Стропила покрылись плесенью?
Тема в разделе "Лесо и пиломатериалы", создана пользователем HotIce, 22.09.13.
  1. fisun
    fisun
    fisun
    То, что вокруг окна обработал и еще обработаю. А какой риск для всей стропильной системы? Все уже собрано, кровля мансардная, идет внутренняя отделка.
  2. ОгнеБиоЗащита
    ОгнеБиоЗащита
    ОгнеБиоЗащита
    Все зависит от качества выполненной пароизоляции внутри и вент -зазора снаружи
  3. fisun
    fisun
    fisun
    Спасибо. Пароизоляция - фольгированнай ютафол, снаружи между утеплителем и гидоизоляционной мембраной зазора нет. Мембрана Дельта Макс
  4. Pavel V.
    Pavel V.
    Инженер
    Pavel V.
    Инженер
    Чехов
    Привет специалистам. На каркасной веранде снял часть обшивки вагонкой и обнаружил на нескольких досках обрешетки плесень чёрного цвета с небольшим белым пешком. Сейчас доска сухая и плесень явно в не активном состоянии. Видимо, вылезла сразу после обшивки, т. к. была сырая. На прочность не повлияла, после высыхания не развивается. Вопрос - надо ли с этим что-то делать? Не опасна ли она для здоровья? Лень разбирать всю обшивку ради замены одной доски...
  5. red_licer
    red_licer
    red_licer
    Пенза
    Нужно сделать винтиляцию.
  6. _kro4_
    _kro4_
    _kro4_
    Добрый день. Дом под крышей, окна стоят. На подшивки появилась плесень, а так же на кирпиче в одном углу. Отопления пока нет. Подскажите, пожалуйста, как избавиться и не проявится ли она в последствии?
  7. FCz19
    FCz19
    FCz19
    Добрый день форумчане. В августе 20г был уложен утеплитель в крышу. Предварительно стропила обработаны огне-биозащитой (синего и красного цвета). По итогу в местах соприкосновения утеплителя со стропилами (красный состав) образовалась плесень (на фото), стропила обработанные синим составом чувствуют себя прекрасно.
    Может кто знает что за вид плесени? Счёткой эта плесень очищается легко.
    Можно ли повторно использовать утеплитель, соприкасавшийся со стропилами?
    Каким составом порекомендуете убирать плесень?
  8. valery-guide
    valery-guide
    valery-guide
    Покупаю пиломатериалы на перекрытия и стропила, крышу. Естественной влажности, свежие, так сказать. Один из антисептиков - железный купорос. Думаю обработать древесину и положить сушишь. Кто так делал?
  9. Ironhorse00
    Ironhorse00
    Ironhorse00
    Здравствуйте, столкнулся с такой ситуацией. Перекрытия потолка покрылись зелёной плесенью местами (при установке доски были сырыми, нарушили вентиляцию, в последствии доски высохли и вентиляцию сделали), плесень обработал отбеливалелем неомид home series (куплен в Леруа). Дерево стало нормальным, сначала не сохло, но позже высох состав. Далее я обработал неомид 435 home series орех концентрат, на утро, а это через 8 часов много мест на дереве покрылись зелёными вкраплениями, похожими на плесень! Вопрос - как такое может быть? И каким образом антисептик дал такой скорый рост распространению плесени?
  10. Dinox
    Dinox
    Dinox
    Добрый день, подскажите в чем может быть проблема. Кровля гибка черепица. Пирог классический с вентзазором, нижняя пароизоляционная пленка Изостронг, над утеплителем мембрана марка неизвестна. Швы не проклеены. Дом не эксплуатируется. Кровлю сделали почти 2 года назад. Пока предположение, что мокрую древесину сразу обернули в пленки. Сейчас будут снимать пленку и утеплитель. Чем обрабатывать?
