Делаю систему отопления, с возможностью ЕЦ. 2 этажа + цоколь. Есть вопросы
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Pavel_kp, 22.09.13.
  1. Видалый
    Видалый
    Видалый
    Сибирь
    Минвату на брус не боитесь, паропроницаемость бруса- ваты и все такое?
  2. vasili
    vasili
    vasili
    Брус около 0.06, минвата - 0.49-0.60, вроде проблем не должно быть
    А вообще, думаю, в этой теме такие вопросы не нужно обсуждать, все-таки флуд
  3. Tihon95
    Tihon95
    извилистая дорога моей стройки
    Tihon95
    Набережные Челны
    Однако очень теплый будет дом. :super:
  4. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Вкладывать надо в утепление, а не в топливо и мощную систему отопления.
    Делая фасад насколько разница в стоимости 10 и 15см утеплителя под сайдинг?
    А я считал как то, сейчас данные поищу. А на чердак хоть опилки хоть вату.
  5. nuBo
    nuBo
    nuBo
    Сосновоборск
    Спорный вопрос, но не для этой темы
  6. Tihon95
    Tihon95
    Tihon95
    Набережные Челны
    Абс. поддерживаю.
    До определенного предела разумности этого утепления.
    Абс. поддерживаю, но имхо вопрос утепления (теплопотери) "напроход" связан с темой Автора.
  7. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Пиво, Тихон, конечно считать надо. Я не агитирую утеплитель 1м толщиной вешать, и экономить 50р в сезон. Но до сниповской нормы утеплять надо. Вложив 15-30тыс и экономя каждый мес 1,5-2тыс на газе считаю нормально. Как то не хочется за коммуналку ползарплаты отдавать.
    Тихон, не понял, что за утепление напроход?
  8. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Добрый день Tihon !
    Всю Вашу тему изучил. спасибо за труд, тема очень полезная :hello:
    Поискал тему maxima и maximal и смотрел схожих пользователей, но так и ни чего не нашел.
    Вы правильно указали имя пользователя ?
  9. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Паш Как будешь вешать батарею на стену или на подрамнике ?
    Тут подумал что длинные отводы делают когда стена гуляет (как в деревянном доме).
    а с подводкой из крана и короткой трубы хорошо только когда труба и батарея на подрамнике, т. е. не движутся относительно друг друга или когда дом каменный. Правильно понимаю?
  10. nuBo
    nuBo
    nuBo
    Сосновоборск
    Точно, а я никогда об этом и не задумывался. Если в деревянном доме вешать батарею к, скажем, 4-му венцу, а труба пойдёт по 1-му венцу, краны может легко выломать, если дом не усохший. Получается либо крепить к полу, либо регулировать постепенно радиаторы по высоте по мере усушки сруба.
  11. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Вот и я призадумался. Подождем что профи скажут.
    Честно говоря не охото рамки варить под батареи, особенно рамки под чугуняки..., т. к. для алюминьки готовые стойки в магазине видел.
    Да и не хочется что бы отоплени от пола зависело. Все таки рано или поздно пол может поменять придется.
  12. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Алюминьки мало весят, я обычные стеновые кронштейны взял, с регулируемым крюком, больше смущает расстояние от стены, может какую фанерку на стену сначала прикрутить? Потом ее фольгой закрыть, а потом уже батарею.
  13. nuBo
    nuBo
    nuBo
    Сосновоборск
    Чем? Здесь единственно, это место стены будет более прогрето, тем самым увеличатся теплопотери на улицу, но у Тебя там ещё 15 см минваты, за что переживать?
  14. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    а чем тебя Паш беспокоит малое расстояние до стены ?
    У меня в старом доме стальные панельные висят в 2,5см от стены (такой крепеж). Висят на вагонке (под вагонкой закладные бруски). Триста лет полет нормальный.
  15. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Да переживаю что батареи близко к стене, а трубу к ним рядом подвести не удасться. Буду смотреть, пробовать.
    Надо одну батарею закрепить и расстояния промерить.
    Купил коронку по дереву, буду стены сверлить.
