Делаю систему отопления, с возможностью ЕЦ. 2 этажа + цоколь. Есть вопросы
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Pavel_kp, 22.09.13.
  1. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    1. Резьбы в ал. радиаторах, все-таки, не алюминиевые.
    2. Вся СО состоит из гальванических пар /бронз.арматура, стальные трубы, медный т/обменник котла.
    3. В "полный рост" эл. хим коррозия (от "гальвано-пар") работает ТОЛЬКО в присутствии кислорода.
    Этот "вариант" существует в системах ГВС, где постоянно проточная / нагреваемая вода.
    ..А если его, кислорода в СО - "чуть-чуть", то и "опасность" такая же.
  2. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    уже ответили :)
  3. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Закрепил дымоход к трубам болкона. Регистр подачи и обратки собрал на прихватки. Купил краны ду 40, на каждую ветку поставлю на подачу и на обратку.
  4. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Завтра добавлю фото дымохода и регистров. Так же в планах купить фасонину на отопление, и насос на теплый пол.
    Сейчас пошли новые насосы Грюнфос Альфа которые с новой системой управления, с повышеным ресурсом и уменьшеным потреблением, стоит за него переплачивать при использовании его на ТП ? Думаю брать 25/40 или 25/60.
    П. С. Тему перенесли в отопление радиаторами, а у меня ведь еще и Теплый пол будет.
  5. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Гр-фос Альфа имеет смысл, если система испытывает периодические "затыки" циркуляции.
    В одном или нескольких контурах.
    ...В эти моменты насос снижает и потребляемую мощность, например, с 45 Вт до 35 Вт. Насос "не Альфа" так не умеет. :close:
    А также позволяет не использовать отдельный перепускной клапан.
    ТП лишь может "регулироваться" при помощи "затыков" петель контуров, с расходом больше / меньше.
    Но главной / рабочей его регулировкой явл. регулировка степенью смешения (подмеса),
    при неизменных параметрах насоса.
    Т. е. параметров постоянных и без "затыков".
  6. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Ув. Луко, вы так ветиевато объяснили, что я мало что понял. Петли балансируются один раз, при одинаковой длине имеем 6 петель по 65м с одинаковым расходом к примеру 2л/м. Для подмеса будет термосмеситель Vta 321, и на обратке 3-ходовой Т образный кран в качестве балансировочного клапана. Для перераспределения потоков обратки и ТП.
    Хотелось бы услышать одно что-то вроде: Грюнфос альфа наилучшим образом подходит в качестве насоса теплых полов, либо смысла нет брать альфу, здесь лучше справится обычный грюнфос?
  7. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Взял вчера краники 3/4 bugatti 11шт по 295р в леруа для радиаторов. Также Трехходовой кран Валтек на балансировку потоков для теплого пола. И еще по мелочевке. Думаю на большие 2 радиатора по 14 секций сделать подключение на 25.
  8. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    А казалось так понятно..:ogo:
    Если все петли / контуры в "работе", услуги "Альфы" по "экономии и поддержанию" не нужны.
    Обещанная экономия, на электроэнергии, сбудется, если часть контуров будет перекрыта.
    Или контуров всего 2 и производительность насоса используется не полностью.
    Насколько эти варианты возможны / нужны в каждом конкретном доме - неизвестно.
    А потому каждый решает сам с будущими режимами и необходимостью "Альфы".
  9. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Спасибо, так вполне понятно.
  10. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    1. Купленные краны для радиаторов, ставить с двух сторон или с одной, а с другой просто американка? Трехходовой кран (с красной ручкой), в качестве балансировочного клапана на теплый пол.
    2,3. Крепление дымохода
    4. Сварил стакан для конденсата на дымоход.
    5. Коллекторы обратки и подачи, прямая часть 102мм трубы 78см и 20см соответственно.
  11. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Вчера был на рынке, купил насос для теплого пола, grunfos 25/40, плавные отоды для батарей 20 шт по 50р. Резьбы сгоны на ду 40. На два длинных радиатора 14-16 секций думаю сделать отводы на 25 сразу в радиаторы, без футорок, вот только где резьбу левую взять? Может правую часть всю 25, а слева отвод и кран с американкой, а переход и футорку на 20, ну будет коротенькое узкое место, всяко лучше чем все отводы ду20 ?
  12. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Также купил три больших тюбика казанского герметика по 80р. Надо у Тихона почитать сколько на его систему ушло.
    Занимаюсь коллекторами подачи и обратки, прихватил к ним резьбы на краях ду 40, на маленьком выход сделал ду 20, на расширительный бак (можно ли РБ и коллектор подачи соединить шлангом гофрированным, те что для газовых котлов например?).
    На коллекторе обратки приварил пару резьб на теплый пол ду 25 и слив воды ду 15.
    Продавец меня убеждала что краны Valtec лучше Bugatti, правда что ли, мне по резинкам на американках показалось наоборот?
  13. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    я кран буду ставить на обратке, а на подаче американка или сгон... В старом доме стояло по 2 крана, но пользовался только одним, а для ремонта воду сливал с системы.
    Для ремонта Паш проще воду с системы спустить... но это по мне так... у меня вода холодная к системе подсоединена.
    К тому же уважаемы Lyko не раз писал, что шаровой кран через Н-лет не будет полностью перекрывать...
  14. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Паш а не проще было нарастить дымовую трубу до земли и на небольшую бетонную тумбу опереть ?
    Уж больно мощное крепление получилось для трубы... у тебя то выглядит все надежно, но для себя побаиваюсь такое делать... я наверно на землю (бетон тумбу) трубу опирать буду.
  15. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Ув. Lyko писал что то по поводу этой левой резьбы...а что не помню...
    Но помню что писал что до 12-14 секция (чугун) хватает 20, а далее можно рассмотреть 25 в зависимости от ситуации... Но у тебя алюминь...
    Может резьбу от футорки приварить ? или она чугунная ?
