Стропила покрылись плесенью?
Тема в разделе "Лесо и пиломатериалы", создана пользователем HotIce, 22.09.13.
  1. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Положительно влияет, лучше чем обработка любыми современными препаратами. Но защищает не от внутренних гифов а от тех которые могут подойти (микориза) или прилететь из вне (споры).В неблагоприятных условиях для развития грибницы (при правильной деревянной конструкции) не имеет смысла не обжигать не обрабатывать. А вот если в землю столб закопать хотите-то нужно защищать
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Sadovnik62, сейчас много композитных пиломатериалов, типа ЛВЛ бруса или клееного бруса. Насколько в них высока вероятность развития грибов и плесени в осенне-весенний период при высокой влажности?
  3. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Имеется вероятность при создании УСЛОВИЙ развития гриба в любой конструкции имеющей в своем составе древесину. Но при всех равных вероятность развития гриба в клееном брусе мала. Чем это обусловлено. 1. Малым колебанием геометрии при изменении влажности2.Малой влагопроводностью3.Самое ценное качество-шлифованая поверхность, на которой не задерживаются (или задерживаются плохо) споры грибов, которые пылят на десятки километров и могут прилететь откуда угодно и осесть на поверхность бруса. Обычный пилорамный материал-брус и доска имеют шероховатую поверхность-что привлекательно для спор, которые осаживаясь там могут ждать УСЛОВИЙ не один год.
    А вообще-не создавайте УСЛОВИЙ. Деревянный бревенчатый мост над водоемом (источником влаги) служит десятки лет и грибов там не увидите. Почему? Потому что нет условий для гриба. Вентиляция хорошая.
  4. AlexPereslavl
    AlexPereslavl
    AlexPereslavl
    Переславль-Залесский
    Вижу, что многое пропустил. Попробую дополнить недостающую информацию.
    Вот как раз и хотелось бы понять, какое именно условие мной не было соблюдено. Итак, на картинке план кровли : крыша.jpg
    Красные круги, это вентиляционные окна, каждое где то 50 см в диаметре.
    Синие стропила, это те места, где была обнаружена плесень.
    Хочу добавить, что дом не жилой, ни о каком тепле снизу не может быть и речи. Максимум, может быть влага, скажем от бруса перекрытий, от самих стропил. Некоторое время дождик их успел помочить перед тем, как накрыли. Самое интересное, что плесень не замечена в той части крыши, где на фронтоне нет вентиляционного отверстия.
  5. AlexPereslavl
    AlexPereslavl
    AlexPereslavl
    Выше я дал примерную схему, где образовалась плесень. Если нужна какая то ещё информация, напишите.
    Мои собственные умозаключения - насчет локализации плесени - с утра через вентиляционное отверстие свет попадает примерно в то место (не уверен), где возникла проблема. Возможно,
    не смотря на мороз- дерево в этом месте нагревается, становится влажным. Но это только догадки,
    сам я в этом деле совсем не специалист. Строители мои говорят, что возможно, просто попалось дерево больное, но при этом посмотреть, что же там случилось, так и не приехали.
  6. AlexPereslavl
    AlexPereslavl
    AlexPereslavl
    Посмотрел цены на Lignofix TOP. Честно говоря немного ошарашился :) 5600 за литр. С другой стороны, для выздоровления дерева этой суммы не должно быть жалко, но психологически всё же пока собраться тяжело.
  7. PIM56
    PIM56
    Лигнофикс'овых дел мастер
    PIM56
    Королёв
    Просто осенью и весной атмосферный воздух имеет высокую относительную влажность, близкую к 100%, а древесина принимает т. н. равновесную влажность, которая устанавливается на благоприятном для развития грибов уровне (более 20%).
    Споры грибов на древесине есть всегда и, если древесина не защищена, грибы начинают расти при возникновении достаточных для этого температурно-влажностных условий (в среднем - от +5оС и от 20% влажности)
  8. AlexPereslavl
    AlexPereslavl
    AlexPereslavl
    Про "пренебречь" я просто плохо сформулировал вопрос. Имелось ввиду почему могли появиться условия для появления плесени.
  9. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    Это 56 рублей на 1 кв. м.
    Обработка проводится на пораженных участках. Все остальные поверхности могут быть защищены профилактическим антисептиком, что в разы дешевле.
    При сравнительной оценке затрат продуктами разных производителей сравнивайте расходы на обработку единицы площади.
  10. AlexPereslavl
    AlexPereslavl
    AlexPereslavl
    Да, для единицы площади это действительно не много. Но фасовки меньше литра не существует, а я подозреваю, что мне такого количества может не понадобиться.
  11. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    Есть 0,5кг, но, к сожалению, московская розница с такой фасовкой не работает и купить Lignofix TOP 0,5кг можно только здесь.
  12. AlexPereslavl
    AlexPereslavl
    AlexPereslavl
    Решил посмотреть, что у нас есть в магазинах. Нашёл такие штуки:
    Тефлекс антиплесень: https://teflex.ru/antiplesenfull
    DALI универсальный антисептик: http://www.rogneda.ru/catalog/catalog-groups/antiseptic-propitki/dali-antiseptic-universalny/
    Лакра антиплесень http://www.lakra.ru/product.php?id=165&lang=rus
    Есть какой-то опыт применения этих антисептиков ?
  13. vladimir920
    vladimir920
    vladimir920
    Плавск
    Хочу спросить, про техническую защиту от грибов понятно (вентиляция и прочее) но если здание не жилое, (гараж, сарай ...) если обработать стропилы отработкой (моторным маслом) на сколько это по эффективности может сдержать развитие грибов ? (то что это очень пожароопасно в итоге итак понятно)
  14. vladimir920
    vladimir920
    vladimir920
    Плавск
    Прошу прощения если тема с отработкой полная глупость но масло есть масло.
    еще хотел спросить, про народные методы типа марилки, лака
    (один раз попалась в руки какое то дорогое средство для отбеливания древесины и обработки. на практике оказался раствор чегото с хлоркой, результат я понял нулевой, только запах)
    сразу пришла мысль, не может ли концентрированная марганцовка (раствор) выжечь грибы, хотябы с поверхности стропил.
    прошу очень сильно не ругать если идеи очень бредовые,
  15. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Если здание не жилое (не отапливаемое) то риски развития грибов могут быть только от протечек...
    Обработать лучше всего (ИМХО) зеленым Сенежем
