РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС АГА...Наливались, 0,5 - 0,7 - 1,0 и так далее. Была ж поговорка - всё зависит от полноты налитого стакана !
В данный момент работаю на одном из месторождений иркутской нефтяной компании. Здесь металлоконструкции варят УОННИ-1355 (ЕСАБ) 3-4мм (в основном 3-ка), а трубы 100% идут под ренген и варятся электродами LB-52U 2.6-4мм
Этот рейтинг далёк от Ваших предпочтений, извините уж... У частников ОК-46.00 - 3 мм (только ЭСАБ)...АНО-21 - 3 мм или ассорти (2 -2,5 - 3) в одной килограммовой упаковке (Тигарбо)...МР-3С - 3 мм ... У предприятий УОНИИ 13/55 - 4 мм,..МР-3К красные д.-4 мм (только Волгодонские).., ОК-46.00 д.-4 мм (только ЭСАБ)...МР-3С -4 мм, ОЗС-12 -4 мм (в основном Речники)...ну...как то так ...в процентах по продажам надеюсь не стоит озвучивать...ну,и как тут выше писали-некоторые цеха стационары плотно "сидят" на проволоке ...тут лидирует - 1,2 мм ...хоть чёрная,хоть омеднёнка....
Тольяттинский завод "Электрод" 2-ка УОНИ 13/55, НАКС. Покупались в прошлом году, открытая пачка хранилась дома при постоянной температуре, но переменчивой влажности. Варить можно, но бывают моменты, когда несколько электродов подряд не хотят гореть, при этом видно как в момент горения у них отлетает обмазка. С электродами выпуска 16-17 годов таких проблем не замечал.
Я начинающий в сварном деле - любитель. На тонком профиле 20х20 - для сравнения ASR-143 2мм, ESAB OK-46 2.5 мм. Полярность "-" на держаке. Аппарат - Неон ВД-163.Ток разный (подбирал отдельно). При положительном впечатлении от ESABa, турецкие поразили ровным швом, тихим практически бездымным шипением, ровненьким проваром и более легкими в управлении. Варил каркас для навеса над своим крыльцом. Первое изделие в сварочном деле. Поэтому и оценку давать пока рано, но субъективно отозвался! Если сварка - хобби, буду подкупать эти электроды (толщиной - в зависимости от задач), хоть и подороже. Зато и меньше потом болгаркой орудовать, и истинное удовольствие налицо![/QUOTE]
Светло-серая обмазка, между двумя двойными полосками кирпичного цвета название ASR-143. Фото с сайта магазина "Сварби", где заказывал. Живьем фотки электродов сделаю в выходные (электроды в деревне) и выложу. Швы снимать не буду-там пока нечего показывать.
"Живьем фотки электродов сделаю в выходные (электроды в деревне) и выложу." Вот, сделал: На электродах написано ASR-143 E 6013
У меня тут грех приключился с есаб уони1355 2мм. Варю в основном уони, потому что шов прочный и гладкий получается. 3мм варят отлично, но 1,5мм профиль варить ими сложно. Купил пачку этих есаб уони: вообще не варят у меня. 2 инвертора пробовал, на разном металле, на всех токах, всех полярностях, чирканьем, стуканьем... Вспыхивают и гаснут. Дугу не держат и всё тут. Попробовал рутиловые ок46 от есаб, тоже 2мм - все работает, варят. Но шов не такой прочный. Мебель из профиля лопается в местах сварки, если раскачивать долго. Кто-нибудь успешно варил 2мм уони от есаб?
