Мотопомпа для полива (выбор и эксплуатация)
Тема в разделе "Насосы для полива", создана пользователем zorelmak, 02.08.10.
  1. kate67
    kate67
    kate67
    Нужен совет по работе мотопомпы (Спец рв10-с - маленькая, 8 кг, из колодца качает в бассейн). У меня 2 штуки, пользуюсь ими 2 год, Сейчас одна качает из колодца, а вторая не тянет, только из бассейна может качать. Протеков в камере нет, шланги не дырявые, с обратными клапанами.
    В чем может еще проблема крыться?
    В прошлом году у меня перестала одна помпа качать из колодца, но там вакуум не создавался, рабочая камера текла, после замены прокладок все заработало, а тут камкра не течет, а из колодца бальше не качает.
    Помогите советом в чем дело?
  2. servisnik
    servisnik
    servisnik
    Архангельск
    @kate67, Информация скудная.
    Совет простой, поменяйте местами шланги. :hello:
  3. kate67
    kate67
    kate67
    Невозможно. Из колодца шланг 9 м, из бассейна 3 м. Что нужно знать про помпу? я напишу
    Спасибо...
    Я так понимаю что закачка зависит от трех факторов
    шланг с обр клапаном-работает без проблем с другим моим насосом я его просто переподсоединила.
    камера в помпе-не течет! вообще ни капли сквозь сальник-даже странно-раньше это было проблемой
    вращение крыльчатки-движок крутит и мала вероятность что она соскочила-должна была намертво прикипеть за 2 месяца работы...
    Вот и вопрос-что еще? все соединения вроде герметичны...
  4. servisnik
    servisnik
    servisnik
    Архангельск
    За два года могло стать и не герметичным. Всякое бывает.
    Я так понял, что один насос из колодца шлангом 9 метров качает. Переставляете на этот шланг второй насос, уже не качает.
    Тогда мои предложения:
    1. Отрезать кусок шланга у входа в насос и по новому закрепить хомутами.
    2. Попробовать работу помпы с шланга покороче.
    3. Сделать ревизию насосной части.
    Ну и перед запуском заполнить не только насосную часть, но и сам шланг водой.
    Удачи!
  5. vovko5
    vovko5
    vovko5
    Челябинск
    Коллеги! Подскажите! Для осушения болотца на прилегающей территории приобрел грязевую мотопомпу Champion GTP 80. Распаковал, залил масло, бензин, воду-все по инструкции. Завожу, мотопомпа работает на холостых-из шланга тоненькая струйка. Добавляю обороты до максимума-все та же тоненькая струйка. Перечитал всю инструкцию -ничего не нашел. Что я делаю не так?
    Добавлю: на вход стоит настоящий всасывающий резинометаллический рукав 4метра. На выход-обычный пожарный рукав 20 метров. Подсоединено все герметично, хомутами идущими в комплекте с помпой. "Подсоса" вроде нигде нет. Хелп!
  6. asafa
    asafa
    asafa
    Добрый день. Мотопомпа Huter mp 25. Помпа покачала 10 мин потом выключил. Теперь не могу дернуть стартер. Как-будто заклинило. Что делать?
  7. zorelmak
    zorelmak
    zorelmak
    Моя мотопомпа Чемпион проработала 1 сезон и каюкнулась. Ерунда, а не помпа, одноразовая.
  8. Yakorn
    Yakorn
    Yakorn
    Вологда
    Помогите выбрать мотопомпу.
    Предполагается использовать на даче для решения следующих задач:
    1. Залив катка на озере зимой (поверх существующего льда, если существующий лед испортила оттепель);
    2. Весной, когда тает снег, на дороге в одном месте образуется лужа глубиной до 50-60 см. Соответственно, выкачивать воду из этого "водоема". Расстояние перекачки 30 м., перепад высот - 1 м.
    Как видно из стоящих задач, помпу предполагается использовать максимум 10 раз в году. На рынке представлено большое количество китайских помп с "приятным" бюджетом, так и помп известных производителей, бюджет которых "расстраивает".
    Вопросы: Можно ли использовать мотопомпу зимой? Есть ли какие-то особенности такого использования?
    Можно ли брать китайскую помпу? С учетом того, что предполагается ее нечастое использование.
    Если да, то какие помпы посоветуете.
    Буду очень признателен за рекомендации.
    Спасибо.
  9. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Возможно. Необходимо залить соответствующие масло - 0-30W или 5-30W, согласно заводской инструкции. Не забывать после использования откр. сливные пробки. Помпу, всасывающие и напорные рукава - желательно, хранить в тепле.
    Я взял. Других-то, по доступной цене и приемлемому качеству - нет.
    Но "китай" разный.
    Советовать трудно, я ими не торгую, не ремонтирую. :)
    Мой выбор - обоснован эксплуатацией генератора в жестком режиме. Решил помпу SKAT купить, не пожалел. :)
    Только для чистой воды - наверное не надо, разные ситуации бывают в своем доме.
    Для сильно загрязненной воды вплоть до жидкой грязи, с твердыми фракциями до 27 мм = ~ 41 тыр;
    Для перекачивания жидкости, в которой содержатся частицы песка, листьев и других примесей размером до 25 мм. = ~ 29 тыр - смотрите по своим задачам.
    Имеет смысл, с самом низком месте, сделать приямок, глубиной ок 1 м и откачивать воду из него.
    В плане поиска помпы близкой к совершенству => cм Koshin, модели KTH-50X вполне достаточно залить каток и лужу откачать, а "KTH-100X грязевая" можно вписывать в завещание, она и правнукам послужит :)]
  10. Yakorn
    Yakorn
    Yakorn
    Вологда
    Огромная благодарность за развернутый ответ.
    Выделенный бюджет на покупку 10-12 тыс. Присмотрел в этот диапозоне помпу Лончин (точно не помню наименование), производительностью 600 л/м, для чистой и слабозагрезненной воды. Просят 10 т. Мучаюсь, взять данный агрегат или "скрепя сердцем" раскошелиться еще на 7-10 т сверху и взять что-нибудь от Бриксстраттон или поискать предложенный Вами Koshin.
  11. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Возможно, будут досадные отказы, в самый неподходящий момент ... В общем, за эти деньги получите "русскую рулетку" и каток - под угрозой.
    Реально себя порадуете. Чтоб не ошибиться с выбором дорогостоящего механизма, консультироваться здесь - www.koshin.pro порядка ~50 тыр и выше
    Раскошелится на 28 тыр, SKAT МПБ-1300 (1300 л\в минуту) - решает почти все задачи по перекачке, кроме конкретно жидкой грязи.
  12. dmitorii
    dmitorii
    dmitorii
    Приветствую, форучане. Подскажите пожалуйста получится ли подать воду из реки в пруд мотопомпой на расстояние 400 метров, перепад высот 30-35 метров? Если получится, то какими показателями она должна обладать?
  13. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    Мотопомпы оснащаются всасывающим насосом, мембранным или центробежным. И глубина (высота подъема) составляет до 9 метров. В вашем случае, помпу лучше будет поставить ближе к реке
  14. dmitorii
    dmitorii
    dmitorii
    Помпа будет стоять у самой реки. Глубина забора максимум один метр. Получится толкнуть воду на расстояние 400 метров и высоту в 35? Какая помпа с таким справится?
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Только пожарная, то есть высоконапорная, какая конкретно не могу сказать, их сейчас на рынке предостаточно, но то, что это дорогое удовольствие, это определённо.
