Такой вот грунт и УШП - последствия связи?
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Av777, 22.09.13.
  1. Av777
    Av777
    Av777
  2. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Av777, теоретически да. Практически - не уверен в положительном результате. Каток там нужен специфический, не асфальтовый.
  3. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    пусть котлован - 12*10
    ширина прохода плитой 40 см.
    т. е. на 1 слой нужной проехать 300 метров =
    скорость плиты кажется 25 метров в минуту реально она так не едет ...пусть 20 м/м будет + повороты то да се. мин по 20 точно и так раз 5-7. итого около 1,5 часов на слой.
    И так 7 слоев по 10 см.
    котлован 19*19 проходил в один слой за час. (по рыхлому, только что рассыпанному еще медленнее, мин на 10-15)
  4. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Плита тсс vp80tl. По паспорту 660 кв. м/ч. Фактически около 300 выходит.
    15 *11 пол часа на слой змейкой по короткой стороне. И 26 минут на слой змейкой по длинной стороне.
    Газ до упора, плиту не толкаю.
  5. Av777
    Av777
    Av777
    Чутка сделаю ап по полученной информации.
    Грунт: 20 см насыпь-супесь, 80 см. с очень высокой долей вероятности торф, 10 метров песок, 20 метров глина, потом известняк. Вариант свайно-винтового меня не впечатлил из-за укрепления конца (пятки, или как он там называется) сваи в песке на глубине (песка) 50 см (это было в одном из компредов), т. к. рычаг сваи выше песка в 1 метр торфа и дернины + 50 см на цоколь вызывает опасения. Была бы глина а не 10м. водонасыщенного песка еще бы подумал. Обвязка свай уголком, трубой и прочим от горизонтального шатания - спорное решение в моем случае. По крайней мере мет столбы (с ушами) старого забор с заглублением около метра вынимал раскачиванием за 10 минут.
    Итак, будет плита. НО.
    Будет отсыпка ПГС сверху на текущей поверхности без выемки грунта по геотекстилю на 40-50 см с трамбованием. При этом не буду делать дренаж (ливневка будет), т. к. после сентября и наблюдений в апреле вода при насыпи под УШП сверху не подойдет. Тем более сливать дренированное мне просто некуда. Дренажный колодец при максимальном УГВ так и будет давать средний уровень в 50-60 см от текущего, т. к. метр "чернозема" упирается в 10 м песка.
    Поэтому УШП буду делать совсем не по канонам, но, если, дай Бог, все получится, внесу частичку в практику.
  6. Soldatperm
    Soldatperm
    Soldatperm
    Хочу сделать что то подобное а вернее именно так и начал, скажите пожалуйста что в итоге? К чему пришли и чем это закончилось?
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Последняя активность Av777:
    18.10.13
