Делаю систему отопления, с возможностью ЕЦ. 2 этажа + цоколь. Есть вопросы
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Pavel_kp, 22.09.13.
  1. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    На дом примерно надо 100 секций, это 40 секций мансарда, 50 секций средний этаж вдобавок к ТП, и 10 надо поставить внизу в цоколе, котельная и коридор. Я в курсе что заявленная мощность секции при дельте 70гр. и знаю что лучше больше секций с более низкой температурой, но только одни радиаторы в 32тыс выходят, а стройка то бюджетная, даже в названии основной темы указано Бюджетный дом своими руками 10 x 9 из бруса с цокольным этажом и мансардой - 3. Некоторые только одними полами отапливаются, даже в Сибири, так что батареи будут холодный воздух отсекать и помогать полам, в случае отсутствия света/газа не замерзнуть, но без большого запаса. К тому же сами стальные трубы нехилого деаметра тоже греют.
  2. vartog
    vartog
    Строю дом
    vartog
    Строю дом
    Хабаровск
    упонор, небюджетный как и рехау
    Мне больше ЕЦ Кулибина понравилась, а то как бы средний этаж не был в пролете при раздельных ветках на этаж.
  3. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Вот схема с изменениями, за основу была взята схема ув. Кулибина.
  4. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    Схема рабочая, только обратку радиаторов цоколя лучше включить перед, а не после насоса. За насосом должны остаться только котлы.
  5. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    На схеме исправил, а по месту смотреть надо, возможно изгибать трубу придется. схема отопления измененная.jpg
  6. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Делаю заказ на ТП в Компайп, беру две бухты pexb 16*2, термосмеситель и коллекторный узел. Вот сомневаюсь по коллектору, брать нормальный с расходомерами или сэкономить и взять простые водопроводные?
  7. Обычный
    Обычный
    Обычный
    Московская область
    Я взял самые простые водопроводные. Они - бюджетные. Вам при раскладке нужно только придерживаться в контурах одинаковой длины. Погрешность до 10 метров по длине контуров при раскладке улиткой допустима, но больше - нежелательна. У меня разница есть только в контуре в ванной - он короче метров на 20-25. Но это так и задумано! Угадал, что называется! В ванной и пол теплее, и нагревается он быстрее.
    Контура я свои вообще не регулировал - в этом просто не было необходимости. И на форуме были посты, где расходомеры на коллекторах со временем закисали. Короче, я посчитал, что они мне не нужны. Не жалею ни грамма!
  8. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ТП врезан в стояки так, как в сторого "принудительной" системе. Т. е. когда и СО работает с насосом.
    Врезку ТП можно сделать в одну обратку, по типу гидрострелки.
    Это
    а) не отберет расход от СО, работающей в реж. ЕЦ.
    б) не создаст "вариантов" по созданию "новых" цирк. колец в этом режиме ЕЦ.
    ИТОГО:
    - Возможен ТП с любым расходом в петлях, тепловая мощность ограничена лишь Т* обратки СО.
    При этом СО работает абс. независимо от "гидравлики" насоса ТП.
  9. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    По коллекторам и расходомерам понял, возьму все же с расходомерами, а насколько важны термометры и клапаны для слива, мне кажется достаточно термометра только на подаче, а слив воды только с обратки, воздухоотводчики на обоих?
  10. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Спасибо, так и сделаю. Стояк подачи идет до верхнего этажа, там гидрострелка из 102 трубы, идет разделение на две ветки отопления, и расширительный бак. На среднем этаже две обратки сходятся в другой гидрострелке, куда врезан ТП, а вниз уходит обратка на насос и котлы.
  11. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Примерно так. :um:
  12. Обычный
    Обычный
    Обычный
    Московская область
    У меня немного своя специфика. Контура в подвале ниже уровня петель. При их расположении я их тупо на стену закрепил без всяких коллекторных шкафов и фирменного крепежа. Но на стене закрепил немного с уклоном в сторону от мотора. На том краю который выше поставил воздухоотводчик. Он у меня один. Все пузырьки воздуха после мотора (если таковые имеются), летят в этот воздухоотводчик. Все что пролетают мимо могут через подмес и снова в мотор - залететь в воздухоотводчик со второй попытки. Все что попадает в обратку котла выходят в расширитере на чердаке - он открытого типа.
    Нот при желании можно и второй воздухоотводчик на коллекторе обратки поставить.
    Если нужно слить СО - есть слив общий в самой нижней точке системы. Отдельного слива для ТП нет - мне он не нужен. Я просто закрываю оба коллектора - все петли. И вода остается в контурах. У меня ПМЖ - сливать воду из ТП незачем.
    А вот на обратке коллектора ТП термометр нужен. По разнице температур подачи\обратки можно судить о благополучной работе ТП.
  13. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    По радиаторам определился, буду Royal ставить. Еще раз уточните, радиаторы с каким уклоном вешать, по уклону труб, горизонтально, против уклона труб?
    Вчера делали трубы на балкон, которые так же будут держать и трубу дымохода.
    В субботу проварили швы труб подачи от котлов. Для подключения двух радиаторов в цоколе врезали в подаче резьбу 20 на стыке двух котлов.
  14. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Абсолютно в горизонталь. "Косить" лучше и полезнее трубами.
  15. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    на батареях советуют делать небольшой уклон в сторону воздухоотводчика. Я делал горизонтально, не знал тогда про такие тонкости.
