Делаю систему отопления, с возможностью ЕЦ. 2 этажа + цоколь. Есть вопросы
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Pavel_kp, 22.09.13.
  1. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Пожалуйста www.rusklimat.ru/catalog/radiators/
  2. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    [quote="Kylibin, post: 7670372, member: 489036:[/quote]
    Про стояки эти я прдумаю где их лучше разместить.
    А с запиткой ТП можно ведь реализовать оба варианта, и кранами переключать от обратки или подачи брать.
  3. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Спасибо, значит надо отталкиваться от коллекторов ТП. Мне больше нравится сделать 25. А сам пол хочется 20 трубой проложить.
  4. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    А вот здесь позвольте не согласиться.
    1. ТП инерционная система отопления (за счёт массы плиты пола).
    2. даже если подключить ТП подача- обратка, max Т* теплоносителя, который Вам пропустит узел подмеса = 38..40*, то есть особой нужды в горячей подаче - не вижу, имхо.
    Ну и на здоровье, если мощности котла достаточно, чтобы разогреть СО, более охлаждённая вода вытеснять будет нагретую, условия для более успешной работы ЕЦ.
    Зачем? :faq: В контуре ТП вода 20..22*, рассматриваем не первый пуск- старт СО, а установившийся режим, с постоянным отоплением.
    Возможно, но тогда необходимо отсекать радиаторный контур, ТА в схеме не просматривается следовательно в межсезонье эксплуатация ТТ котла в задушенном режиме с никаким кпд, + кучей сажи в дымоходе, да и в самом котле. Имхо, ТП без ТА в межсезонье, при ТТ котле, совсем не вариант.
  5. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Да ТТ котел как резерв. Вот в межсезонье один ТП думаю и будет. газовый котел должен обеспечить работу не только с закрытыми разиаторами, но и даже с закрытым ТП. Остаться в работе должна связка ГК и РБ. Для душа летом.
  6. Обычный
    Обычный
    Обычный
    Московская область
    При нормальном утеплении дома Вам будет жарко. Основываясь на собственном скромном опыте:
    У меня тп - аналогичной площади на первом этаже, радиаторы - на втором (хотя на первом тоже в этом году в дополнение поставил из-за своих ошибок при строительстве), но дело не в этом... Дело в том, что ТП - реально и сильно сажает работу котла в режиме прогрева. Ему приходиться работать на полную катушку (у меня 30 кВТ) чтобы сразу обеспечивать и ТП и радиаторы. И это чисто практически бывает неудобно, особенно в период межсезонья. Да и дорого: сначала топить, а потом форточками "регулировать"! Стоит чуть зазеваться - и в доме как в Ташкенте летом! Поэтому варианты раздельного управления системами просто необходимы.
  7. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Один омич заказывал из Москвы оборудование для ТП Compipe. Цена значительно ниже чем местные предложения.
    Мне на рынке назвали цену трубы для ТП Роял 45р/м. И у других производителей примерно по этой же цене видел.
  8. Обычный
    Обычный
    Обычный
    Московская область
    Я, извиняюсь, про ТТ не знал, так как тема большая и полностью не читал. И тем не менее высказался только как свое ИМХО на собственном скромном опыте при отоплении газом. И полностью соглашусь про сажу и задушеный ТТ котел. Но тогда реально неудобно управлять жарой и радиаторами на верхних этажах!
  9. Обычный
    Обычный
    Обычный
    Московская область
    Повторюсь: Позвоните в Компайп. Я у него (и не только я) покупал все. Вопрос только по доставке и времени ожидания.
  10. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Для 70-метровых "петель" это будет лучше, чем ф16.
    Если насос будет 25х60 (или даже 25х40).
  11. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    т. е. система может работать и без разгонных веток ?
  12. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Паш глянь у Миши (Vartog) в теме, мне кажется он компайр на теплый пол брал (хотя может и спутал).
  13. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    биметал аж в два раза дороже стоит, а алюминиевые нормальная цена по мне.
    Ты какие собирался брать: алюм или биметал ?
    У нас продают коннер, термо смарт и калидор.
    У коннера что алюминь, что биметал в одну цену почти :)
  14. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Думаю алюминий брать, меди в системе нету. Еще заметил 500 межосевое и 350 не сильно в цене отличаются, а в теплоотдаче прилично.
  15. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Есть в Омске дилер Компайпа, зайду цены посмотрю.
