Стропила покрылись плесенью?
Тема в разделе "Лесо и пиломатериалы", создана пользователем HotIce, 22.09.13.
  1. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    Ответ в Вашем вопросе. Не обработали стропила и в сырое время года пошла плесень по необработаной древесине. Дождаться ближайшей оттепели (ниже нуля когда будет),взять кисть и пройти Неомидом 500 стропила. Можно пока только те места где плесень просматривается. Не забыть одеть распиратор и резиновые перчатки.
  2. AlexPereslavl
    AlexPereslavl
    AlexPereslavl
    Переславль-Залесский
    Это да. Но, теоретически, если всё сделано правильно - а я считаю, что у меня сделано правильно,
    то плесень появиться не должна была. Вопрос состоит в том - почему она появилась. В данном случае, наличием-отсутствием антисептика можно пренебречь.
  3. PIM56
    PIM56
    Лигнофикс'овых дел мастер
    PIM56
    Королёв
    Все по классической схеме: после устройства кровли ограничилось движение воздуха и появились грибы. То что это грибы, нет никаких сомнений. Относительно состава грибов можно подумать. Если достаточно быстро будет развиваться белоснежная ватка, которая уже видна на фотографии, бейте тревогу.
    Рекомендовал бы уже сейчас, а не весной, обработать пораженные участки санируюшим антисептиком, содержащим органический растворитель. В линейке Лигнофикс мог бы порекомендовать Lignofix TOP, разведенный этиловым спиртом, но в Переславле-Залесском этого препарата нет. Ищите что-то подобное по ингредиентному составу в Вашем городе.
    В Вашем случае хлорные отбеливатели (например, Неомид 500) применять нельзя категорически, т. к. это только ухудшит ситуацию!
  4. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Если сделано все правильно, подумайте может ли гриб в морозы расти? А в холодном чердаке сейчас мороз должен быть и не просто мороз а морозный ветерок, во всяком случае в подмосковье.
  5. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    Вы ошибаетесь. Практически вся древесина сейчас заражена спорами грибка и прочей плесени. Экология сейчас такова. В благоприятных условиях это всё идёт в рост. Если-бы Вы делали стропилку в мае- августе то такого результата как у Вас небыло-бы с высокой вероятностью.
    Мной неоднократно было замечено что при строительстве в Октябре-ноябре если пиломатериал не обработан (в частности в 2 слоя) с высокой вероятностью появляется такая бодяга. А в тех местах где например пропущен обзой или некачественно убран (остался мицелий) плесень и грибок может появиться даже если пиломатериал обработан. В связи с вышеизложеным мы отказались заниматься
    строительством каркасников с Ноября по Апрель включительно т. к. качественно пиломатериал не обработаешь. Но даже если обработаешь - всёравно могут быть проблемы.
  6. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    Позвольте с Вами не согласиться. Гасится неомидом пятисотым под корень и с гарантией. Опыт имеется.
  7. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    @Игорь Коханов, у @AlexPereslavl, сажистый гриб и появиться он в стропиле мог и 50 лет назад когда сосенка еще с метр высотой была. Черные пятна это не гриб-это плодовые тела гриба их выбрасывает гриб на поверхность при создании условий температуры и влажности, нужно не с грибом бороться а с условиями развития
  8. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    А здесь и думать нечего. Он уже вырос..на фотках видно. Пора с ним бороться. В оттепели он тоже растёт...и очень быстро.
  9. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Гриб? Гифы гриба или споровые плоды его? Гифы до сердцевины вместе с годичными кольцами.
  10. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    Как можно судить по описанию автора..всё сделано правильно..вентиляция имееца. И грибок уже имееца. И пора его гасить пока не поздно.
  11. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Гриб (гифы) растет вместе с деревом. Когда спилили он не растет. Если Вы про гриб...На фото не гриб, а его плодовые тела для размножения.
  12. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    @Игорь Коханов, готов поучаствовать в нескольких Ваших проектах, в том числе и в осенних, и показать на практике, что все может быть очень даже неплохо.
    А осенью проблем больше из-за высокой влажности воздуха и, соответственно, в повышении равновесной влажности древесины до благоприятных для грибов значений.
  13. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    Вы пробовали обрабатывать пиломатериал зимой?
  14. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    "Грибок" не бывает у дерева."Грибок" в других местах бывает (например у людей) у дерева-гриб..Ни одним препаратом гриб из дерева не вытравишь...Плодовые тела-да, можно убрать.
  15. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    Вам виднее...
