать? (в инструкции обещано качать с 6 метров)
  2. Lolitop
    Lolitop
    Lolitop
    Привет, люди подскажите купил данную мотопомпу https://huter.su/catalog/motopompy/480/ для откачки воды из колодца. Решил проверить её и откачать воду из гаража, все сделал по инструкции, бензин залил, воды залил, завел и она вообще не качает... мучился с ней часа два, в итоге решил её поменять думал не рабочая, привезли мне новую её и все тоже самое не качает ! Тут на форуме прочитал что нужен обратный клапан, заехал купил поставил на конец шланга затянул и опять не качает ! Подскажите в чем может быть проблема или её мощности не хватает засосать воду ? или еще что ?
  3. servisnik
    servisnik
    servisnik
    Архангельск
    При запуске таких переносных насосов надо делать так:
    На один конец шланга вставляете ОК, затягиваете его и опускаете в воду.
    В другой конец шланга через воронку заливаете воду до краев и вставляете его в насос, его тоже затягиваем. Прокручиваем от руки, проверяя надежность соединения у входа в насос.
    В насос через заливное отверстие заливаем воду, ждем когда выйдут пузыри воздуха, доливаем воду.
    Закрываем пробку. Включаем насос и любуемся своей работой.
    Удачи!
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Проблемы нет. Необходимо полностью заполнить всасывающий трубопровод и насос водой с одновременным удалением из них воздуха, как в случае с любым нормально всасывающим насосом.
  5. Lolitop
    Lolitop
    Lolitop
    Servisnik, Андрей 203, Спасибо за советы завтра попробую. :)
  6. servisnik
    servisnik
    servisnik
    Архангельск
    Обратите внимание на всасывающий шланг. При работе, он может загнуться, перегнуться или "схлопнуться":).
    В любом случае качать не будет, или плохо будет.
  7. Lolitop
    Lolitop
    Lolitop
    Дауш, одна морока с этой помпой думал будет проще.
  8. servisnik
    servisnik
    servisnik
    Архангельск
    Когда запустите, окажется что все просто. :hello:
  9. Lolitop
    Lolitop
    Lolitop
    Servisnik, Надеюсь, а то пока одно разочарование, фиг воды качнешь :))
  10. Lolitop
    Lolitop
    Lolitop
    Заработала она так, без обратного клапана шланг кинул в подвал гаража залил водой, пробку не стал закручивать завел сначала были пузыри воздуха минуты 2-3 потом вода уже подобралась к помпе я закрутил пробку и пошла работа. :)
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Но клапан всё же поставьте, а то так постоянно водой будете заправлять.
  12. Lolitop
    Lolitop
    Lolitop
    Дело в том, что я шланг не заливал водой, я имел ввиду, что в помпу воды залил и крышку оставил открытой, завел и она начала потихоньку по шлангу подниматься снизу.
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Это и понятно, мотопомпа оснащена самовсасывающим насосом, достаточно только залить воду в сам насос. Так вот, чтобы постоянно не заниматься таким процессом и устанавливают донный обратный клапан. Насос и с клапаном будет поднимать воду, это обычное дело, и не имеет значения какой привод у насоса - ДВС или электрический. Если конечно это одноразовая откачка, то можно обойтись и без обратного клапана.
  14. Lolitop
    Lolitop
    Lolitop
    Андрей 203, Приехал сегодня вечером в гараж дабы еще откачать воду, завожу как раньше не качает ! с обратным клапаном тоже не качает, вода не поднимается вверх по шлангу, откручиваю заливную пробку на помпе идут пузыри, воздух выходит но вода не поднимается. Они все такие ? думаю уже взять другую, одна головная боль с ней.
  15. servisnik
    servisnik
    servisnik
    Архангельск
    Пускай выходит. Как выйдет, так вода пойдет.
