Стропила покрылись плесенью?
Тема в разделе "Лесо и пиломатериалы", создана пользователем HotIce, 22.09.13.
  1. vladimir920
    vladimir920
    vladimir920
    Плавск
    здание не жилое, это автомастерская частного ремонта поэтому с отоплением. и грибы уже потихому лезут (поэтому и спрашиваю
    а грибы лезут изза того что сыреют стропилы из зи конденсата который испаряется с первого этажа (талый снег) оседает на пароизоляциии и впитывается в стропилы
  2. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Ответственный за падение Тунгусского метеорита
    Hermes-sz
    Т. к. ппомещение нежилое - обработайте ХМФ - и уничтожите существующее поражение, и забудете о проблеме в дальнейшем
  3. Aphelion
    Aphelion
    Aphelion
    Минск
    Как это случается, покупал ноябрьский лес. Стропилку ставили в декабре и сразу накрывали мембраной. Под снегом была, возможно, один разок. На сегодняшний день ситуация как на фотках. Проветривание неплохое - 15см зазор между мембраной и мауэрлатом по всей длине.
    Какая это стадия плесневения, достаточно ли будет покрытия профилактическим антисептиком или необходима механическая чистка всех участков с потемнением. Никакого пушка или черно-зеленых пятен нет. Допустимо ли попадание антисептика на мембрану?
  4. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Ни какая. Это сажистый гриб, которому не один десяток лет. Если не создавать ему условий (влажности) он не опасен. Пропитками и проч, препаратами его не уберете...так что не парьтесь. Обеспечьте хороший сквозняк на холодном чердаке и сухость и стропилка будет жить достаточно долго.
  5. lidokol
    lidokol
    lidokol
    Minsk, Belarus
    Чтобы не создавать еще одну тему, спрошу тут.
    Как лучше обрабатывать стропильную систему, если кровельное покрытие уже уложено+гидроизоляционная пленка также смонтирована. Если опрыскивать, то огнебиосоставы попадут на пленку, может ли ее разъесть эта химия или снизить паропропускаемость? Как это делается на практике?
  6. AlexPereslavl
    AlexPereslavl
    AlexPereslavl
    Переславль-Залесский
    Лучше, чтобы на пленку эти составы не попадали. Поэтому наносить лучше кистью. А вообще, если на чердаке сухо, то можно не обрабатывать ничем. Лично я уже забил на эту идею. Прошлогодняя плесень в этом году уже не появилась - видимо дерево высохло.
  7. lidokol
    lidokol
    lidokol
    Minsk, Belarus
    кистью трудоемко), надо подумать
  8. AndyMNS
    AndyMNS
    Дюдюка
    AndyMNS
    Дюдюка
  9. PIM56
    PIM56
    Лигнофикс'овых дел мастер
    PIM56
    Королёв
    Во всяком случае мои сообщения на этом форуме копируются даже без каких-либо правок.
    И фотографии тоже мои.
    Хотелось бы спросить у администрации ForumHouse, есть ли возможность повлиять на ситуацию.
  10. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Мои тоже
  11. AbsentoS
    AbsentoS
    AbsentoS
    Добрый вечер. Уже спросил у уважаемого здесь форумчанина. Но решил еще выслушать мнение на сколько все плохо и как бы вы решали эту проблему.
  12. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Это холодный чердак?
  13. AbsentoS
    AbsentoS
    AbsentoS
    Холодным трудно назвать, крыша утеплена. Но скорее всего будет считаться холодным. Т. к отверстие под окно 50*50 решил закрыть только решеткой и думаю в противоположной стене сделать клапан приточки. На сегодня все сухое (сушилось и продувалось с августа), произошло быстрое покрытие грибком, плесенью. т. к рабочие забыли сделать продувное окно, а заметили только через 2 месяца, июнь и июль там был парник думаю полный.
  14. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Не совсем понял:
    - напишите над обрешеткой которая покрылась плесенью что за материалы, послойно и все.
    - что в перекрытии которое снизу?
  15. Fantom71
    Fantom71
    Fantom71
    В первую очередь вычистить где возможно остатки коры. Затем обработка био-препаратами против плесени. Ну и наличие вентиляции. Несколько факторов сложились вместе: применение влажной дресины+плохо зачищена кора (она в первую очередь дает плесень)+отсутствие обработки фитопоражающим препаратом+не дали влаге выйти безболезненно в атмосферу (лишив чердак вентиляции)
