Делаю систему отопления, с возможностью ЕЦ. 2 этажа + цоколь. Есть вопросы
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Pavel_kp, 22.09.13.
  1. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Советы вЫнужденные. Некоторые, с "проблемами по воздуху" системы, завоздушивают радиатор настолько, что в нем создается воздушная пробка, перекрывающаяя верхний коллектор полностью.:ogo:
    - Что снижает / останавливает циркуляцию в радиаторе.
    В случае перекоса радиатора, часть секций остается "под заливом" и эта часть продолжает работать.
    Из чего, имхо, "сделаны выводы" о необходимости (!?!?) "перекоса".:um:
    "Косяк" с воздушной пробкой, в горизонтальных СО, возможен в 3-х случаях:
    а) Подсоединение радиатора верх-низ.
    б) Выход воздуха из свежезалитой воды при нагреве.
    в) "Хронический" выход воздуха (завоздушивание) из-за "кавитации" насоса при недостоточном давлении на его всАсе и высокой температуре.
    В случае подключения низ-низ, для "прерывания" циркуляции в радиаторе потребуется воздуха в размере
    ...всего обьема радиатора:ogo:
    Даже с пробкой в пол-радиатора высотой (!) нижняя половина будет "рабочей".
    ...В любой нормальной системе, та часть воздуха, что осталась, при заполнении СО, в верхней горизонтальной части коллектора, выше оси пробки / крана Маевского,
    "рассасывается" со временем.
    И никаких .."перекосов" для ловли воздушных пробок, не требуется.
  2. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Спасибо, я так примерно и думал. При заливке системы пару раз воздух сбросил на радиаторах (раз сразу, раз после протопки) и забыл
    Счет по теплому полу уже в разработке, 400м трубы пексб, коллектор а сборе, термосмеситель, краны выходит примерно 26тыс.
    Радиаторы тоже скоро буду брать, небольшой запас все же сделаю, особенно на нижнем этаже, там ведь обратка, она прохладнее.
  3. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Небольшой вопрос возник. Как предусмотреть на будущее, вдруг где то 1-2 секции добавить/убавить, чтоб в трубу новую врезку не делать?
  4. Обычный
    Обычный
    Обычный
    Московская область
    Интересный вопрос... Чисто механически можно конечно придумать: суперсгоны с длинной резьбой... Только по 1-2 секции на практике не всегда нужно добавлять. Не настолько нужна такая тонкая подгонка к температуре с точностью до 1 секции. Проще на котле ручку температуры покрутить. Вот целиком дополнительную батарею секций на 5 мне прошлось вешать, если ошибался и не учитывал какую-то специфику в помещении. А дополнять на радиатор пару секций - я думаю и у Вас такой перспективы в реальности и на практике не предвидится.
  5. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    :super:
  6. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Спасибо, друзья, понял. Не исключаю что в магазине будет ограниченный выбор, скажем 4,8,10,12 секций.
  7. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Больше всего у меня сомнения по лестнице, возможно там придется что то добавлять.
  8. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Сосед предложил 3-4 чугунных радиатора б/у, думаю приспособить в котельную и коридорчик в цоколе, греть хорошо будут, а внешний вид там не так важен.
  9. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    про чугуняки пишут, что у них больше излучение теплом, а не как в современных алюминиях - кроме излучения еще и конвекция, за счет ребер и проходов. Да и вес чугуняки большой... половина народа на стойки их вешает, которые в пол упираются.
    Моим чугуняки нравятся... а мне больше алюминий, больше наверное за вес.
    А нас чугун новый как алюминь стоит (это отечественные которые МС -140), но много продают б/у - дешевле.
  10. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Уважаемые! Пару вопросов возникло.
    Радиаторы алюминивые к трубе присоединять плавными гнутыми отводами, или на трубу резьбочки и уголки?
    Краны думаю на радиаторах ставить только на венрхнем этаже, там подача горячая, да и тепло обычно от нижнего вверх идет. Внизу обратка, секций подольше, будет жарко просто газ можно убавить, так годиться?
  11. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ..Сегодня одни ..мысли, завтра другие, а радиаторы надо регулировать / подгонять под потребности. Потребности, в предстоящие лет 40, будут, скорее всего, разные.
  12. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    я думал гнуть руками с песком или льдом в трубах
  13. Видалый
    Видалый
    Видалый
    Сибирь
    Такое возможно без ущерба для труб?
    Оптимальный вариант для отводов песок с глиной 4 -1
  14. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    сам не пробовал... читал как народ гнет трубы в ручную... затыкают один конец трубы, наливают воду, ставят вертикально... второй конец не глушат...после замерзания гнут...
  15. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    А уже согнутые отводы с резьбой на конце купить не проще, чай не в глуши живем.
