Делаю систему отопления, с возможностью ЕЦ. 2 этажа + цоколь. Есть вопросы
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Pavel_kp, 22.09.13.
  1. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Красиво получается !
    Паш а зазор между деталями разве не нужен ?
    Я обычно отбитый электрод 2,5 прокладываю между деталями, а потом прихватываю... как правильно ? А то с зазором тяжелей сопрягать детали, если можно без зазора так это мне полегче будет.
  2. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Вроде для хорошего коренного шва надо зазор на спичку оставлять, это мне сварщик говорил. Он мне двойной шов варил. Эти регистры уже проварены, теперь снизу для стояков отверстия вырезаю, под 57 трубу.
  3. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    понятно.
    Отверстие коронкой легко делается ? А потом как соединять будешь ? Просто в отверстие заведешь 57 трубу и обваришь ? При этом кусок 57 трубы внутри регистра будет ? Или на 57 трубе тоже вырез буде полумесяцем ?
  4. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Нет, примерил, прихватил, снял регистр с куском трубы, проварил шов, прикрутил на место. Трубы обрезаю встык, ничего внутри торчать не должно. Коронкой сверлится легко, даже 76 диаметр. Но дрель малехо дергает. Надо болгарке провод на резиновый заменить, а то на морозе ломается и кз.
  5. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    понял, спасибо Паш!
    Я провода сразу укарачиваю до 30-40см, а вот уже удлинитель у меня морозостойкий...
  6. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Есть у меня такой удлинитель, может тоже тогда провод укоротить?
  7. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Просто если к каждому инструменту морозостойки ваять, да еще и длинный... хлопотно это... да и на каждый инстурумент провод замотать/размотать
    А тут я просто стандартный кабель от инструмента обрезаю до 30-40см - дело 10минут, а удлинитель у меня один морозостойкий. в общем дешево и быстро :)
  8. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Так и сделал на болгарке, 40см провода без повреждений с вилкой оставил.
  9. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Несколько фото по отоплению. Вот коллектор обратки, с краев через краны подходят трубы с радиаторов. Снизу синим цветом пририсовал стояк который уходит в котельную, в оригинальном фото он голицей накрыт. Сверху врезка ду 25 это подача теплой воды в ТП, (по рекомендации ув. Луко врезаем и подачу и обратку ТП в коллектор обратки отопления, для исключения перетягивания насосом ТП, естественной циркуляции в системе радиаторного отопления), но также хочу предусмотреть питание ТП от горячего стояка подачи (красным пририсован). Для работы ТП без отопления. Для исключения возможного различного теплового расширения, это соединение делаю подвижным. Кранами можно переключать.
    В этот же регистр нужно врезать холодную обратку от ТП.
    Внимание Знатоки, теперь вопрос, куда ее врезать. Несколько вариантов овалами обозначил (сверху над стояком, сбоку, снизу рядом)?
    Редактировать можно оригинальные файлы во вложении, если здесь намалевано неверно. IMG_20140226_150535_r_ris.JPG
  10. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Значит все верно, коли возражений нету?
    Завтра буду крепить регистр обратки на свое место. Делать отверстия в перегородках. Так же по планам установить главный стояк на мансарду.
  11. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Задумка с подачей на ТП понятна, непонятно, (?) почему заинтересовало место врезки обратки ТП?
    Имхо, где удобно.
  12. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Т. е. достаточно разнести врезки теплого пола в одном регистре на 50см. Все таки подача ТП допустим 45 го а обратка 30, а в регистре они смешиваться будут. Вот и хотел обратку ближе с стояку вварить, чтоб холодная вода сразу в котел уходила.
  13. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Где и какой (?) стояк и где "поближе"? Треб. рисунок, чтоб "консультант" не ...сболтнул лишнего..:close::|:
    Вспомним о том, что вся однотрубка = гидрострелка с независимо (почти) подсоединенными контурами.
    Радиатор это или ТП значения не имеет.
    Имеют значение только параметры подключаемого и основного контура.
    Из этого - место врезки ТП должно выглядеть еще "ГидроСтрелистее" - расход в основной трубе должен быть максимальным (сразу у котла)
    А участок трубы, в которую врезается контур - пошире, дабы обеспечить "0-вую" разность давлений в точках врезки ТП / минимальную скорость в осн. трубе.
    Вполне вероятно, что хватит и Ду50, но для ..универсальности и "ровности" в достаточно мощных системах,
    можно использовать расширение участка врезки ТП до д76 и выше. (по скорости макс. расхода в 0,1 м/с)
    ...Врезка ТП в обратку оправдана по 5-и причинам:
    а) Т* теплого пола не требует теплоносителя выше 35-50*. Такую температуру редкая обратка не имеет.
    б) Не имеется абс. никаких (!) изменений в гидравлике основной СО.
    в) ТП может работать, не мешая режиму ЕЦ в системе отопления.
    г) Не имеет значения, 2-х или 1-тр. система.
    д) ТП может работать не мешая режиму ПЦ в системе отопления.
    И порождает вопрос - зачем (?) вам врезать ТП одним "концом" в подачу в системе с ЕЦ (?).
    Ответ - только в случае работы ТП без СО, (но с обоими насосами) или ТП + СО с насосом.
    Со всеми прелестями "взаимобалансировки" контуров в принудительной системе, в последнем случае.
  14. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Кое что прорисовывается по обвязке в ванной. Главный стояк ду 50 немного изгибается, чтобы выйти ближе к углу. Коллектор обратки встал на свое место. Коллектор подачи на мансарде еще опустится ближе к полу. Будет у сына в спальне, так внушительно выглядит этот коллектор с кранами, аж самому нравится.
  15. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    @Lyko, Спасибо, ваши консультации, здорово помогают! Попытаюсь пояснить некоторые моменты.
    Стояк в котельную теперь хорошо виден на первых трех фотографиях предыдущего поста, снизу под коллектором, труба ду50.
    Коллектор сделан из трубы 102мм (ду90) расстояние между врезками ТП будет около 50см. Меня интересовало как лучше врезать вторую врезку ТП (обратку), как обычный радиатор (обе врезки вверх трубы, или же лучше в другом месте коллектора)? Более холодную обязательно ближе с котловому стояку, или можно поменять их местами ?
    Врезка ТП в подачу, для возможности работы ТП без СО (может на межсезонье будет актуально, например, апрель, октябрь, вроде дома тепло а детям пол холодный). И второй момент, опять же весна, осень, если подача будет 45-50, а обратка скажем 30гр, то для ТП может не хватить.
