1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 120
Как завести кур... Или полезное развлечение
Тема в разделе "Мое личное хозяйство", создана пользователем Velem, 22.09.13.
  1. Velem
    Velem
    Velem
    @Пустошанка, " что в выме... Тьфу, в имене тебе моем?" Имя как имя, ни длиннее ни короче...:)].
    Роман Владимирович! :hello:
    Можно просто- " РВ"!) :pioner:
    Вот, закончил сенник из обрезочков, только не по красил пока, поэтому фотки позже, как краска будет:)... Хотя если поскрести, помести, может в недрах сарая и найдется чего - мазюкающее... Хм!
    Сенник - места хоть пляши, хоть суши!) куры оценили - используют как веранду для дневного моциона, а у меня мысли отнюдь, не романтические ... Чеснок сушить нать, табак сушить нать, веники курам - нать, лук - нать, да и картошку рассыпать после урожая нать, то - то !) Полезную штуку из бесполезных обрезков соорудил. Да и на участке чище, красивее... Гигиеничнее! :)
    :um: Сарай, сенник, дровник - обязательные гаджеты хозяйства, а не какой то там подвал.
    А сегодня оформлял бункер в стиле (фархверк) :ogo:, как заменить это слово что б под новый закон Думы не попасть, за употребление импортных слов! :cool:
    Скоро все благолепно, да ладно, да с архаизмами говорить будем:" не девелопер - а землепродавец:close:, не Футбол, а ногомяч и пр. ... Не Лайк - а симпатия! Так что ставьте свои симпатии, моему воззванию! :))
  2. Velem
    Velem
    Velem
    Полезно... Оставлю и у себя! :)
    Деревянные дорожки очень экономичное решение. Забавно читать отзывы людей просто не знающих как себя ведет дерево (его свойства).
    1. Сосна доски, лиственница ... - обладают абсолютно одинаковой долговечностью! Но! Попробуйте найти смолистую сосну в виде досок - очень сложно. Почему? Да потому что готовят ее круглогодично. Первый признак отсутствия смолы - посинение сырой доски...
    Волокна сосны - только про дольные, тогда как у лиственницы продольно - поперечные, отсюда и ее хваленая прочность или твердость. Плюс с лиственницы не заготавливают смолу, поэтому молодая лиственница более легкая и желтоватая, старая красная и оч тяжелая доска.
    Применительно к дорожкам ... Лиственница необработанная (нешлифованная) не скользкая в любом направлении, строганная/ обработанная- скользкая как лед. Сосна - необработанная - не скользкая, обработанная - как лед в продольном направлении (вдоль доски!).
    Теперь о пр оптиках: есть масло (оно ж старая олифа с сикативом), уайт - спирит или скипидар, и клей пва.
    Масло и масляная краска (ма -15) создают абсолютно гладкий слой!, особенно на холоде, при соединении с мокрой поверхностью!
    Пва (поливинилацетат) - еще более скользкую и пыле липнувшую поверхность, благо больше одного слоя отлипает и отслаивается.
    Уайт - спирит - глубоко впитывается, оставляя фактурную поверхность (!) ...
    О лаках и мазохистах я молчу...
    Читайте аннотацию на банках с пр оптиками и определит есть, для каких целей вы берете ту или иную древесину...
    Так же рекомендую спилы из осины, ольхи, ивы, дуба.
    На моем участке - дорожки из брусчатки, в огороде из ольхи, в парке из дуба, до курятника из сосны, до сарая помост из необработанной сосны... И зима, и гололед, и родимая глина - все есть.
    И террасы из лиственницы с маслом, и пропиткой пва... И пр.
    как пример Дорожка из спилов дуба, от 1939 года до сего дня в сыром лесу. Там был кордон, где жил дед, на досуге и сделал эту дорожку, кордона нет уже, а Дорожка лежит...
  3. Пустошанка
    Пустошанка
    Я-Любовь
    Пустошанка
    Я-Любовь
    Архангельск
    Роман Владимирович, а можно не так пафосно, а просто Роман?
    Так вот, у меня возникла небольшая проблемка, у одного цыпленка разъезжаются лапы в стороны. Вы не сталкивались с такой проблемой? :close:
  4. Din-A
    Din-A
    Надежда
    Din-A
    Надежда
    @Velem, т. е. Вы советуете пропитывать дерево скипидаром. Его можно использовать в качестве пропитки под покраску, например, оконных блоков?
  5. Velem
    Velem
    Velem
    Вот, опять же... Если чистое дерево - можно пропитать, и когда он чуть выветрится - сцепление масляных красок - будет прочнее... Если вы берете акриловую краску - то и водную пропитку, если эмаль то уайт - спирит. Чем блоки будете красить?)
  6. Velem
    Velem
    Velem
    Нет. :) хотя, я б дал витамина Е! :), или рыбьего жира например...
  7. Din-A
    Din-A
    Надежда
    Din-A
    Надежда
    @Velem, пока никак не решу, чем лучше красить.
  8. Velem
    Velem
    Velem
    Тем что впитывается, образуя тонкий слой, например dufa! ;)
  9. Din-A
    Din-A
    Надежда
    Din-A
    Надежда
  10. Velem
    Velem
    Velem
    Направление выбрано верно! :) платите один раз и возвращаетесь к по краске через много. Лет!)
    См... На обратную сторону банки, если этот производитель в своих пропитках он использует поливинилацетат! Под него можно пропитать дерево любым водным составом, не дающим пленку!)
    Особенность, пропитки этого производителя - ее надо очень тщательно размазывать пока до сухого - липкого не дотрешь!) (особенно 1 слой) и желательно на Строганое дерево. (у меня в доме использованы все виды дюфы).
    А вот на не Строганое дерево победила белинка"!
    Теперь о ваших окнах! Промните раму ногтем - остался очень глубокий след - обязательно, легкая царапина - дерево и так богато смолами, не вдавили - вам повезло, отличное дерево.
    Скипидар - отличный восполнит ель смолы. Хоть и растворитель и вонюч и масляный и сушить долго.
  11. Velem
    Velem
    Velem
    Бункер готов! :) хвастаюсь...
  12. Ягодкамалина
    Ягодкамалина
    Ягодкамалина
    Химки
    Красиво. Всё в одном стиле.
  13. Velem
    Velem
    Velem
    Ах эта роза " novaliss"...
  14. Пустошанка
    Пустошанка
    Я-Любовь
    Пустошанка
    Я-Любовь
    Архангельск
    Стильненько так:aga:. А если серьезно, то респект вам и уважуха:aga: Здорово всё:super::super::super: (завидую даже:|:)
  15. Velem
    Velem
    Velem
    А я вашему большому хозяйству... Чуть сегодня кролей не купил на рынке...:|::aga:!
