1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 120
Как завести кур... Или полезное развлечение
Тема в разделе "Мое личное хозяйство", создана пользователем Velem, 22.09.13.
  1. Velem
    Velem
    Velem
    @AVV60, я не даром спросил...:) думаю, всем ищущим полезно.
    1. Быстрое подключение коммуникаций.
    2. Разговор с аборигенами.
    3. Внешний вид днп.
    4. Отзывы в интернете.
    Узбеки - не показатель).
    А вот то, что не менялась плата - это то ж плюс!
  2. Velem
    Velem
    Velem
    ) пусть кур заведут, цыпы пару раз карательные зачистки головастиков сделают ... И тишина!)
  3. Vendirg
    Vendirg
    Vendirg
    Липецк
    Извиняюсь, что прерываю ваше интересное обсуждение борьбы с кваканьем в СНТ/КП :hello:
    Хочу похвастаться поилкой, которую сделал этим летом, может быть, кому-нибудь пригодится идея.
    Изготовлена из 2-хметровой канализационной трубы и двух углов 90 градусов. В трубе вырезаны отверстия диаметром 70 мм, шаг между центрами отверстий - 200 мм. На сетке закреплена при помощи вязальной проволоки. В поилку входит ~15 литров воды, наливать удобно, курам тоже удобно пить. Если не ошибаюсь, цена труб с углами - ~350 рублей.
  4. АлексейГрей
    АлексейГрей
    АлексейГрей
    Калининград
    Если завести кур, то будут жаловаться что петухи орут. Не будет кур, будут жаловаться что комары пищат. Это люди такие, всё им мешает, все им должны!
  5. АлексейГрей
    АлексейГрей
    АлексейГрей
    Калининград
    Извините, такая не нравится. Куры ходят по поилке и серут в отверстия! А мыть ее не удобно через отверстия!
  6. Velem
    Velem
    Velem
    @Vendirg, вот и я повелся на такую конструкцию. Только еще приделал с одного края переходник на трубу 50 и трубой этой вывел 4 метра до умывальника. Где можно сунуть шланг (такой полуавтомат) получился. Итог. Куры КЛЮВ на нее положили! Но только пустишь воду на проток - праздник ручейков - корпоратив водопоя!) и из ручейков и из луж ... Но только не из поилки... Так и разобрал ... Стал ставить корытце... Оттуда " лакают " как алконавты:))!
  7. Velem
    Velem
    Velem
    Можно конечно продольно болгаркой выпилить. Но загаживается всё одно моментально, приходится мыть, и вода сильно нагревается. С абсолютно солидарен!
  8. Vendirg
    Vendirg
    Vendirg
    Липецк
    За 4 месяца эксплуатации не мыл ни разу. Конечно, куры её обгаживают, но не знаю, стоит ли её начищать.
    А нагреваться, наверное, любая ёмкость будет. У меня это дело в тени установлено (с южной стороны - забор), 15 литров моим яйцепроизводителям в период активного яйцепроизводства на 2 дня хватало.
    Не. Я никого не агитирую. Может быть следующим летом что-нибудь другое для водопоя сооружу.
  9. Velem
    Velem
    Velem
    @Vendirg, ту дело вкуса и кур и хозяев! :))
  10. Velem
    Velem
    Velem
    Вот это что за наказание ... В минус 12 трубы не мерзли, а в минус 5 замерзли? И где, в углу новой пристройки...
    А вообще с водой мне что - то не сложилось... Пять раз перекрутить кран что б не капало- это мое!)
    Завтра надо придумать как разморозить не повредив гипсокартон, и как еще утеплить...
  11. Walkerya
    Walkerya
    Во сне снимаюсь в кино и мультиках...
    Walkerya
    Вечная сторона Сатурна
    Роман, греющий кабель Вам в помощь
    22.jpg 2.jpg и реле времени 11.jpeg , чтоб электричество экономить. Мы аналогичное соорудили в сливной системе на улице (из септика и из дренажного колодца).
    Самый простой способ, чтоб пережить эту зиму, по пути трубопровода на улице прям на землю уложите листы полистирола - утеплите Ваш угол снаружи. Знаю, многие оставляют течь из крана тонкую струйку воды. Сама так не делала, но была очевидцем.
  12. Velem
    Velem
    Velem
    @Walkerya, спасибо, о его существовании я знаю. Мало того один образец отрезанный молдаванами валяется в сарае... Вчера вскрыл крышу и как предполагалось - труба пропиленовая в изоляции плотно была прижата к вентканалу и в этом месте - естественно и замерзла, минута работы феном и вода пошла...
    Меры: между вен каналом и трубой был проложен кусок пенополистерола (в месте зажима) и сверху к 20 см минваты - слой пенополистерола. ... Думаю, со стиралкой та ж хрень (в противоположном углу...
  13. Velem
    Velem
    Velem
    Вывод: сделай сам - будет хорошо, а то платишь деньги потом всё одно переделывать...
  14. Walkerya
    Walkerya
    Walkerya
    Как я с Вами согласна :hndshk:.
  15. Velem
    Velem
    Velem
    Крышу разобрал, воду отморозил, суть такая - перехватило трубу в двух местах (около вент канала и в балке - на углу мансардного окна (в месте примыкания фартука свинцового и металлочерепицы. Там щель получилась в спичку толщиной.
    Поверх минваты был уложен пенофол 10 мм и доска 50 ... Это перед окном, а дальше лист эппс... Сделал все что мог. Бум ждать.
    Соображения - если укладывать трубы в утеплитель не думаю что их нужно прятать в утеплитель для труб... При вскрытии вата внутри теплая, а труба под изоляцией леденеющая... Но утверждение требует проверки.
    Куры - толстые гуляют, Петр оброс и опять зло поглядывает (видимо турнирный сезон не за горами). Одна курица села наседовать, а Мать наседка - держится! :) гнездо ж любимое занято!) у кур + 15, в тамбуре + 5. Слава создателям эппс - как утеплителя!)
    Яйценоскость - 6 яиц на 12 кур каждый день, досветка - с 6.00-9.00 и с 17.00-21.00 по новому времени...
    Одна беда - напряжение от 160 до 180... Стиралка - не работает, кофемашина - не включается. Выход - писать бумажку в заокский о том что б не оплачивать электричество так как звонки уже не помогают...да да!) и они и теперь вы знаете что при некачественно предоставленной услуге и когда напряжение меньше 190 можно не оплачивать электроэнергию...
