Делаю систему отопления, с возможностью ЕЦ. 2 этажа + цоколь. Есть вопросы
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Pavel_kp, 22.09.13.
  1. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Может батарею со второго этажа на лестнице опустить на первый этаж? Она все равно тепло вверх даст.
    Прикольна ТРИ детские)
  2. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    С батареями на лестнице и в гардеробе еще не точно, пока перегородок не будет, где меньше мешать будет, туда и поставлю. По сечению труб нормально? Завтра еду за трубами.
    П. С. По всем прогнозам надо четвертую детскую планировать.
  3. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Имхо по сечению нормально. у меня ПП 32 везде, выход из котла 50, к радиаторам тоже 32, но толстовато смотрится, можно и 25. тройником 32-25-32.
  4. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Не сравнивай сечение металлической трубы и ПП. У ПП сечение меньше на размер. Есть табличка соответствия. Т е 32ПП трубы соответствует 25 металлу.
  5. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Вот и я хотел возмутиться о несоответствии размеров :)
    Для стояка на 3 этажа 57 труба нормально
    По периметру ... я нацелился на 40...(внешний 47) и 20 (3/4) подводка к батареям. Теоретически на периметр и 32 может хватить ведь у тебя в доме сейчас 32 по периметру идет ? и хватает... размеры правда поменьше.
    С Антоном согласен, на самом верху и так жарко..можно батарею и под лестницу поставить. у меня на 2 этаже в 2 раза меньше батарей чем на первом.
    По поводу двухтрубки... она конечно надежней, но две трубы не так хорошо смотрится...
    Может тебе по поводу ленинградки - однотрубки подумать... труб чуток меньше и весь периметр трубой опоясан... ну и одна труба опять же... на твоем 3х этажном доме ленинградка хорошо работать будет. высота большая...
    Поговори с Баиром... он стандартно для домов наших размеров делает ленинградку ЕЦ из 40 железной трубы... у них стандартное решение... жалоб не было.
  6. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Еще раз глянул схему...
    Паш ты собираешься от стояка разгонный отрезок на каждом этаже делать ?... Обычно ведь при ЕЦ стояк сверху от каждой батареи идет...а вот с одним стояком не припомню...хотя и не читал особо про многоэтажные дома.
    Забыл у тебя же стены зашиваться будут и трубы будут скрыты... тогда конечно пракатичней двух трубку делать
  7. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Вчера привез трубу 159 из чермета на дымоход, два куска по 5,5 м, и 57 трубы 5м на обязку котельной.
    Порекомендуйте радиаторы биметалл для ЕЦ по цене/качеству?
  8. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Я взял Златоустовские, но при температуре 110 один раз, краска вспучилась там у меня дырочка была в соединении и пар под давлением вышел на радиатор скраешку...
  9. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Слышал многие фирмы Калидор ставят и довольны, может кто сталкивался?
  10. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    тут Паш не угадаешь... у кого то китай стоит и радует, а у нас на работе дорогая италия вспучивается и окислы растут... хотя у нас может и алюминька...
    А почему не алюминевые ?
    Я смотрел в соседних магазинах у которых вертикальный канал побольше, для ЕЦ полезно.
    Как планируешь соединять 159 между собой? Тяжелая ? стенка 3мм ?
  11. vasili
    vasili
    vasili
    Около 9 по-моему
  12. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Стенка около 5мм. Соединять на сварку, а пару швов разъемных на каких-то хомутах надо делать.
  13. vartog
    vartog
    Строю дом
    vartog
    Строю дом
    Хабаровск
    Павел, только увидел твою схему. Ты что, двухтрубка не будет работать на ЕЦ, да и с насосом тоже еще вопрос как. У тебя закольцовка через ближайший к стояку радиатор пойдет. Нормальное решение ленинградку, через весь этаж, как предложил selvestruan. А схемка у него хорошая, одинаково будет продавливать 1 и 2 этажи.
  14. Omaltsev
    Omaltsev
    Omaltsev
    Привет, Павел. Присоединяюсь к vartog, двухтрубка с ЕЦ работать не будет. Выбирать тебе нодом твой сильно похож на мой, потому рекомендую классику "ленинградку", реализованную у меня. Простая и надежная система, безпроблемная в запуске и монтаже. Минус только один - труба подачи проходит как правило по холодному чердаку, как ни утепляй, отапливаем чердак. Но это фигня...имхо. Вот моя схема. Группа безопасности д. б. конечно внизу, уже перенес. Труба байпасов 1/2 ". Стояки выглядят конечно немного архаично, но не так уж и страшно. См. фото санузел.
  15. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Хорошая схема...
    Запускать в режиме ЕЦ пробовали... ?
    У меня один этаж и тоже хочу ленинградку сделать из 40ой трубы. только наверно на резьбах... либо медью... т. к. посчитал что железная труба + работа сварщика как раз как медь своими руками по деньгам.
    А варить электродом боюсь дом спалить :)
