Каркасный дом 6*8
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем min4enko, 22.09.13.
  1. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    https://isospan.gexa.ru/
    если почитать ..то и пароизоляция...
  2. Дануцио
    Дануцио
    Дануцио
    К северу от Северной столицы.
    Угу. Только читать надо внимательно и все. Изоспан - защита с интересным эффектом - в одну сторону пар пропускает, а в другую - нет. У него даже поверхности на вид и на ощупь разные. И закрывают им учитывая свойства этих поверхностей. Вот я и спрашиваю (в который раз) - нахрена выводить воду (пар) из стены в дом? А то я, наивный, читать неумеющий, изоспан снаружи ставлю - чтобы вода в стены не попадала и из стен НАРУЖУ выводилась. Может зря?
  3. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Пароизоляция Изоспан В применяется в качестве паробарьера для защиты утеплителя и других элементов строительной конструкции от насыщения парами воды изнутри помещения в зданиях всех типов.
  4. Дануцио
    Дануцио
    Дануцио
    Угу. Только тут еще ОСБ между ним и утеплителем... Ладно. Мне в этом доме не жить.
  5. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Осб тут не причём.
    Вам следовало сказать..что изоляция, визуально, одинаковая что на крыше...что в помещении...А что там на самом деле только хозяин знает...
  6. min4enko
    min4enko
    min4enko
    Дануцио, Изоспан - это торговая марка) Они производят разные плёнки с разными свойствами. Вы описываете свойства Изоспана группы А. В нашем случае используется 3 вида Изоспана, это Изоспан АМ (усиленная ветрозащитная мембрана на кровлю), Изоспан А (ветрозащита на внешних стенах) и Изоспан В (пароизоляция на внутренних стенах).
    Пароизоляция не даёт влаге попасть из дома в утеплитель; на перегородках служит для этой же цели, а так же изолирует помещения от частиц утеплителя и фиксирует его до чистовой отделки.
    А вот ветрозащитная мембрана как раз защищает от ветра и влаги со стороны улицы, но при этом пропускает влагу в обратную сторону.
    Стройка выходит на финишную прямую) Сейчас занимаемся отделочными работами.
    Во вторник придёт печь и дымоход, смонтируем и закончим с кровлей.
    К концу недели должны быть окна.
    Внутри дома, на стенах и потолке, будет имитация бруса, она же будет наружной отделкой.
    Если получится, чуть позже закину фото лестницы.
  7. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Приятно когда люди говорят друг другу СПАСИБО. :hello:
  8. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    я не вижу короба для трубы...вы его монтировать потом будете? если нет то по какой причине его сразу не заложили?
  9. min4enko
    min4enko
    min4enko
    Приехали окна, завтра будет дверь на терассу.
    Стеклопакет однокамерный 4-16-4i с аргоном.
    Основные размеры окон 100*70 и 150*70 + окошки 45*45 и 45*82
    Так же привёз печь и комплект дымохода.
    Печь Арина, чугунная ...125 кг! хотя она не очень то и большая)
    Протопили печь на открытом воздухе до её монтажа, для обгорание самой печи и первых колен дымохода (от термостойкой краски, смазки на производстве и пр., что бы в доме едкий запах не задержался).
    Дымоход - сендвич Lokki 115/200.
    Дымоход очень качественный и имеет достаточную толщину золяции + чёрный цвет сочетается с печью, по этому на первом этаже коробка не будет точно, а на втором обсуждаем варианты изолировать трубу.
  10. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    я не про это...я про проходной короб на мансарде, его лучше делать сразу чем потом в готовой крыше дырки делать...достаточная толщина изоляции по нормам пожаробезопасности у нас 25 см с каждой стороны от трубы, соответственно от сенгвича 20 см, я когда сам узнал чуть со стула не упал...у финов более щадящие нормы 15 см изоляции до трубы и соответственно 10 до сенгвича ... так что проходной короб с тепло изоляцией в любом случае нужен...
  11. Beluininzj1985
    Beluininzj1985
    Beluininzj1985
    Барнаул
    @min4enko, дом под ПМЖ или дача? отопление только печью?
  12. min4enko
    min4enko
    min4enko
    Amateur222, проходные короба будут и через кровлю и через перекрытия. Честно говоря, не вижу проблем сделать проход через "готовую" кровлю. У нас битумная черепица, в месте прохода дымохода мы её не укладывали, просто временно прикрыли это место. Так что вырезаем квадрат, сверху кровельный проход, снизу фланец, между ними изоляция. Тем более готовый проход привязывает к расположению печи и диаметру дымохода... а у нас в итоге иная печь, и дымоход большего диаметра)
    Beluininzj1985, летняя дача с редкими выездами в зимний период. Кроме печи будут электроконвекторы.
  13. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    @min4enko, пост №21, вторая фото сверху. Можете показать фото как эта позиция выглядит после утепления? На мой взгляд не специалиста утеплить там потолок ну никак нормально не получится. Или там толщина утеплителя 10 см? Если кто ответит вместо ТСа буду благодарен, так как утепление потолка в такой ситуации для меня пока что загадка.
  14. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    проход только привязывает к месторасположению, которое вопщем то при нормальном строительстве планируется заранее...к диаметру дымохода он не привязывает, патаму как это алюминий с селиконовой гофрой которая режется под диаметр сенгвича, ли бо просто короб который позволяет изолировать трубу от горючих материалов...чем больше по длине и ширине короб тем безопаснее...что касается арины что вы устанавливаете, то проход для нее должен быть 25+25+12=62 см по нашим пожарным нормам ...я очень сомневаюсь что у вас лаги на таком расстоянии и стропилка то же...у меня проблемма одинакова... :)
  15. tonikkk
    tonikkk
    чайник
    tonikkk
    чайник
    @min4enko, вы материалы сами закупаете для проекта или заказчик? цену не подскажите за работу и за проект с учетом материалов?
    и план 2-ого этажа не увидела, но очень хотелось бы посмотреть (извините,если пропустила)
