Какие электроды не стоит покупать
Тема в разделе "Материалы", создана пользователем Klez, 21.09.13.
  1. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    @Serjlav,
    Дело не в УОНИ 2-ка от Есаб, а проблема самом аппарате.
    Почитайте соответствующие темы, в них люди уже обсуждали эту проблему.
    Многие аппараты, как и бюджетные и не очень нормально работают с УОНИ 3-ка, но как им дать 2-ку, то начинают вспыхивать и гаснуть, потому как не имеют в своей схеме:
    - либо выходных дросселей
    - либо собраны не на полном диодном мосту.
    На сколько понимаю, сварочная дуга при работе с мелкими электродами УОНИ немного по другому работает.
    Выход:
    - либо наращивать длину сварочных кабелей
    - либо ставить внешний выходной дроссель
    - либо отказаться от работы 2-ки УОНИ, но для тонкого металла это не удобно.
    И что у Вас за аппараты такие, чтобы знать нам ?
  2. Serjlav
    Serjlav
    Serjlav
    О, благодарю за опыт! Я и не знал! У меня 2 инвертора: Denzel DS200 compact и HitBox Arc 200. Оба китайцы. В одном электроника преднастроенная: всякие форсажи дуги не меняются, в другом все параметры можно настраивать. Но ни один не обладает тем, что для этих электродов нужно. Так что профиль для мебели приходится трехой варить, а потом зачищать долго и упорно болгаркой.
  3. Serjlav
    Serjlav
    Serjlav
    Если сможете, прошу ткнуть в ветку, где это затрагивали. Листаю, листаю, не могу найти обсуждение!
  4. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    @Serjlav, только не сердитесь, но как я понял оба инвертора с Али ? У меня не много опыта по аппаратам, но вывод для себя сделал - если даже и называется от бренда, но с али экспресс то по любому характеристики заявленные или отсутствуют или не дотягивают до заявленных. В любом случае думаю есть возможность попробовать типа у соседа эти электроды, чтоб так сказать душу отвести. А так это пальцем в небо. Много каких причин " .. а может ... " от сети до настроения .
  5. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
  6. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Всё же касаемо мелких УОНИ типа 2-ки благодаря форуму всё таки удалась установить основные причины по которым такие электроды не работают.
    Единственное пока остается открытым вопрос, это как такие электроды будут работать на ФОРСАЖе 161/180, тк у этой модели нет дросселей и нет полного моста.
    И если вдруг окажется, что такие электроды работают на такой модели, то нужно будет выяснить за счет какой особенности в схемотехники такое возможно.
    Но, пока что то никто из владельцев не описывал как у него справился форсаж с такими электродами.
  7. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    @Serjlav,
    Видимо у Вас именно так обстоит дело с 2-кой УОНИ на ваших аппаратах.
  8. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    @Serjlav,
    А, вот те же электроды, но на других аппаратах.
    С выходными дросселями.
  9. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    @Serjlav,
    Всё хочу сделать домой мебель из металла и дерева, типа кресло-качалку, столик, стульчик, но никак не собирусь:aga:.
    Если у Вас есть какие то наработки в этой области, то поделитесь в теме https://www.forumhouse.ru/threads/245867/
    Думаю, будет интересно посмотреть.
  10. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Татарстан г.Лениногорск
    Добрый вечер!
    Лично я про такой диаметр знаю только то, что он существует, в живую не встречал. ЛБшкой 2,5 мм "Форсаж 161" варит без проблем и вот такими диаметром 2 мм тоже
  11. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Это интересно.
    А, какая была длинна сварочных кабелей при работе с мелкими электродами ?
    А, то возможно положительный результат был достигнут как и в МИКРОШе, за счет длинны кабелей.
  12. Serjlav
    Serjlav
    Serjlav
    Огромная благодарность вам, Семён Семёныч, за ликвидацию безграмотности и реальную помощь в этом хитром деле.
    Да, именно такая штуковина и приключилась у меня на обоих аппаратах, оба недорогих.
    Электроды качественные, ESAB УОНИИ 13/55 2мм не хотели гореть, а тем паче, оставлять ровный красивый шов. По вашему совету почитал все те ветки, которые вы мне прислали. Весьма интересное чтиво оказалось! Купил 7м кабеля 25мм сечением. Заменил, попробовал просто в кольца свить.
    Эффект появился, но дуга не устойчива была. Тогда я взял заготовку для токарного станка, цельнометаллический цилиндр.
    Намотал на него провод массы. Сразу всё наладилось: поджиг отличный (насколько отличный он бывает на УОНИ ), дуга держится замечательно! На радостях попробовал варить и 2мм железо и даже 0,5 лист прихватил к сварочному столу без прожигов.
    Аппарат Denzel я брал в магазине, не в Китае. Оказалась хорошая машинка, очень выносливая и безотказная. Но, как и у многих недорогих моделей проблемы с тонкими основными электродами от любых производителей.
  13. Serjlav
    Serjlav
    Serjlav
    Под рукой нашлась полоса оцинковки - заварилась без единого прожига на 20А! Конфэтка!
    По теме обсуждения электродов.
    Мне очень нравятся электроды от СЗСМ - Судиславский завод. Швы крепкие, ровные, с фирменной тоненькой УОНИ-стеклообразной корочкой шлака. Шлака очень мало, шов не зашлаковывается даже на малых токах, ценник не велик: 3кг пачку я взял за 126 рублей за кг радости. Поджиг и стойкость дуги на 3мм электродах вполне приемлемая, никаких нареканий.
    А сегодня, после того, как решил проблему с поджигом 2мм УОНИ, наконец сжёг 5 электродов от ЕСАБ. Дороже: 3мм уже 190 руб за кг. 2мм ещё дороже.
    "Фирменная" прочность от основных электродов, вполне приемлемый для моего аппарата поджиг (с намоткой "дросселя"). Попробовал сломать сваренную полосу - нереально! Как цельная. Без прожигов заварил отверстия в этой полосе, даже большие зазоры вполне затягиваются.
  14. Serjlav
    Serjlav
    Serjlav
    Так точно! Я даже называю амперы на HitBox Arc "китайскими амперами". Там на 20А вообще ничего не искрит, на 50А поджиг, как на Denzel на 25А. На HitBox Arc есть управление всеми электронными приблудами, только оно глючное: при включённом антизалипании электрод приваривается и краснеет, а при выключенном залипания нет, ток сбрасывает. Но не так качественно, как Denzel.
  15. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Вот это интересно.
    Я, вообщем то тоже новичок и про длинные кабеля в кольцо читал, но в моей практике не было нужды использовать данный способ.
    А, тут оказывается не просто в кольцо сложить нужно, а по сути сделать что то типа дросселя, тогда этот метод хорошо работает.
    Хорошо, теперь буду знать. :hndshk:
    Касаемо судиславских, то у них УОНИ 2-ка стоит вполне приемлемо около 180 рублей, в отличие к примеру от магнитогорских за 219 рублей.
    Хотя, нужно еще делать поправку на магазин и регион.
