Стропила покрылись плесенью?
Тема в разделе "Лесо и пиломатериалы", создана пользователем HotIce, 22.09.13.
  1. AbsentoS
    AbsentoS
    AbsentoS
    В перекрытиях ни чего нет, только тайвек парозащита.
    Крыша, паро, Изовер скатная 200мм, ветрогидро мембрана тавек, контр обрешётка, осб, подложка, мягкая кровля. Как то так.
    Стропильная система вся обработана сенеж, кроме этой обрешётки, что в Нутри. Чердака.
  2. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    1. Тайвек не является парозащитой, это ветрозащита.
    Следовательно у вас все из помещения все подымается под кровлю
    2. 100% недостаточная вентиляция
    3. серое дерево
    p. s. надо разбираться с правильным пирогом, пока все не зашили, сделать вентиляцию, при этом отапливать помещение, все просохнет, обрешетку обработать аккуратно хлор составом для того чтобы убрать плесень
  3. AbsentoS
    AbsentoS
    AbsentoS
    Тайвек синий это паро, тайвек белый это гидро ветро защита. По кране мере в прилагаемых паспортах к пленке указано именно так. И ихний оф представитель по России рекомендовал именно так и не только он. Обрабатывать буду только лингофикс топ спирт вода. Тему создал может кто ещё, что подскажет. Какие то серные шашки жгут и тд
    По вентиляции уже писал, 2 месяца не было Окна и там был самый настоящий парник. Потом прорубили окно сейчас все сухое влаги нет, плесень крошится.
  4. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
  5. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    В сухом состоянии плесень не распространяется, но лучше химией какой нибудь обработать.
  6. AbsentoS
    AbsentoS
    AbsentoS
    Специально нашел паспорта синяя у меня паро Tyvek AirGuard® SD5, а ветро гидо Tyvek Solid.
    Надо походу в антисептик закинуть...вопрос. Там точно химики сидят, но думаю уже нового ничего не будет Илья все подробно объяснил. Спасибо ему за это.
  7. Aphelion
    Aphelion
    Aphelion
    Минск
    Прошло полтора года от времени опубликования моей проблемы. Что было сделано и как это выглядит сейчас:
    1. Стропила были обработаны обыкновенной "белизной";
    2. Долго-долго стропила были промазаны кистью составом Нортекс-Доктор (ушло 40 литров)
    3. Окна на год остались не остекленными как и зазор между мауэрлатом и кровлей остался не закрыт.
    Что из этого вышло: все посветлело и высохло, появились зазоры в местах сопряжения, когда-нибудь запощу фотографии. Кое-где эта "синька" изменила цвет древесины. Ближайшие пару лет кровля еще не будет утепляться. Так что пока не знаю как она будет себя вести после утепления, может обратно посинеет). Но сейчас просто приятно зайти и полюбоваться.
  8. Aphelion
    Aphelion
    Aphelion
    Минск
    Добрался-таки до зимней мансарды. С освещением не очень - окна забиты.
  9. AlexPereslavl
    AlexPereslavl
    AlexPereslavl
    Переславль-Залесский
    Вот по поводу "белизны" - вроде как не рекомендуют хлоркой дерево пропитывать, оно становится менее прочным из за этого со временем.
  10. Ivian01
    Ivian01
    Ivian01
    Всем привет.
    Обработали стропила огнебиозащитой, древесина была сырая (лето такое, увы). Три недели кровля снизу была открыта, т. е. утеплитель не закладывали и никаких следов плесени не было. Когда кровлю заложили утеплителем и обшили пароизоляцией, то через 3 недели на нескольких стропилах вылезла плесень белого, зеленого и местами желтого цвета. Увидел это с торца, да и через пароизоляцию проглядывается. Теперь в раздумьях, что делать? Снимать утеплитель и обрабатывать? Что посоветуете?
    Причем непонятно, остались обработанные этой же огнебиозащитой отрезки, которые до сих пор стоят под навесом и на них всё равно лезет эта зеленая ерунда, но не на всех.
    PS На фото грибок, который уже пошкрябал, так-то он лохматый слегка.
  11. Кашников
    Кашников
    Кашников
    Украина Мелитополь
    Сушить. Организовывать правильную вентиляцию, найти причину недостаточного проветривания. Высохнет - все процессы гниения остановятся.
  12. Ivian01
    Ivian01
    Ivian01
    Это классическая утепленная скатная крыша, какая там вентиляция в бутерброде пароизоляция-зажатый меж стропил утеплитель-гидроизоляция? Плесень как раз под пароизоляцией и по бокам стропил.
    И если сушить, значит надо снимать пароизоляцию и часть утеплителя. Мде, подвалило проблем. Есть смысл обработать эти участки Lignofix TOP или это лишнее?
  13. ОгнеБиоЗащита
    ОгнеБиоЗащита
    ОгнеБиоЗащита
    Антисептировать одназначно необходимо.
    У Вас вся заболонь насквозь пробита деревоокрашивающим грибком.
    Сам по себе он не снижает мех. свойства древесины, однако он увлажняет дерево, тем самым создавая благоприятную почву для более серьезной заразы
  14. fisun
    fisun
    fisun
    Неприятная штука.
    Дано: LVL стропила 60x250, крыша полностью собрана, мембрана doerken.
    Заметил вокруг обоих мансардных окон плесень в верхней части стропил. Плесень свежая, местами вылезает зелено-белый налет, можно снять пальцем. Произвел контрольное вскрытие пароизоляции в трех местах - стропила сухие, плесени не увидел.
    Стропила не обрабатывались. Остальная древесина обрабатывалась сенежем.
    Что делать? Вокруг окон обработал неомидом... но теперь страшно за всю стропильную систему.
  15. ОгнеБиоЗащита
    ОгнеБиоЗащита
    ОгнеБиоЗащита
    Обрабатывайте санирующим антисептиком.
