Делаю систему отопления, с возможностью ЕЦ. 2 этажа + цоколь. Есть вопросы
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Pavel_kp, 22.09.13.
  1. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Просто мокрые тряпки вокруг сварных работ, и ведро воды рядом, ещё лучше сторожа поставить рядом на момент зажигалки)
  2. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Спасибо, за чертеж Олег! Все понятно. Трубу верхнюю можно и по верхнему этажу кинуть. Чтоб на мансарде батареи не были горячее чем на нижнем этаже и прижимать приходится?
    Еще насос какой взять циркуляционный 32-60, посоветуйте? Сейчас занимаюсь котельной. Покупаю фасонину, резьбы, сгоны, краны. В котельной все 2" трубой. Поставил дымоход к стенке 159 трубой, длиной 8,45м. Думаю как утеплить. Вата роквул и сверху лист оцинковки на заклепки? Начал делать кронштеин к стене для крепления трубы вверху, сварил рамку 55*80см из оцинкованного уголка 40мм. К ней укосины от хомута трубы.
  3. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Обычно примерил, вынес на улицу кусок, сварил, занес прикрутил на резьбах. Не сторонник сварки в доме, и делать неразборно.
  4. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Привет всем! В основном купил все железо для обвязки котлов, краны на 2", насос Grundfos UPS 32/60, два крана на 32 и грязевик к нему. Труба 159 на дымоход 8,45м стоит у стены, только отвод к котлу не приварен еще, купил утеплитель с фольгой для ее утепления. Буду на днях монтировать. Ценник по котельной примерно такой, котел газовый 21550, труба 9330, насос 4900, фасонина около 8000 утеплитель и скотч алюминиевый 1200. Газовые краны, ктз 1500, Сакз-25 3800, счетчик газа с термокорректором 2800. Итого 53тыс.
  5. Omaltsev
    Omaltsev
    Omaltsev
    Привет, Павел.
    Пускать трубу подачи под потолком верхнего этажа не рекомендую, проклянешь потом себя при отделке стен и потолка, да и выглядит не комильфо. Я когда уже смонтировали стояки понял, что допустил косяк - надо было расстояние до стен делать побольше. При шлифовке углов за стояками потом пыхтел вручную, никакой инструмент туда не лезет. А как буду отделывать цоколь ваще вопрос, для классичекого гипсокартона зазор маловат, тютелька в тютельку.
    В доме пока не живем, топим периодически для продолжения стройки, потому о комфортной температуре говорить рано, но на всех радиаторах регулирующий кран предусмотрен.
    Согласен, что монтировать СО лучше сборочными единицами, прихватывая их части по месту и затем проваривая окончательно на улице. Далее затаскиваем в дом и собираем хоть на резьбу, хоть на сварку. Если планируем незамерзайку, о резьбах можно забыть, потом набегаешься при опрессовке системы. Я варил СО пока не было перекрытия, токо балки, понимая что с наличием потолка все резко усложнится.
    В режиме ЕЦ эксплуатировать пришлось два раза, оба раза при полной загрузке котла вырубили электричество (ИБП отсутствует). Первый раз метнулся и открыл шунтирующий кран сам, второй - тесть (сам был на рыбалке) хорошо что все семейство проинструктировано на этот случай. СО работала без видимых изменений, т. е. хорошо, душить котел не пришлось.
  6. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Паш а труба не низковато ? Сажей фронтон не затянет ? Или ты еще удлинять будешь ?
  7. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    ЕЦ классно...
    Я в старом доме как обычно в рамка подготовки к зиме зарядил аккумуляторы 2*100А и проверил ИБП на максимальный срок. Потребители насос 25Вт и лампочка 3вт (дома горит сигнализируя, что насос работает).
    За три года результат потихоньку уменьшается, в этом году аккумуляторов хватило на 2,5 суток ! Вроде не плохо, но потом сутки аккумуляторы заряжаются.
    По этому сплю и вижу ЕЦ в новом доме :)
  8. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Сегодня начали варить отопление по котельной. В угольник вварили резьбы, отвод на дымоход и еще несколько швов. Почти вырезал стык под 45гр на 159 трубе. Дозвонился газовикам, после 28 октября бригады освобождаются, по нашему поселку 3 дома готово к монтажу, одновременно делать будут.
    Олег, я насос взял на 32/60. Пробовал туда дунуть, проходит легко, так что на крайняк ЕЦ возможна и с закрытым краном, через насос.
    Андрей, труба еще поднимегтся над землей на 2м, и сдвинется к углу ближе. Почти в уровень конька будет.
  9. Omaltsev
    Omaltsev
    Omaltsev
    Павел, не обольщайся. Через насос ЕЦ не работает, это аксиома. Делай обязательно "прямой" (шунтирующий насос) кран. Дорогой он конечно для трубы 1,5...2", но делать придется...
  10. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Олег, кран обязательно будет. Уже куплен. Они по 850р. взял 5шт. По 2 на каждый котел, для возможности демонтажа без слива жидкости, и один в байпас насоса, все 2". Отводы в сложных местах для лучшей проходимости ставлю 76 на 57 трубу.
  11. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Сегодня доделал кронштейн, закрепил его на стене у крышы, и передвинули трубу. Прикрутили ее к нему. Осталось поднять на нужную высоту.
  12. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Паш а труба в воздухе будет висеть на двух кранштейнах? На бетонную тумбу не будешь опирать?
  13. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Можно просто выкопать яму, залить бетоном с торчащей арматурой, и потом к арматуре приварить уголок, швеллер, тавр, и к трубе, под трубу, тоесть типа подпорки будет, ну и громоотводом)
  14. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Антон ты же тумбу лил ?
  15. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Я лил, у меня как всегда запас прочности в три раза, но имхо, ненать стока работы, стоят же дома на сваях, тут тоже самое, темболее Павел похоже её просто вывешивает. Но моё мнение труба тяжёлая должна иметь снизу опору, а хомуты и растяжки только от наклонений, опора это ваще вещь интересная, опора необязательно может быть массой такойжэ как нагрузка, опора должна быть геометрически правильной и жёсткой, эт да.
