Какие электроды не стоит покупать
Тема в разделе "Материалы", создана пользователем Klez, 21.09.13.
  1. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Не. так не работают. Со старой датой должны вперёд продвинуть. :aga: Или перемаркеровку сделать. :)]
  2. Specky
    Specky
    Specky
    Барнаул
    Пусть считается, с действительностью эти счёты не коррелируют. Полагаю, что хоть производителей электродов полно, но поставщиков компонетов - проволоки, концентрата, оборудования - единицы, если не единица. Конкуренция огромная, так что качество скорее зависит от культуры производства, чем от сырья. Можно так же сказать, что генеральный на общем собрании всем объявил, что если в следующем году он крузак себе не поменяет, то ищите себе новую работу. И со следующей партии изделия пошли премиум-качества :)]
    Ага, а в реальности было так. Говорю: у вас там ценник на месте и вот в каталоге есть такие, а полка пустая. Тётя: ой-ой-ой, пойдёмте посмотрим. Ой-ой-ой, действительно пусто. Звонит на склад: Вася тут закончились эти... как их... уно... уи... у-о-н-и. Я: два миллиметра. Она: два миллиметра. И так минут пятнацать разборок. Потом приходит хмурый Вася в бушлате, шаркая сапогами, с охапкой пачек: енти? куда складать? Тётя: ой-ой-ой, так неловко, мы вас задержали, ну пойдёмте, мы вам выпишем через склад и скидку 20 процентов сделаем.
    А сеть федеральная, между прочим, хотя и чахлая.
  3. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Не стал бы так критично говорить. Много разговоров для примера про МР-3 Лосиноостровские. Сейчас действительно всё плохо. У кого остались старые, не жалуются.
    Про Крузак не знаю. :aga: Но точно не Лада. :)]
    У нас так с ИКЕА. Ходим выбираем, два часа формируем заказ, ждём доставку, а привозят мебель с фасадами в разнобой. Потом озвучивают, что можно и привести сдать (самому за так, а с доставкой за деньги). Потом оказывается, что чего то нет и начинаем всё сначала. :aga: Но так как сеть крупная, то они считают, что и так дёшево берёте, ничего и потерпеть можно.
  4. mamai10
    mamai10
    mamai10
    Видное
    Это ж надо палет вытаскивать, перекладывать:ogo:, да ну его в перышко:aga: и так сойдет. :)]
    Одновременно собираешь товар и раскладываешь по местам, времени нету и желания у руководства то же:nono: а так все правильно, старое спереди, новое сзади. :super:
  5. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Не знаю как со временем. Желание тут точно нет. Иногда доходит до мата. Месяц не ходил в магазин, пришёл, всё местами поменяли. Думают, что в поисках проводят больше времени, вдруг чего походу прикупят. Тому кто работает с колёс искать некогда. Он либо закажет, либо пойдёт в соседний магазин и сюда уже может больше не вернуться. И только лень поисков может удерживать и привязывать к одной торговой точке. :)] Так что лень-двигатель торговли. :)]
  6. Specky
    Specky
    Specky
    Барнаул
    Для любителей "старого-доброго".
    Внеплановая инвентаризация сусек и закромов обнаружила неучтённый актив:
    Тройка. Не знаю как на счёт Никиты Сергеича, но Леонида Ильича должны помнить как живого.
    В дар принимаю любые электроды, любых производителей, в любых количествах. Дальше - мои проблемы :)]
    Тест-драйв как положено - на гнилушке. Лицевой шов:
    Подварочный:
    Готовое изделие - технологические ручки для удобства монтажа панели из батарей отопления:
    На паре-тройке фоток фокус не навёлся, что уж есть.
  7. hotag
    hotag
    hotag
    Я варю 2 мм уони от Есаб, лопаты, профиля и всякую тонкоту. На Неон 221 это отлично и легко получается, вроде даже не на самом минимальном токе, как понимаю минимальный там на 1,5 мм электрод, форсаж дуги только предпочитаю отключать - дуга предсказуемее и ровнее горит и нет прожогов от наброса тока при отнесении кончика электрода
  8. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    Интересно, на каком минимальном токе 2 ечкой предпочитает для тонкоты? Не секрет? Проверяли токовыми клещами достоверность показаний?
  9. hotag
    hotag
    hotag
    Клещами не проверял, нет в наличии, вроде уони 2 мм на 50 я варю, если ок 46.00 то можно и на 40 но могут быть непровары насколько помню, как припой сверху шлепается. У неона ведь регулировка частотой и тонкими электродами сварка- его фишка. Это одна из особенностей за что выбрана мною была марка Неон. Ну а 221 был выбран за многофункциональность при небольшом весе. Варить им и начинающему отлично получается, я к примеру Ресантой 220 потом и не смог варить:aga: когда брал для сравнения у брата, до того она сильно отличается по работе.
  10. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    Походу ваши 50А на тонкоте не 50:)], а 30-35, 50 жгет по полной, чуть задержался на 0,1 секунды и лови дыру.
  11. hotag
    hotag
    hotag
    Ну понятно что жгет, тонкоту варить то ещё удовольствие, но поменьше - это уже непровар и непрочный совсем шов.
    По идее совсем жесть типа как у садовой тачки лучше варить с накладкой металла с обратной стороны думаю. Ну и на жести конечно самый малый ток - 40.
    Я 50 имел ввиду ту же лопату или профиль, хотя я сам то уже точно не помню, полгода почти не варил, теперь скоро большой объем будет по хозяйству. Больше по арматуре и профилю
  12. OlegN
    OlegN
    OlegN
    С накладкой, которую приварить как заплатку или мед как теплоотвод?
    Это да. Только нужно пояснить, что в любом случае дуга без форсажа не оставляет эффект "куриной ж..".
  13. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Взялся я тут старую заваривать. Что за металл не знаю, намучался в сласть. :aga: А все типа Фискарс варятся на обычных электродах 2,5-3 мм. :)
  14. hotag
    hotag
    hotag
    как заплатку
  15. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    :)] На жести и 25 может быть много, это если амперы честные, а не рекламные. :|:
