Делаю систему отопления, с возможностью ЕЦ. 2 этажа + цоколь. Есть вопросы
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Pavel_kp, 22.09.13.
  1. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Паш у нас я таких не видел...в магазинах сантехники стандартные углы, резьбы, сгоны... но думаю поискать если то можно найти...
    Обычно стандартно вот такие отводы видел, думал самодельные, хотя мож и покупные
    Мне вообще нравиться как на этой картинке все сделано и чугуняка хорошо смотрится...
    А про глуш... это как сказать... у нас много типового из чего все делают, т. е. полипропилен, металлопластик и алюминий, а все остальное что б найти надо побегать, хотя вроде и город миллионик.
    А вот такое сочетание трубы и радиаторов мне не особо нравиться
  2. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Да такие отводы на рынке видел, цену забыл, около 50-100р на 20мм.
    А чем тебе с алюминиевымт радиаторами не нравится.
    Сегодня если удасться, то сьезжу за радиаторами, счет выписали, 260р/секц. 112 секций, плюс гайки и кронштейны, итого на 32тыс.
  3. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    чисто технически мне алюминьки очень нравятся, так как от них поток горячего воздуха чувствуется как идет, т. е. конвекция по каналам там хорошо сделана... да и весь батарей маленький очень нравиться...
    Чугунка же просто излучает тепло и от нее не чувствуется горячего ветерка... но а про вес вообще молчу :)
    мне может белый цвет не нравиться, но при желании можно и перекрасить :) алюминьки.
  4. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Сегодня вырезал место присоединения отвода в вертикальную трубу.
    Купил и привез алюминивые радиаторы, 13шт всего 106с Royal Optimal 80*500.
    2 радиатора по 14секц под большие окна, 3шт по 10с под окна поменьше на первом этаже и на лестницу, один 8с в ванну, 4шт по 7с на мансарду и 3шт по 4с в гардеробку, с/у на мансарде и коридорчик на 1 этаже.
    Гайки на подводку 20мм. И кронштейны к стене.
    В цоколь чугунные сосед обещал.
  5. Omaltsev
    Omaltsev
    Omaltsev
    У меня в СО залита незамерзайка, так в течении года потекли все до единого радиатора (хорошего качества) по уплотнениям заглушек. Пришлось снимать и перебирать с герметиком. Вот здесь я себе тыщу раз сказал спасибо за то, что поставил приборы на запорной арматуре с американками. Весчь! Не поскупись, поставь на входе вентиль а на выходе шаровый с американками. В случае чего снять-поставить милое дело. Вентиль для регулировки потока, шаровый кран не может регулировать, только отсечь. Стоят вентиль и шар одинаково, вентиль даже дешевле. Тем паче вентили и шаровые краны есть угловые (90 град), для твоей схемы идеально они правда подороже.
  6. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Американка конечно вещь ! согласен, а угловой кран еще круче... я их использовал на старой системе.
    Вот только для ЕЦ вентильный кран заужать проход будет... слышал что есть вентильные с увеличенным проходом, но у нас их не искал.
  7. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Тоже смотрел про краны с американкой и угловые, удобно ставить, и компактно. Сегодня ихв магазе смотрел, порядка 300-400р на 3/4".
  8. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Сколько народу, начитавшись "шаровым краном регулировать - низзя!", угрОхало свои однотрубки клапанами для 2-трубных СО, "специально предназначенных" для регулировки. :flag:
    НО!
    НЕ в однотрубных системах!
    Еще раз о "можно или низзя?" регулировать шаровым краном.
    ГОСТ 10944-2001.
    КРАНЫ РЕГУЛИРУЮЩИЕ
    И ЗАПОРНЫЕ РУЧНЫЕ
    ДЛЯ СИСТЕМ
    ВОДЯНОГО ОТОПЛЕНИЯ ЗДАНИЙ
    Общие технические условия
  9. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Как то мне проход в вентиле совсем узким показался.
    Так что можно ставить на обе стороны по крану шаровому с американкой и спокойно регулировать? Тоже сомневался почему краном то нельзя, температуру держит, воду перекрывает, что еще. Вопрос может быть только в плохом качестве и закисании в каком то среднем положении.
  10. Omaltsev
    Omaltsev
    Omaltsev
    Я не спец в гидравлике, но даже мне понятно, что регулировать можно. Только дипазон регулировки у дивайсов разный. У вентиля диапазон большой, у шара маленький т. к. площадь проходного сечения нарастает очень быстро с поворотом шара. Т. е. поворот бабочки шара на 1 градус = несколько оборотов вентиля. Что реальней сделать на дивайсе со стажем в 10 лет?
  11. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    Если Вы о балансировке, то сия процедура как правило при сдаче СО или изменении формата.
  12. Omaltsev
    Omaltsev
    Omaltsev
    Может быть моя терминология хромает, но я говорю о регулировке температуры радиатора. Например у меня в санузле всего 4 секции, но они жарят так, что пришлось закрыть входной вентиль на 1/2, иначе получаем баню.
  13. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    "Специальный" клапан для 2-тр. систем имеет и специальный же, "антикавитационный" профиль запорного узла / седла, дабы при большом перепаде давления на клапане не возникал шум / воздух. :ogo:
    У HERZ-а, напр. один из клапанов зашумит при перепаде ок. 2 м. вод ст. (20кПа)
    Более - ничем, кроме "плавности" хода, ("полОгой характеристики") он не отличается от шар. крана,
    как регулятор.
    В однотрубке же - большой перепад давления на приборе / арматуре недостижим в принципе
    Измеряется он, в самом "чудесном" случае, как 10 СМ. вод. ст. (1 кПа)
    А потому ни кавитации ни шума на "регуляторе" не будет практически никогда и ни от какого "запора".
    А вот "спец.профиль" спец. клапана запрЕт радиатор в 1-тр-ке навсегда. По факту малого "прохода",
    малой пропускной способности и в СОТНИ раз бОльшего "Коэффициента Местного Сопротивления",
    чем у шарового крана.
    Более того, ГОСТ требует, чтобы арматура на приборах 1-тр. систем была "проходной",
    ибо других, разумных, способов "заманить" теплоноситель в радиатор, кроме как снизить "помехи" ему -
    нет.
    ...Т/носитеь спокойно может "пройти мимо". Радиатора. :flag:
    (Заузить байпас, чтобы "протолкнуть" тугую арматуру = "тормоз+акселлератор одновременно").
  14. Omaltsev
    Omaltsev
    Omaltsev
    Lyko, спасибо за разьяснение, все-же надо признать, что самостройщики в большинстве своем чайники, ухвативщие лишь верхушку информации, потому компетентное мнение профессионала нам важно. Я свою СО проектировал интуитивно, в цейтноте начитавшись форума и используя опыт соседей. Заработала кстати, как часы. Рано или поздно буду осваивать мансарду, радиаторы там будут по схеме Павла, поставлю шары.
  15. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Сегодня оплатил счет на теплый пол, ждем доставки из нерезиновой.
