Осенняя заливка в дождь
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Feofana, 21.09.13.
  1. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    У меня нечто подобное было. Тоже заливали фундамент в дождь. Через неделю я снял опалубку и просто мастерком и ЦПС выровнял всё по невилиру. Но заморозков и дождей уже не было. Перед заморозками я бы уже не рискнул.
  2. АнютаВ2013
    АнютаВ2013
    АнютаВ2013
    Самара
    как положено 1:3:5, наверное не совсем так, потому что сломали столбики, измельчили, если можно так сказать, они сами рассыпались и все вернули в раствор, только высоту увеличили. Замес был нормального цвета. Я очень надеюсь, что всё будет нормально. Хотя на днях обещают заморозки.
  3. DimonKrk
    DimonKrk
    DimonKrk
    Красноярск
    Анюта, по-хорошему каркас собирается ТОЛЬКО из досок, никакого бруса в нем нет ни в одном месте! Из досок прочнее.
    Кстати, уголки в каркасе тоже никуда не нужны, на них можете смело экономить, они немало стоят, особенно "хорошие".
  4. МеххI
    МеххI
    МеххI
    2 дня без дождей, с ветерком-и всё подсохнет).
    ничего страшного, весной будет как камень)
  5. МеххI
    МеххI
    МеххI
    Что прочнее: брус или доска? то, что толще.
  6. DimonKrk
    DimonKrk
    DimonKrk
    Красноярск
    Не совсем правильно:) Если набрать из досок такую же толщину, как брус, то конструкция набранная из досок будет прочнее; дефекты в брусе, особенно сосновом, например, сосредотачиваются в одном месте, а при наборе из досок - распределяются относительно небольшими "порциями" по всей конструкции.
    Кроме того, такой прочности, что дает вертикальная стойка из бруса, совершенно не нужно, доски за глаза, правильно расположить только эту доску нужно.
  7. Feofana
    Feofana
    Feofana
    Щелково МО
    В выходные сняли опалубку. Вот он наш красавец, не без изъянов, но мне очень нравиться!
  8. Feofana
    Feofana
    Feofana
    Щелково МО
    На втором фото расперло доски, но так только в одном месте. Вода и цементное молочко попали в продухи и в лаз. Эта смесь после двух недель застыла до состояния твердого пластилина. Отковыряли... А вот сверху пятно из этой массы не стали трогать, оставим до весны, а перед заливкой стяжки наверное надо будет все отодрать до жесткого основания.
    Снаружи поверхность почти идеально ровная.
  9. Stas33
    Stas33
    Stas33
    Стерлитамак
    извиняюсь, а для чего нужны эти стяжки?
  10. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    обычно ленту не получается залить точно в уровень, бывают провалы и бывает что торчат камушки которые могут пробить слой гидроизоляции, для этого и делают стяжку это делается быстро и не трудно, просто звучит страшно =)
    к примеру на фото выше виден провал между саперной лопатой и доской, вот это стяжка и выравнивает
  11. Feofana
    Feofana
    Feofana
    Щелково МО
    Stas33, эта стяжка сделана через неделю после заливки. Нам посоветовали воткнуть гвозди в еще неокрепший фундамент, перевязать проволокой и залить раствором. Но был дождь, а потом и заморозки обещали, и мы решили все оставить до весны.
    сделаю сам, Вы правы, там провал от верха опалубки 1,5-2,0 см., а если снять слой, который не застыл, т. к. много воды скопилось, то и все 5 см будет.
  12. Stas33
    Stas33
    Stas33
    Стерлитамак
    получается это не просто маяки, а еще как бы миниармирование стяжки такое?
  13. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    упссс, что такое миниармирование для стяжки, стяжка это не фундамент и не несет что либо силового в себе это просто ровняющий слой для первого ряда блоков и брусьев.
    можно натыкать маяки и прочую хрень, но зачем лишние телодвижения, промерите уровнем где и что натяните шнурок и по нему и выльете недостающее количество цементной смеси, брус сразу покажет где недолили стяжки, кирпич (блок) после первого ряда тоже пойдет ровно.
  14. Feofana
    Feofana
    Feofana
    Щелково МО
    Подскажите, надо ли обратно засыпать грунт в основание фундамента или можно и так оставить?
  15. слесарюга
    слесарюга
    слесарюга
    Киров
    Чем меньше попадет воды под ленту, тем лучше.
