Какие электроды не стоит покупать
Тема в разделе "Материалы", создана пользователем Klez, 21.09.13.
  1. OrbRider
    OrbRider
    OrbRider
    У сварщика в городе обзор основных электродов, любопытно посмотреть начинающему сварщику, как по-разному горят разные электроды одного типа
  2. roadster2
    roadster2
    roadster2
    Имею уони 13-55 нескольких производителей, т. к. по совету Геннадия, хотел найти самые хреновые.
    Плазматек, пенза, МЭЗ, спецэлектрод, эсаб, тигарбо.
    Так вот, тигарбо- самые хреновые.
  3. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    Т. е все хреновые, а этот самый? А аппарат у вас такой же?
  4. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    У опытного сварщика с производства спрашивал- какой дать электрод для сварки,? Так он сказал любой, какой дашь таким и сварю, какая разница:)].Нет плохих электродов, есть плохие сварщики! ;)
  5. roadster2
    roadster2
    roadster2
    Нет, они все нормальные. Разные, но нормальные. А тигарбо- всесторонне хреновые.
  6. roadster2
    roadster2
    roadster2
    Ну так я и учусь на хреновых, чтобы нормальными получалось.
  7. roadster2
    roadster2
    roadster2
    Аппарат форсаж-180
  8. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    У меня есть такие, и аппаратец справляется на ура вместе со мной:)]:aga:;)
  9. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    В чем проблема то? Когда научитесь, и эти вдруг станут хорошими, добавьте несколько витков сварочного кабеля в кольцо, и будет вам счастье.
  10. roadster2
    roadster2
    roadster2
    А кто сказал, что у меня проблема?
  11. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    Что с электродами не так?
  12. Zombiaca1
    Zombiaca1
    Шайтан МашЫно.... Насяльника писец))
    Zombiaca1
    ПАдАльск.
    Любые гореть будут.
    Форсажу добавил и всё.
    Дроссель не нужен.
  13. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    У него форсажа не хватает, вот ему дроссель и поможет.
  14. roadster2
    roadster2
    roadster2
    Неустойчиво горят на короткой дуге.
    Пластины 3 мм, зазор 2 мм без разделки. Положение нижнее. Пытался ниточным швом, движениями вперед- назад, сделать обратный валик. Электрод чуть углом вперед. Движением вперед прогреваются кромки почти до прожога, движениями назад- заплавляются. Впереди электрода, между кромками, таким образом, всегда формируется небольшая проплавленная дырочка.
    Так вот упомянутые электроды неустойчиво горят на короткой дуге при 90-100 А. Увеличение тока ведет к проседанию ванны, а удлинение дуги- к формированию не проплавленой дырочки, а тупо прожога.
    С другой стороны, использование аналогичных электродов от ПЭЗ, МЭЗ, Спец позволяют таким образом сформировать обратный валик. А с помощью СЗСМ-01к мне удалось сделать валик еще и ровным :)
  15. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    Подтверждаю, УОНИ Тигарбо 3 мм на моём аппарате очень плохо горели на 100 амперах.
