Нужна ли гидрострелка?
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем VFD, 21.09.13.
  1. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Нужен. ;)
  2. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    :) Согласен. ;) Вот также и гидрострелка, в подавляющем числе случаев. :)
  3. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    То есть нужна? Да? ;) в конкретном случае.
  4. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    С предоставленным объемом информации ответить на этот вопрос невозможно. Это серьезно. Но очень подмывало и пошутить, в виде соответствующего анекдота. :)
  5. Filat
    Filat
    Filat
    Сызрань
    Но, только причем здесь ум тех людей?
    Действительно, причем? :hello:
  6. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    А вот этот вопрос, уважаемый Filat, Вы можете обсудить во флуде. :) Кстати, он давно простаивает без дела. :hello:
  7. Filat
    Filat
    Filat
    Сызрань
    Пожалуй, что еще остается. :)
  8. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Я тоже буду там. ;)
  9. VFD
    VFD
    VFD
    Старый Оскол
    Какая информация вам нужна дополнительно?
  10. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Когда в системе больше одного насоса, стрелка нужна. Объясню. Если насосы не развязать друга от друга большим расстоянием, т. е не сделать их независимыми ддруг-от друга ГИДРАВЛИЧЕСКИ, они всегда будут друг-друга перетягивать. Это надо исключить. Я встречал случай, когда при включении насоса на радиаторы, в ветку ТП переставала поступать вода.
  11. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Схема отопления в 3Д, диаметры, марка радиаторов, арматура, котел, и прочее, о чем, при желании Вы можете прочесть в правилах подраздела "Отопление".
  12. Konstantin11
    Konstantin11
    Построил, посадил, вырастил. )
    Konstantin11
    Мытищи
    Какое умное слово - "гидрострелка"...
    Не заморачивайтесь вы с ней. Вполне достаточно обычной гребенки.
    А вот на каждый тепловой контур действительно лучше поставить свой отдельный насос.
  13. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    И как люди без гр живут, прям не знаю. Котел - напольник, гр не нужен при правильной схеме разводки отопления. На 260 кв. м ставить кучу насосов глупо, если можно обойтись меньшим кол-вом при положительном исходе. Если конечно есть такое " хачу", поподаются такие люди. 3 насоса, которые будут работать в номинальном режиме, 2 из них - от котла, третий - свой собственный контур, который мало влияет на остальные контура в силу малого расхода при работе на тп. Посчитайте - убедитесь!
  14. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    так вот насос теплого пола и останется без воды, при более мощных радиаторных.
  15. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Именно такую проблему мы и решали месяц назад. :) только там бойлер остался без нагрева. :)]
