Мотопомпа для полива (выбор и эксплуатация)
Тема в разделе "Насосы для полива", создана пользователем zorelmak, 02.08.10.
  1. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    @Плетминцев, Пузыри идут. Обратный клапан исправен.
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Александр 2, нужно смотреть, что внутри... Возможно негерметичность:
    • всасывающего трубопровода по воздуху
    • корпуса насоса
    • уплотнения вала двигателя
  3. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    @Андрей 203, Спасибо Андрей. А что по оборотам двигателя? На каких оборотах надо качать воду?
  4. Плетминцев
    Плетминцев
    Плетминцев
    Нелидово
    На помпе, по моему чем выше обороты, тем больше скорость подачи. @Андрей 203, Корпус насоса? Если нет протечек прокладка не "прогорает". "Потрошка" смотреть надо, или вы правы -шланги. Скорей всего сама крыльчатка от вала отделилась.
  5. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    Спасибо. Будем смотреть.
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Я полагаю это должно как-то стабилизироваться. Либо самим двигателем, либо конструкцией насоса. Например в старых советских помпах, у меня была такая (недействующая), буквально в этом году отдал знакомому на восстановление, насос имел как бы центробежную регулировку лопастей рабочего колеса.
    Обязательно. :)
  7. SibirianMan
    SibirianMan
    SibirianMan
    Выручай, Forumhouse! :)
    Есть задача чистую воду из реки подать на расстояние около ста метров с перепадом высоты около десяти метров к огороду. Кроме того, электричества нет и возможности оставлять на берегу тоже нет, тоесть выбор только из младших (условно переносных) мотопомп, по бюджету - голимый Китай.
    Теперь вопрос: вывезет ли поставленную задачу например вот такой зверёк - мотопомпа 130 л/мин, MP-25, H=25м HUTER 70/11/1 или аналогичные, либо же игра вообще не стоит свеч? И из чего лучше сделать напорный трубопровод: мудрить со шлангами, рукавами или вообще бухту полиэтиленовой трубы раскатать и не париться?
    Собственно, тему читал, да сегодняшнее утверждение продавана о том, что для моих задач нужна помпа намного мощнее, с подачей 100 м как-то внёс смутные сомнения.
    Заранее спасибо за ответы, с уважением, Саня
  8. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    - не стоит ...
    Тёзка, если электро нет совсем, подумайте над покупкой генератора - проблема с надёжной подачей воды резко уходит.
    Выбирать КВт-ы генератора - не ниже стартовой мощности водяного насоса.
    Из практики, для частного дома, обычно достаточно 4 КВт - в виде резерва.
    Меньше 3-х - тоже может справится, но резервом его считать сложно - скорее аварийный, только для МИН необходимого.
  9. SibirianMan
    SibirianMan
    SibirianMan
    Александр, благодарю за совет, полностью согласен: хороший генератор решил бы сразу множество проблем, и в какой-то момент им обязательно придется обзавестись. Правда, пока домик не ПМЖ, а исключительно в качестве летней дачи, то ли вопрос покупки гены еще не настолько остр, а то ли просто боязно надолго оставлять серьёзное и дорогостоящее оборудование без присмотра. Собственно, из этих соображений и хотелось решить вопрос эпизодического (несколько раз за месяц) наполнения емкостей для полива меньшей кровью. :)
    И да, касаемо электрического насоса: если прокинуть на те же условные сто метров питающий кабель для него, насколько критичны будут потери в самих проводах и критичны ли?
  10. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    @SibirianMan, вопрос с "расхитителями социалистической собственности" всегда стоял остро ...
    Надо смотреть местные особенности + оценить на какой период (год-два/на 10 лет) не будет своей воды на участке. Если условия позволяют - исключить воздушную линию => в землю бронированный кабель или нестандартный вариант - проложить кабель под землёй в ПНД 25 мм, в ответственных местах - ПНД => в металл трубе. Также проводится ПНД (32мм толщина стенки 3,6 мм!) от насоса к участку. Если делать как положено - 32-ю трубу прокладывают в 50 мм ПНД.
    Сечение провода выбирается по расстоянию, по мощности насоса.
    Если всё это дорого и не особо нужно - Тогда вернёмся к помпе, посмотрите свой уклон на 100 м - но не меньше SKAT МПБ-600, она поднимает на 25 м и 50 мм пожарные рукава всегда можно найти.
    У меня 1300-я, поднимает куда угодно, но тяжелая зараза. :)
  11. SibirianMan
    SibirianMan
    SibirianMan
    Думаю, такой зверь спасёт отца русской демократии.
    Тёзка, спасибо за подробные ответы! Теперь, получив богатую пищу для размышлений, имею куда больше шансов успешно решить вопрос с поливом и не сесть при этом в лужу. :)
  12. voditel_paroma
    voditel_paroma
    voditel_paroma
    Не совсем понятно, электричества нет, а в последующем идет речь о кабеле питания...
    Так есть электричество на участке? Тогда есть и решение, смотри на видео:
  13. SibirianMan
    SibirianMan
    SibirianMan
    Доброго времени суток!
    Благодарю за ответ, электричества таки нет, а кабель питания только применительно к [планируемому] генератору
    По видео: идея очень интересная, конкретно в моём случае, хотя общий подъём и больше 9,8, но позволила бы организовать на довольно длинном горизонтальном участке всасывающую часть трубопровода и обойтись без забегов по болотным кочкам с 25 кг на плечах... эх :)
    Правда, исходя из моих несколько сумбурных познаний гидродинамики, работать такая система может только с достаточно небольшим насосом, помпа мимо
    думаю дальше
  14. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    По настилу из не обрезной доски с поперечинам, на тачке - будет не "Эх ..", а "Ух!" ;)
    Надо-то шт. 10х 6 м
  15. Otamishey
    Otamishey
    Otamishey
    Может порекомендуете конкретные модели у соседа чемпионовская помпа, но такую модель по ходу уже не выпускают, работает не первый год, очень хвалит, а из линейки, которая сейчас есть не знаю, что брать.
