Какие электроды не стоит покупать
Тема в разделе "Материалы", создана пользователем Klez, 21.09.13.
  1. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    А я пока с инверторами не познался кроме 4мм ничего не признавал :), иногда где то что то 3кой, а так почти всё подряд 4мм, правда МР :|:.Потом, когда мост стоял и УОНИ пробовал .
  2. id1241528
    id1241528
    Скрытая реклама
    id1241528
    Скрытая реклама
    Московская область
    Они дешевле, потому что в 1кг гораздо меньше штук, а соответственно и трудоемкости, вложенной на 1кг металла.
  3. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Надо научиться ими на малом токе работать... :aga: Правда это уже не совсем сварка в её обычном понимании. Зато железа добавляет много и вести рукой проще. Можно дырки штопать прямо как нитками.
  4. Klez
    Klez
    Шайтанама сварко и болгарко)))
    Klez
    Подольск
    Проще если металл достаточно толстый.
    Не будеш же 1-1.5мм,"штопать" четвёркой.
    На малом токе тепловложения (мощности для плавления электрода) будет не хватать, а при увеличении тока получаться дырки.
    Поэтому, на каждую толщину, применять электрод нужного диаметра.
  5. *Boston*
    *Boston*
    Падший дачник
    *Boston*
    Падший дачник
    Куйбышев
    Я про рынки имел ввиду. Там продают электроды, которые где-то плохо лежали. Спрос на 4мм намного меньше, поэтому и скупают и продают заметно дешевле чем например 3мм
  6. *Boston*
    *Boston*
    Падший дачник
    *Boston*
    Падший дачник
    Куйбышев
    Да, если есть возможности и условия для применения 4мм, то лучше им.
  7. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Как раз я об этом. Ты мне так долго рассказывал про преимущества 3мм электродов, что я до них уже добрался... Остаётся теперь до 4 мм дойти. :)] Правда они у меня в огороде не растут, а покупать стрёмно.
    Не, прикольно попробовать.
  8. OlegN
    OlegN
    OlegN
    У нас практически не встречаются.
    А так да. Я сам так затариваюсь.
  9. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @OlegN, тогда уж сразу 5 мм бери и учись! :aga::)]
  10. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    Ты забыл сказать, что рельсов ещё купить надо, а то не "кошерно" как то:)]
    Не вижу смысла в использовании 4мм.если аппарат 160А.
    Для 4мм,лучше 180 или 200А,а уж 5мм,это более 220А нужно.
    Да и 5мм,это аппарат надо на 380v т. к сеть будет прогибаться на "однофазнике" при большом ампераже.
  11. *Boston*
    *Boston*
    Падший дачник
    *Boston*
    Падший дачник
    Куйбышев
    Это уже чета страшное. Рука отсохнет от держака под них и еще такой дубиной варить
  12. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Очень давно пробовал шестёркой, вот это вещь :super:, тепловыделение супер, к концу электрода рука дымить начинает :)], особенно если резать .
  13. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Это как в известном к/ф "Катала", "засунь себе 100р в...".. "Я бы и больше сунул, да не лезет"..:|::)]
  14. OlegN
    OlegN
    OlegN
    На курсах доводилось пробовать... :|: Это примерно, что Манах говорит... Особенно когда не чувствуешь шов. У нас пересдавал парень из Мостоотряда, он говорит-обычное дело. :|:
  15. OlegN
    OlegN
    OlegN
    А мне оказывается и 4мм нельзя. Только 3.2мм. Вот так.
