Каркасный дом 6*8
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем min4enko, 22.09.13.
  1. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    выделения будут при любой температуре, разница в том что с повышением температуры колличество выделений будет больше ...ну, а внутри всегда тепло
  2. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Какой мембраны?
    Паропроницаемость 9мм ОСБ в 12(!) раз выше чем у полиетиленовой пароизоляции.
  3. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    я пологаю топстар имел ввиду ветрозащитную мембрану...вообще с этой осп один головняк...материал вроде хороший, но имеет недостатки в виде слабой паропроницаемости и выделения формальдегида...если ставить снаружи получаем некий паробарьер, если ставим внутри получаем вредные, а иногда особо вредные в зависимости от производителя выделения внутрь помещения...
  4. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Странно...Американци об таком головняке не в курсе...А там десятками миллионов дома строятся.
  5. min4enko
    min4enko
    min4enko
    :super:
    Немного фоток со стройки
    Оформленные окна в гостиной
    Завтра закончим стропильную систему и обрешётку под ОСП для битумной черепицы.
    В ближайших постах постараюсь выложить больше фотографий с самого начала стройки.
  6. min4enko
    min4enko
    min4enko
    Несколько дней хорошей погоды позволили доделать стропильную систему и подготовить крышу к укладке битумной черепицы)
    Все стропила напилены по чертежу и точно легли на свои места:
    По стропилам уложен Изоспан АМ, затем обрешётка из бруска 50*50 и контробрешётка 25*100 под ОСП.
    Куплена битумная черепица Шинглас, планки, вентконёк и подкладочный ковёр.
    Начат монтаж)
  7. builder
    builder
    builder tools
    builder
    builder tools
    Ижевск
    По укладке ОСБ на обрешетку. В инструкции шинглса нарисовано так же как сделано у Вас, длинной сторонй вдоль обрешетки. Но по моей имхе, исходя из правила, что осб должна укладываться длинной стороной поперек лаг, здесь было бы правильнее осб развернуть, что собственно я и сделал на последнем доме. Что по этому поводу думает уважаемая публика?
  8. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    по мне так фиолетово...потеряете немного жескости, там ее запаса как у дурака махорки...
  9. min4enko
    min4enko
    min4enko
    Я думаю, что запас прочности достаточен - шаг контробрешётки 20см а ширина 10см, ОСП 12мм. Насколько я помню даже для 9мм ОСП достаточно шага в 30см.
  10. SWRklnd
    SWRklnd
    SWRklnd
    Тридевятое королевство
    Подписываюсь следить за проектом. хочется увидеть финальную отделку. у самого есть старый фундамент 8х8 немецкого дома (поврежднный бутовый и уже не пригодный для тяжелых кирпичных стен) восстанавливать его дорого, копать новый в общем то обойдется в ту же цену что и восстанавливать. недавно открыл для себя технологию каркасников (ну уж очень их много стало в нашей обласи за последни*й год). присматриваюсь к каркаснику на весну как к варианту замены кирпичных стен на старом фундаменте.
  11. min4enko
    min4enko
    min4enko
    Выбрался в город и смог загрузить новые фото)
    Уложили кровлю:
    Вентиляцию подкровельного пространства обеспечивает вент конёк.
    Черепица на конёк вырезается из рядовой черепицы.
    Закуплена иммитация бруса для внешней и внутренней отделки. Начали утеплять стены:
    Темнеет всё раньше и раньше... сделали освещение, что бы работать дольше ;)
  12. Дануцио
    Дануцио
    Дануцио
    К северу от Северной столицы.
    Что-то непонятное с изоспаном - зачем он внутри дома и на внутренних перегородках? И, если не ошибаюсь, в таком варианте он будет влагу из стен выводить внутрь дома - нафига она там нужна?
  13. Отвод
    Отвод
    BIM
    Не всю. Конструкция ослаблена в местах примыканий внутренних стен к внешним и вдоль перекрытия. Вместо сплошной мембраны получилась порезатая.
  14. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Как же без пароизоляции? А вот на внутренних перегородках лишний...
  15. Дануцио
    Дануцио
    Дануцио
    Изоспан - это ветровлагозащита. Т. е. его задача - не пускать влагу ВНУТРЬ и выводить ее ИЗНУТРИ. Т. е. он пар пропускает только в одну сторону. Так, как он установлен на снимках, он выводит воду от стены ВНУТРЬ дома - вот мне и интересно - зачем? А уж на внутренних перегородках он и вовсе как собаке пятая нога нужен.
