Какие электроды не стоит покупать
Тема в разделе "Материалы", создана пользователем Klez, 21.09.13.
  1. OlegN
    OlegN
    OlegN
    У меня работает "блошиный рынок".;) Буквально неделю назад брали брату электроды.
    Ищу у них на 1,6мм. Были только по нерже. Но мне они не к чему.
  2. Bиkтoр
    Bиkтoр
    Bиkтoр
    село Долгоруково
    Купил я сегодня электроды Континент. Зеленая обмазка, МР-3 тройка, варил трубу диаметром 40 мм, первичный поджиг нормальный, прихватками тоже хорошо, после остывания зажигаются, как новые. Шлаку не очень много. Вообщем-то мне понравились. Цена 107 руб. в г. Липецке. Да аппарат трансформаторный Русич-215м (люкс) с осциллятором.
    P. S. Если кто будет такими варить просьба отписаться.
  3. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    @Bиkтoр, Вот чем мне не нравятся МР-3, так это их непредсказуемостью.
    Это наверное единственная причина.
    Это (если по ГОСТу) обычные электроды с рутиловым покрытием для домашнего или бытового использования, но варят ими и металлоконструкции.
    Если взять правильный МР-3 и ОК46.00, то они ни чем не будут отличаться.
    Но вот загвоздка. Если ОК46.00 сегодня купить или купить через пять лет, это будет тот же электрод и с тем же качеством. Или такой же, каким был 10-20-30 лет назад.
    Что касается МР-3, то не только в партии, а даже в пачке может быть много отличий электродов.
    У МР-3 идет сплошной брак, в независимости от производителя.
  4. Klez
    Klez
    Шайтанама сварко и болгарко)))
    Klez
    Подольск
    ...Где сейчас ГОСТ, только на наклейке? :)] Там только ТУ... да и срисованные с бугра.
    Что значит "правильный" по "Госту" не вижу цифр?
    МР-3, брак? Где доказательства? Есть сертификат, который нужно проверить.
    Не нравится МР, не пользуйтесь! У МР есть много модификаций...
    Виктор, вам + за отчёт!
  5. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    А можно я скажу какие стоит покупать. Сегодня устанавливал ворота из профтрубы, были уже сварены ПА мной раньше. Навесы к стойкам эсабовскими УОнями приварил, но возник момент что необходимо закрыть свободное расстояние от ворот до гаража. Гараж металлический и очень древний, приваривал к нему, по краске многослойной, профтрубу 2мм. Использовал ОК- 46 и лишний раз убедился в их качестве, металл гаража назвать металлом очень трудно, ток на Форсаже пришлось ставить в пределах 40А - иначе никак, пару раз пришлось применять отбитый электрод в роли присадочной проволоки. Затрудняюсь сказать чем бы эту работу я делал если б не ОК-46 3мм, есть монолит 2мм но с собой не было (работа на выезде). Так что не надо жлобить, если хочешь варить а не ломать голову что брать что не брать .
  6. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    В субботу проснулся, напряжение 250, бегом варить, пока такое счастье. Варил двойкой Северсталь-Метиз Ано -21. Вполне приличные электроды. Но почему то дугу плохо тянут? Может просто за зиму забыл всё.
  7. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    @dashnik, Надо было 5 мм брать, при таком то напряжении! :)]
  8. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Такое счастье бывает очень редко. Чаще - 160.
  9. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Теория с практикой должны идти нога в ногу, Вам ли не знать, конечно забыл :)]
  10. dezoom
    dezoom
    dezoom
    Может не совсем в тему но дайте совет чайнику!
    Какие электроды купить под следующую задачу.
    На праздниках буду подваривать оголовки винтовых свай.
    Варить нужно горизонтально, снизу и при этом между сваей и оголовком достаточно большая щель (диаметр оголовка больше на 5-6 мм.)
    Качество шва там не нужно. Важно прихватить в трех, четырех точках.
    Но боюсь что расплавленный метал просто не будет держатся.
    Посему вопрос - какого диаметра брать электроды для этой цели?
    И какие марки электродов выбрать. Пускай хоть самые дорогие, главное что бы результат был гарантированный.
  11. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    @dezoom, Ок-46 Эсаба берите, не прогадаете..диаметр 2.5-3 мм. вы не указали какой аппарат у вас, может и 4-5 мм взять..Заполнить щель более толстым электродом проще, даже на большем токе.
    Может просто достаточно в щель вставить пластину, или пруток.
  12. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    А если аппарат тянет то и УОНИ Эсабовские .
  13. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Марка любая, диаметр от аппарата и сети, ну а про щель, туда же можно что нибудь засунуть или Вам лет сколько? :)] Хотя, конечно, смотрел на такое дело, просто чиркнуть не получится. Знакомый заливает шов на полуавтомате, амперах на 250, но может быть он и не знает, что там достаточно прихватить.
  14. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Прощения прошу, ляпнул, не подумав. Оголовок - это ведь то, чем свая закрывается сверху, а я перепутал с буром. С оголовком проще, конечно.
  15. dezoom
    dezoom
    dezoom
    У меня инвертор. Какой точно не помню. Но достаточно простой потому что лет ему много. Четверку кажется ему не осилить. Но у меня таких задач и не было.
    Но и в данном случае не стоит задачи проварить шов по кругу.
    Оголовок нужно просто прихватить что бы он был зафиксирован на свае.
    Да все верно. За проварку самой сваи я и бы и браться не стал.
    Тут задача другая. Просто в положении "над головой" я никогда не варил. Боюсь что метал будет просто течь.
    Поэтому и спрашиваю какой электрод менее текуч, если конечно к сварке возможно применять такую формулировку.
    Вот к примеру когда паяешь оловянным припоем, он имеет свойство затекать в щели в котором имеется жидкий флюс. Возможно имеются электроды с аналогичными свойствами.
