Осенняя заливка в дождь
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Feofana, 21.09.13.
  1. Sergey32RUS
    Sergey32RUS
    Sergey32RUS
    Брянск
    Подскажите плизз ! скоро будем лить ленту, так вот на всякий случай можно ли в дождь лить? сколько стоять надо чтоб потом цоколь ложить? ну и сколько надо чтоб перекрытия можно было сделать?
    ну и до какой температуры важно это успеть? а то -1! обещают иногда! а днем довольно таки тепло вроде будет!
  2. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    Вам так срочно надо, до весны никак не подождать? А нервы не дороже стоят?
    Противоморозную добавку теперь 100%вливать,
    летом хватило бы и 3х дней чтоб начать кладку, а сейчас и не скажет толком никто, нужен как минимум специальный молоточек чтоб определить на сколько набрал крепости бетон
    ,ну а как угодаешь будет в момент заливки дождь или нет, надо просто предусмотреть этот момент и купить пленку чтоб накрыть верх фундамента чтоб дождь не размывал поверхность бетона.
  3. Sergey32RUS
    Sergey32RUS
    Sergey32RUS
    Брянск
    Нервы нервами а делать надо! назад дороги нет. а по весне хз что может быть. там стены бым ложить!
  4. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    Ну смотрите, ваша стройка, тогда ваш канал это гидрометцентр сообщает и прогнозы погоды от павла глобы, я не издеваюсь. Сам так лил в том году и если честно не стоило оно того, ну всмысле все окейно получилось. Но потом подумалось, что весной это не заняло столько времени сколько думал всю зиму, а как он там застыл или не застыл и не снесло ли его пучением и кручением ;-)
  5. Sergey32RUS
    Sergey32RUS
    Sergey32RUS
    Брянск
    Извиняюсь у вас есть строительное образование?
  6. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    Нет, чисто практически испытанное на себе, короче сам строю.
    Счаз начнется звон регалей.;-)
  7. Feofana
    Feofana
    Feofana
    Щелково МО
    Вот так обкопали фундамент. Надеюсь этого достаточно.
    Подскажите, а что делать с землей внутри фундамента? Растительный слой выбрать- это однозначно, а надо ли копать до песка или подсыпать песок? Пространство в подполье хотим оставить, для этого и лаз делали.
  8. МеххI
    МеххI
    МеххI
    Иногда это неактуально)
  9. МеххI
    МеххI
    МеххI
    По хорошему, можно сделать так: выбрать землю и камаза 4 отсева вокруг фундамента (и внутрь тоже, там где у вас ямки, после дождей и весной, после снега будет вода. а её надо отводить от фундамента.) сверху тонким слоем земли и посадить газон.(чтобы песок ногами не растаскивать.)
  10. AndrewMaria
    AndrewMaria
    AndrewMaria
    Всем привет! Вчера строители залили ленточный фундамент 6 на 8 с шириной ленты 40, высота над землёй 22-28 см, в земле где-то 40-50 см. Заливка происходила в небольшой дождь, вечером и ночью после заливки также был дождь. И прогноз на ближайшее время - одни дожди. Фундамент ничем не укрывался, лился сразу в землю, а над землёй в опалубку заливался без гидроизоляции. У меня вопрос: сколько будет сохнуть такой фундамент в сырую погоду и в дожди, температура на улице около +10. Надо ли его чем-то укрывать при этом? Просто накрыть плёнкой не удобно из-за особенностей строения опалубки, сейчас ещё сильные ветра, думаю её снесёт, а свободных досок для каркаса под плёнку не осталось. На фото состояние фундамента на следующий день после заливки.
  11. Бэггинс
    Бэггинс
    Бэггинс
    Домодедово
    1-2 дня при такой температуре и можно класть стены
