Делаю систему отопления, с возможностью ЕЦ. 2 этажа + цоколь. Есть вопросы
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Pavel_kp, 22.09.13.
  1. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    В этом конкретном доме _ 7х8, с котлом в подвале, можно было бы обойтись и 40-й.
    В 2-х этажном варианте, 40-ка ...не впечатлИла..:( Так что "дую на воду".
    Рядом с бревнами-то, и Ду50 - со "спичку".;)
  2. otell
    otell
    otell
    Бийск
    значит всё-таки переплатить за 57-ую с комплектующими учитывая аргументы
    Lyko
  3. otell
    otell
    otell
    Бийск
    То-есть Ваши аргументы.(невнимателен)
  4. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    "Аргументы" - как раз для вАшего (!) решения по "переплате".
    Тем более, они (аргументы) - сугубо "личные", без учета - руб.- коп. :|:
  5. otell
    otell
    otell
    Бийск
    А при моих внутренних размерах дома (7на4м. в трёх уровнях, 3 стены глухие) обязательно-ли СО тянуть по периметру? А если только по фасаду (как я и думал изначально)?
  6. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Тут надо определиться. Рассчитываете ли Вы на чистую ЕЦ и это принципиальный вопрос, или, все же, ЕЦ это "запасной вариант", а основной, рабочий, ПЦ. В первом случае, есть смысл переплачивать. А во втором, есть смысл сэкономить на трубах и арматуре. Арматуру и резьбы, как уже указал ув. @Lyko, можно брать на калибр ниже (т.е. на ДУ50 - ДУ40 краны/сгоны/американки, а на ДУ40, соответственно, ДУ32) Полнопроходными, следует оставить тока ОК и ШК насосного узла и ШК подачи от котла, если таковой предусмотрен.
    В случае перехода на меньшие калибры, можно использовать более удобную и технологичную арматуру (краны с американками) вместо сгонов. Это заметно экономит рабочее время... А оно, порой, дороже железяк стоит!
  7. otell
    otell
    otell
    Бийск
    Фасад
  8. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    А вот на этом, точно экономить не стоит! Отопление периметра - наше ффсе! Это одна из самых важных и полезных "фишек" горизонтальной однотрубки!
  9. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Если напишу, что не обязательно. :close:
    Впоследствии могут иметь место "претензии" - что спать на диване у глухой стены без приборов / труб - ..сквозИт холодом:flag:
    Даже если не будет "сквозить", разница Т* у пола и в верху помещения навеет мысли об устройстве теплого пола. :um:
  10. otell
    otell
    otell
    Бийск
    Дело в том, что в перспективе рядом (как правильно; последовательно или по другому?) с ТТ (он пойдёт в резерв) буду ставить газовый атмосферный напольник RGA-11.6.Вчера у газовщиков его смотрел-подача и обратка как и на ТТ-где-то диаметр 40мм.Будет-ли он без насоса работать? Если да-то я за 57-ую с арматурой на 40-ую.
  11. Tihon95
    Tihon95
    извилистая дорога моей стройки
    Tihon95
    Набережные Челны
    Именно так, по "в соответствие рекомендациями руководства" я в свое время и сделал.
    По максимуму (разумному).
    СО по сути делаем раз в жизни. И на всю жизнь.
    Все мы "экономим". Но где-то это разумно, а где-то считаю нет.
    "Надстройки" можно делать постепенно - по финансам и времени, а рабочая разводочка будет-уже жизнь пусть даже пока без радиаторов- как у меня.
  12. otell
    otell
    otell
    Бийск
    Я не из-за денег. А по причине эстетики-куда ни глянь-везде трубы.
  13. otell
    otell
    otell
    Бийск
    Радиаторы у глухих стен нужны или трубы хватит?
  14. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Если вопрос лишь диаметре патрубка, то это не критично, на ЕЦ особо не скажется.
  15. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Присоединяюсь! :hello:...И только внуки начнут искать способы переделать "дудушкину систему" на "современную"..:close::flag:
    ...О чем не одна тема на форуме. :ogo::aga:
