Мотопомпа для полива (выбор и эксплуатация)
Тема в разделе "Насосы для полива", создана пользователем zorelmak, 02.08.10.
  1. Lolitop
    Lolitop
    Lolitop
    Servisnik, да что то долго он выходит, я минут 15 ждал.
  2. servisnik
    servisnik
    servisnik
    Архангельск
    Откуда воздух? И что, все 15 минут воздух идет?
    Читаем пост №2. И делаем все по пунктам.
  3. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Lolitop, неожиданностей нет. Вы купили насос для чистой воды, а что там в подвале/ гараже? Явно - не "боржоми" ;)
  4. Lolitop
    Lolitop
    Lolitop
    Да я сам в шоке, да идет, если пузыри выходят. Шланг полность в воде от куда воздух и почему так долго я не могу понять.
    Traks, да но вода там нормальная не грязная.
  5. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Помпа, пожарный насос - мой рабочий инструмент.
    Чудес не бывает. Купленная китайское изделие не исправно иди вы что то делаете не правильно.
    Обратный клапан с предохранительной сеткой на армированном всасывающем рукаве обязан быть всегда.
  6. servisnik
    servisnik
    servisnik
    Архангельск
    Воздух то исправно качает. :)
    Или луна не в той фазе. Больше вариантов нет.
  7. Lolitop
    Lolitop
    Lolitop
    Эти танцы с бубном у всех помп ?
  8. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Тряпку поискать в линии :)
  9. servisnik
    servisnik
    servisnik
    Архангельск
    Ну да. Без воды они как-то не так работают.
    Залейте во всасывающий шланг воду и все будет хорошо. Но обычно, достаточно заполнить насос.
    Проверьте всасывающий шланг на подсос воздуха. Может таская за хобот насос, где-нибудь, что-нибудь открутили.
  10. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Для грязной воды - покупаете и мнение о "всех помпах" поменяется.
  11. Lolitop
    Lolitop
    Lolitop
    Servisnik, да завтра поеду посмотрю, но вроде все плотно сидит, посмотрим. :)
  12. servisnik
    servisnik
    servisnik
    Архангельск
    Так то правильно сказано. Для этих целей дренажники есть.
    (забыл, света то нету) :close:
  13. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Вы пробуете качать снизу. Для проверки - качните по прямой, с ведра/бочки.
    Дома помп не держу. Куплен генератор - свет не только дренажнику нужен.
  14. servisnik
    servisnik
    servisnik
    Архангельск
    Зачем так сложно? Может проще шланг на время задрать к верху? Какая есть вода, она вся в насос уйдет.
  15. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Проще - не ваш случай.
